HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » durchdrehende Kunststoffmuttern | |
durchdrehende Kunststoffmuttern+A -A |
electrix91
#1 erstellt: 14. Feb 2022, 12:21 | |
Hallo! Die Kunststoffmuttern meiner JBL XPL200 Stereolautsprecher drehen durch und greifen nichtmehr richtig (die einen mehr, die anderen weniger). Wurden vom Vorbesitzer scheinbar mal zu fest angezogen. Könnt ihr mir bitte verraten, wie ich das beheben kann? Beim offiziellen Harman Kundensupport/Ersatzteilpartner haben die sowas nicht vorrätig, auch keine Alternativen. Hat jemand ne Idee, wo ich sowas herbekomme? Es sind die Kunststoffmuttern, die durchdrehen, also nicht das Metall, sondern die Oberflächen, wo die Kunststoffmuttern auf die (wahrscheinlich geriffelte) Metalloberfläche treffen dreht durch. Ich bin dankbar für jeden Rat! Viele grüße! |
Vinnie_C.
#2 erstellt: 14. Feb 2022, 12:29 | |
Einfach die Mütter vergessen und auf Bananen-Stecker umrüsten. Sind sowieso praktischer. Bei der Gelegenheit könnte man auch die Blechdiger ersetzen. |
Mechwerkandi
#3 erstellt: 14. Feb 2022, 12:32 | |
Ein amerikanisches Produkt bedeutet: Die Dinger haben höchst wahrscheinlich ein Zollgewinde. Da passt kaum was anderes. Alternativ: Die Plastikteile komplett abmontieren, die Bohrung mit einer passenden Rundfeile etwas erweitern, bis die Dinger zügig auf den Metall-Einsatz passen, und dann beides mit UHU-Endfest verkleben. |
pedi
#4 erstellt: 14. Feb 2022, 22:54 | |
ein paar windungen teflonband aufs gewinde wickeln. |
shabbel
#5 erstellt: 15. Feb 2022, 09:21 | |
Hier geht es aber nicht ums Isolieren. |
Keksstein
#6 erstellt: 15. Feb 2022, 10:52 | |
Ich würde die Schraubklemmen einfach tauschen, da gibt es wohl ähnliche: https://www.lautsprechershop.de/hifi/klemmen.htm |
electrix91
#7 erstellt: 15. Feb 2022, 11:21 | |
Danke vielmals für Eure Beteiligung! Das mit dem Zollgewinde hab ich garnicht bedacht! Also ich schwanke zwischen dem Tausch der Polklemmen, und der Verwendung von Bananensteckern. Polklemmen tauschen wäre mir ehrlich gesagt aber lieber, denn bei Bananensteckern würde ich wenn dann nur konfektionierte Kabel wollen, wo der Bananenstecker dann verlötet ist und das jemand gemacht hat der sein Handwerk versteht :-) Da ich aber vermute, dass für die Polklemmen auch der komplette LS zerlegt werden muss, weiß ich nicht so recht... stressfreier wäre bestimmt das Kabel zu konfektionieren.. |
Lennart777
#8 erstellt: 15. Feb 2022, 11:43 | |
Es muss nicht der ganze Lautsprecher zerlegt werden, da das Terminal herausnehmbar ist. Ist also ziemlich einfach. Grüße Lennart |
electrix91
#9 erstellt: 15. Feb 2022, 12:19 | |
Danke für Deinen Beitrag, Lennart! Es muss also nichts gelötet werden beim Wechsel der Polklemmen? (Habe kein Löt-Equipment) Woher weiß ich, welche Polklemmen in mein Terminal passen? Sind die genormt? Über eine Hersteller-/Modellempfehlung wäre ich sehr dankbar! Ich benutze als LS-Kabel das Cordial CLS225 (2x2,5qmm).. [Beitrag von electrix91 am 15. Feb 2022, 12:25 bearbeitet] |
Mechwerkandi
#10 erstellt: 15. Feb 2022, 12:42 | |
Nö. Suche nach: Monacor Polklemmen. Wenn das Terminal aus Blech ist, auf isolierte Ausführung achten. |
Keksstein
#11 erstellt: 15. Feb 2022, 20:24 | |
Ich vermute mal dass Du nicht löten musst, die werden einen Ringkabelschuh verwendet haben den Du weiter benutzen kannst. Musst halt erstmal zerlegen und ausmessen, dann schauen was passt. Solche Klemmen gibts bestimmt auch aus China in großer Auswahl. |
JBL XPL200 - Holz innen gelöst electrix91 am 09.07.2022 – Letzte Antwort am 04.08.2022 – 17 Beiträge |
JBL L50 - Tieftöner doofernickname am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 6 Beiträge |
Kratzer am Lautsprecher: Wie "repariert" man sowas? scirocco790 am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2015 – 14 Beiträge |
suche Poti für JBL L65 #oskar am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 2 Beiträge |
Wie bekommt man beim Sony TA-419R das Frontpanel (Metall) ab Tomitailor am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 3 Beiträge |
Harman Kardon CD-491: Problemfall ? 8bitRisc am 29.03.2020 – Letzte Antwort am 11.02.2022 – 4 Beiträge |
Akai CS 707 Tapedeck läuft nicht richtig michiderbastler am 25.01.2020 – Letzte Antwort am 01.02.2020 – 16 Beiträge |
Trafo für harman/kardon HK 6200 Chomper-XT am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 7 Beiträge |
Wartung/Reparatur älterer (Transistor-)Verstärker Dalen am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 3 Beiträge |
harman/kardon HK 610, defekte Porti Phurba am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 3 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder925.952 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedbridgett78m
- Gesamtzahl an Themen1.551.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.552.403
