| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo TA 2570 Geschwindigkeitsproblem | |
Onkyo TA 2570 Geschwindigkeitsproblem+A -A |
Valenzband
#51
erstellt: 26. Dez 2022, 19:51
Das sind "Serienfehler" bestimmter Hersteller. Solche Teile werden bei Gießereien in Auftrag gegeben. Je nachdem welche Sorgfalt waltet kann es zu mehr oder weniger großen Verunreinigungen kommen, denn viele Schwermetalle neigen dazu gemeinsam aufzutreten. Eigentlich ein längst bekanntes und vermeidbares Problem, aber der allgemeine Sparzwang fördert solche Dummheiten. Selbst renommierte Hersteller sind auf solche Zulieferer hereingefallen. Einige Hersteller haben gleich auf Messing gesetzt. Das kann halt nicht gut gegossen werden, man muss es aufwändiger aus dem Vollen drehen. |
gst
#52
erstellt: 26. Dez 2022, 19:53
Da gibt es sogar einen Artikel auf https://de.wikipedia.org/wiki/Zinkpestauf den sicher schon Mal verlinkt worden ist. gst |
Valenzband
#53
erstellt: 26. Dez 2022, 20:12
Ja, gerade gestern hier im Thread #42 [Beitrag von Valenzband am 26. Dez 2022, 21:09 bearbeitet] |
bikebeam_004
#54
erstellt: 27. Dez 2022, 00:43
Guten Abend, ich habe jetzt mal testweise einen anderen Capstanmotor eingebaut und das Fehler bild hat sich stark verbessert, jetz muss man genau hinhören dann erkennt man den Fehler. Ich hatte schon festgestellt, dass der vorher verbaute Motorbei den kleinsten Abweichungen regelt wahrscheinlich kommt er mit der Veränderung im Deck Andruckrollen neu plus Zinkpest nicht klar. Denke aber ich werde es jetzt erstmal so lassen mal schauen wie es morgen bei ausführlichem Test klingt. Auf der Strobokassette waren die Schwankungen definitiv geringer. Aber der Perfekte nahezustillstand mit den Gleichlaufschwankungen hat es nicht erreicht. |
Ingor
#55
erstellt: 27. Dez 2022, 10:39
Ich bin der Meinung, dass du einen unvollständigen Ansatz hast. Lies dir meinen Post zum Thema Detektion von Gleichlaufschwankungen noch mal durch. Mit der Stroboskop-Scheibe kannst du kurzfristige Schwankungen kaum erkennen. |
Rabia_sorda
#56
erstellt: 27. Dez 2022, 16:08
Der alte Motor könnte einen "Totpunkt" am Kollektor besitzen oder dessen Lager sind trocken.
Ein "Zittern" im Klangverhalten würde damit definitiv nicht erkennbar sein. |
bikebeam_004
#57
erstellt: 27. Dez 2022, 16:11
Das Stimmt aber auch mit der Testkassette 3500 hz höre ich dass das die hochfrequenten Schwankungen weg sind und nur noch leicht weil die Kassette eiert Schwankungen zu hören sind . Auf den Capstanmotor bin ich noch gekommen, weil ich diesen Schonmal repariert hatte. Im Ausgebauten Zustand hat der Capstanmotor mit Wellen so ein leichtes Heulen von sich gegeben. Mit dem anderen war diese Frequenz weg als ich den Capstanmotor isoliert am Labornetzteil im Laufwerk laufen ließ. Dann habe ich das Laufwerk mit dem anderen Motor eingebaut und das Zittern war nicht mehr im Musikbetrieb zu hören. Mit dem alten Motor hat aber auch die Stroboscheibe stärker gependelt von den Strichen. Daher habe ich darauf geschlossen, dass der Motor irgendetwas hat. An dem Rest kann man vermutlich durch die Risse in der Schwungmasse verbessern [Beitrag von bikebeam_004 am 27. Dez 2022, 16:15 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#58
erstellt: 27. Dez 2022, 16:18
Das mag sicherlich so sein, dass du es damit hörst, aber sehen wirst du es auf der Stroboskopscheibe eher kaum können, wenn der Ton nur leicht "zittrig" ist. |
bikebeam_004
#59
erstellt: 27. Dez 2022, 16:19
Ja das Stimmt schon da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. |
Onkyo TA-2570 Kassettenfachbeleuchtung cutrofiano am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 30 Beiträge |
Onkyo TA-2570 Potis. c_o_y am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 7 Beiträge |
Onkyo TA 2570 Überholung -marvin- am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 9 Beiträge |
Onkyo TA 2570 Jerimias am 03.08.2018 – Letzte Antwort am 08.08.2018 – 10 Beiträge |
Tape Onkyo TA 2570 reparieren? robwag am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 3 Beiträge |
Reparaturkit für Tape Deck Onkyo TA 2570? rumbero am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 19 Beiträge |
Onkyo TA-2570 Play-Taste blinkt Tony65 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 23 Beiträge |
Onkyo TA-2570 Pegel Anzeige justieren 77er am 09.12.2016 – Letzte Antwort am 10.12.2016 – 11 Beiträge |
Onkyo TA-2570 mit seltsamer Macke Nakamichi77 am 06.03.2023 – Letzte Antwort am 14.03.2023 – 5 Beiträge |
Onkyo TA-2570, Frage zu Platine NCAF-3340 damir21 am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.981
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.921
