Grundig ST 2000 kein Ton
Karlheinz_28
#1 erstellt: 07. Dez 2012, 22:44
Hallo zusammen,
vielleicht interessiert folgende Fehlerbehebung.
Ich habe einen Tuner ST 2000 ohne Ton.(Verstärker natürlich angeschlossen)
Zuerst Spannungen gemessen.IC 106 = LM 317 samt Kühlblech-
Wackelkontakt, nachgelötet, Spannung da; aber immer noch kein Ton.
Beim Durchdrehen vom Tunoscope sind alle Funktionen, wie rote + grüne
LED`s in Funktion zu sehen.
Senderabstimmung geht also.Egal ob FM oder AM nichts zu hören.
Absolut null.Kein Krachen,kein Brummen,kein Knacken am angeschlossenen SV 1000.
Zuerst fiel der Verdacht auf die Stummschaltung.Der Schalter funktionierte
einwandfrei.
Das IC TCA 530 war der nächste Verdacht.An Pin 3 + 4 + den anderen
Pin´s stimmte ungefähr die Spannung + der IC schaltete auch.
Mit dem Signalgenerator kam das Signal über den C 181 + C182 leise durch.
Auch mit dem HF Generator kam bei voller Pulle-100 µV-ein leises Signal durch.Verdacht,Fehler in vorherige Stufe. ZF Verstärker. Kästchen ausgebaut, Kontakte gereinigt, nachgelötet,Spannungen am IC gemessen, ca. ok, nichts ging. TDA 1578 = IC 104 + Decoder, Spannungen gemessen.Die waren etwas abweichend vom Schaltbild(von Lange für 15 € ) An Pin 9 wurde ich fündig.Der dort liegende C 176 mit 47 µF wurde mit C Meßgerät gemessen.48 µF war ok, dto der ESR mit 0,7 mOhm.(Angegeben bei 25 V + 47 µf 0,7-1,1 mOhm.)
A B E R, wenn Spannung anlag, Feinschluß.Ausgewechselt gegen einen mit 63 V + h u r r a, Gerät geht einwandfrei.
Vielleicht hilft es einem anderen, der den gleichen Fehler hat.
Karlheinz
der_schrauber
#2 erstellt: 06. Jan 2013, 16:06
danke für die Info.
Gruß Johannes
Grundig Como d/St - kein Ton
Nietzschesohn am 17.03.2018  –  Letzte Antwort am 10.04.2018  –  5 Beiträge
Grundig Studio 2000 defekt
dr_mo am 12.04.2019  –  Letzte Antwort am 01.07.2019  –  19 Beiträge
Grundig r 2000-2
Trible am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2013  –  6 Beiträge
Grundig R-2000 Mutingproblem
armin777 am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2022  –  22 Beiträge
Optonica ST-5100 kein Ton
musicprod09 am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  2 Beiträge
Grundig MV100 - kein Ton
HAIFIZCH am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  6 Beiträge
Grundig R3000 kein Ton
GP01 am 20.06.2021  –  Letzte Antwort am 23.06.2021  –  5 Beiträge
Grundig Satellit 2000
reptili am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2022  –  5 Beiträge
Grundig R 2000-2
Frank-666 am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 23.02.2022  –  17 Beiträge
Grundig SV 2000 - Einschaltverzögerung
frankqn am 19.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.08.2013  –  3 Beiträge
2012
2013
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.980
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.839
