Denon AVR-3313 Netzteilsicherung brennt durch
McWill_
#1 erstellt: 26. Feb 2022, 19:57
Hallo liebe Hifi Gemeinde,
vielleicht kann mir einer helfen. Bei mir brennt eine Feinsicherung T 1.6 A aufeinmal durch. Habe sie heute nachgebaut und sobald ich den Netzstecker anschließe, war diese wieder durch. Kann an der dazugehörigen Platine keinen defekt oder Ausbrennungen erkennen.
Unterhalb des gelben Teils auf dem Carli steht.
Lohnt sich so etwas in die Werkstatt zu bringen?
Danke schon mal im voraus und viele Grüße
Christian
Sicherung Netzteil
Netzstecker
Rabia_sorda
#2 erstellt: 26. Feb 2022, 20:18
Welche Platinenbezeichnung steht an der defekten Sicherung? Da müsste was von F.... stehen.
Ist es zufällig F9001 ?
[Beitrag von Rabia_sorda am 26. Feb 2022, 20:19 bearbeitet]
CarlM.
#3 erstellt: 26. Feb 2022, 20:44
An der beschriebenen Stelle liegt F9001. Das ist die Sicherung auf der Primärseite des Standby-Schaltnetzteils.
Aber die Platinennummer wäre hilfreich. Ich habe hier nämlich noch ein ähnliches (Schlacht-)Gerät mit einem funktionierenden Standby-NT.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 26. Feb 2022, 20:53
Dann würde ich natürlich erst alle der 1N4007 durchmessen, dann geht es weiter ...
McWill_
#5 erstellt: 27. Feb 2022, 11:25
Platine
CUP 12391Y scheint die Platinennr. zu sein. Bin leider Laie, was muss ich durchmesser? Und wie stelle ich den Multimeter ein?
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Bekomme die Platine leider nicht komplett ausgebaut, da die 4schwrzen mit 1roten Kabel unten mit dem weißen Kunststoffteil nicht gesteckt sondern gelötet sind.
McWill_
#6 erstellt: 27. Feb 2022, 11:27
Sorry falsch geschaut. Genau bei der Feinsicherung steht F9001 richtig
McWill_
#7 erstellt: 27. Feb 2022, 11:31
1N4007 finde ich auf der Platine nicht?
Rabia_sorda
#8 erstellt: 27. Feb 2022, 12:57
1N4007 steht nicht auf der Platine, sondern das ist die eigene Typenbzng einiger verbauten Dioden.
Hier D9001 bis D9006:
Unbenannt
platine_1146800
C9004 sollte auch überprüft werden.
Jetzt kommt aber das große AAABER:
Als "nicht-Elektiker" solltest du die Finger aus dem Gerät lassen, denn an Netzspannung führenden Teilen darf kein Laie hantieren.
Zudem herrschen darin sekundär Spannungen um etwa 350 VDC, die auch bei gezogenem Netzstecker noch vorhanden bleiben können. Diese sind absolut tödlich!
Übergib das Gerät einer Elektrofachkraft.
Denon POA 2200 Widerstand brennt durch, Ursache?
Ed_Laser am 21.11.2020  –  Letzte Antwort am 21.03.2021  –  9 Beiträge
Grundig C9000 Sicherung brennt durch
Pello120 am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  3 Beiträge
KA-8004 - Sicherung brennt durch
karlsonk am 03.01.2014  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  13 Beiträge
Dual C839 Feinsicherung brennt durch
saabfahrer am 21.02.2018  –  Letzte Antwort am 28.02.2018  –  11 Beiträge
NAD 1240 - Sicherung brennt durch
dr.mabuse71 am 17.12.2020  –  Letzte Antwort am 26.05.2022  –  4 Beiträge
Yamaha CR-840 Sicherung brennt durch ?
pitquet am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  4 Beiträge
Pioneer SA-706 Sicherung brennt durch
Mvb44 am 24.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  5 Beiträge
GRUNDIG C 9000 Reparatur - Sicherung brennt durch
sirene am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  5 Beiträge
NAD 160a - sicherung brennt ständig durch
Boxenteufel am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2016  –  31 Beiträge
Technics SU-V5 - Sicherung brennt durch
peterkarl am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  7 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.641
