Kein Ton beim Panasonic nv-fs90
Shadowwater
#1 erstellt: 05. Mrz 2022, 14:29
bei dem besagten Videorekorder wird nur ein Bild angezeigt, aber kein Ton.
Wenn ich auf Pause/Still drücke und erneut den Knopf zur Wiedergabe drücke, ist der Ton für ein paar Sekunden da. Das gleiche JOG/Shuttle Taste bei erneuten drücken.
Ich habe den Videokopf, sowie die Bild- und Tonabnehmer mit Isopropanol in Laufrichtung gereinigt.
Ist das nur eine Einstellungssache oder ist da mehr kaputt? Der Couter bleibt auch bei 0 stehen.
Vielen Dank im Voraus.20220305_13534220220305_135429
childofman
#2 erstellt: 05. Mrz 2022, 16:14
den schalter hifi/normal mix auf "on" schalten.
Rabia_sorda
#3 erstellt: 06. Mrz 2022, 00:04
Zumindest mal ausprobieren, denn manche VHS-Aufnahmen haben mal eine Hifi-Spur oder auch mal NUR eine Mono-Spur.
Wie alle lang unbenutzten Schalter kann hier auch der Schalter vom "Tape-Select" oxidiert sein.
Daher sollten alle Schalter mal etwa 30x geschaltet werden. Das löst Oxidationen von den Kontakten. Evtl kommt dann auch ein Ton.
Ansonsten werden Defekte vorhanden sein. Hier wären trockene Elkos erstmal die ersten Verdächtigen.
Diese können überall sitzen (Netzteil, Kopfverstärker, ...).
childofman
#4 erstellt: 06. Mrz 2022, 08:22
Der Counter ist problematisch: Wenn der steht ist das Band normalerweise leer. Er zeigt die Frames an (25 pro Sekunde) und das wird über das Synchrosignal am unteren Rand des Videobandes ausgelesen. Dieses Signal liegt direkt neben dem Monolängston. Beides wird wiederum von einem separatem Kopf der nicht auf der Videotrommel liegt abgegriffen, er steht im Bandlauf. Fehlt das Synchrosignal aus irgendwelchen Gründen (Kopf defekt oder zugedreckt) ist weder Spurlage (Tracking), Bildstand noch Shuttle wirklich möglich.
Der Hifiton liegt unter den Bildspuren und wird über die Videotrommel abgenommen, benötigt aber auch die Synchrospur. Der Monoton liegt längs auf dem Band.
Aus einem anderen Forum:
Ich vermute mal einen tauben Elko um IC501 oder IO-Pack.
Ein gut lesbares Sercivemanual hat Tanya.
Möglich dass auf der Servoplatine der Übeltäter sitzt. Hinweise sind aus dem Jahr 2011
auf dem Servoboard den C 2311 = 1µf /50 Volt und, da weiß ich leider die Positionsnummer nicht, ist aber ein hellblauer Elko ( sieht man sofort ) erneuern und dann sollte es wieder funzen.
Der Ordnung halber (bzw. durch meine Vorarbeiten) sind noch folgende Elkos durch die Analgosignaturanalyse gefallen:
C32 und C66 je 47uF/16V
Fehler taucht 2003 bereits auf.
[Beitrag von childofman am 06. Mrz 2022, 08:33 bearbeitet]
Videorecorder Panasonic NV- HD 625EG
Winni35 am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  3 Beiträge
VHS-Laufwerk defekt: Panasonic NV-M7
lukaslsm am 15.06.2014  –  Letzte Antwort am 13.11.2016  –  3 Beiträge
Panasonic RQ-SX11 Walkman kein Ton
Sinan1985 am 04.10.2020  –  Letzte Antwort am 14.10.2020  –  5 Beiträge
Kein Ton beim Sansui D-W10 Tapedeck
Tanja2411 am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2018  –  13 Beiträge
Panasonic Stereoanlage - quietscht beim einschalten
Wannator am 08.12.2022  –  Letzte Antwort am 13.12.2022  –  14 Beiträge
kein Ton über optischen Digitaleingang
Flattermann72 am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  4 Beiträge
Grundig ST 2000 kein Ton
Karlheinz_28 am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  2 Beiträge
Dual HS 25 - Kein Ton
'Olli' am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  8 Beiträge
Panasonic SA-AK330
Cdefgahc am 20.11.2018  –  Letzte Antwort am 22.11.2018  –  7 Beiträge
Philips CD104 kein Ton
rorenoren am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  16 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.136
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.591
