| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » JBL XPL200 - Holz innen gelöst | |
JBL XPL200 - Holz innen gelöst+A -A |
electrix91
erstellt: 09. Jul 2022, 14:48
Hallo! Bei meinen JBL XPL200 habe ich die Tieftöner heute mal kurz ausgebaut, weil ich mir mal die Frequenzweiche "in echt" ansehen wollte. (Kann als Laie nix damit anfangen aber es hat mich interessiert). Dann habe ich festgestellt, dass das ein Teil der Holzkonstruktion innen hinter dem Tiefmitteltöner: beim linken Lautsprecher: - fest mit der Gehäusefront verbunden, vollständig dichte "Holzkammer", in der sich der Tiefmitteltöner da befindet. Das Kabel des Tiefmitteltöners kommt unten durch diesen Kasten durchgeführt beim rechten Lautsprecher: - was beim linken Lautsprecher der "eigene Raum" war, ist hier lose und liegt auf einer querverstrebung auf (und drückt dabei auch noch auf einen Kabelstrang der etwa 2,5qmm dicken LS-Kabel die da für die Innenverlegungen verwendet wurden). Das Gewicht dieses Kastens, das auf diesem Kabelstrang liegt beunruhigt mich jetzt garnicht so, weil die Kabel dadurch nicht geknickt werden, sondern länglich drunterliegen, aber das Gewicht dieses Holzkästchens schlummert trotzdem auf diesen Kabeln. Die Kabel, die allerdings unten durch den Kasten gehen und zum Tiefmitteltöner hin, müssen allerdings auch das Gewicht dieses Kastens tragen, was mich mehr beunruhigt. Ich kann auch nicht erkennen, ob dieser Kasten gewaltsam rausgebrochen wurde, also keine Bruchstelle oder so erkennbar, es scheint fast so als wäre der da nie befestigt gewesen, so wie beim linken Lautsprecher. Kann sich das jemand erklären? Wie würdet ihr vorgehen? Einfach so lassen, solange man nix hört? Zum reparieren bringen? Muss der Tiefmitteltöner da im geschlossenen Raum sein, wegen Druckausgleich usw? Scheinbar wars von JBL ja so gedacht.. hab hier mal ne Zeichnung, wo der Kasten um dens geht rot markiert ist: https://i.imgur.com/7yru5nx.pngBitte um Hilfe
CarlM.
erstellt: 09. Jul 2022, 15:07
In der verlinkten Grafik steht ja "sealed subenclosure" - also versiegeltes Innengehäuse. Dieses Gehäuse soll verhindern, dass die Bewegungen der Bassmembran (des großen Tieftöners) sich auf die Membran des Mitteltöners übertragen. Fazit: Das Innengehäuse muss unbedingt wieder sauber verklebt und insbesondere auch abgedichtet werden. |
electrix91
erstellt: 09. Jul 2022, 15:12
Danke vielmals für die Antwort! Werde es zur Hifi Reparatur bringen. Wie viel würdet ihr für sowas maximal zahlen? Bei der Gelegenheit würde ich auch den gesamten Lautsprecher inc. Frequenzweiche durchchecken lassen auf kalte Lötstellen etc.. |
CarlM.
erstellt: 09. Jul 2022, 15:33
Die Frequenzweiche ist ja einfach zugänglich. D.h. dass man die Weiche auch später überholen kann. Aufgrund des hohen Gewichts ist ein Versand kaum möglich. Die Holzarbeiten kann ein Schreiner (Möbeltischler) in der Umgebung ausführen. Wenn der Mitteltöner und der Tieftöner ausgebaut sind, sollte es da keine größeren Probleme geben. Wenn man bedenkt, dass Boxen dieses Typs noch recht hohe Preise erzielen, sollten die Kosten für den Möbeltischler gut angelegt sein. Vielleicht kann er auch kleinere Macken am Äußeren ausbessern. Preis am besten anfragen. [Beitrag von CarlM. am 09. Jul 2022, 15:40 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 09. Jul 2022, 15:39
Für die Spezialisten: Hier gibt es das technische Manual mit dem Schaltplan der Weiche und Explosionsgrafiken der Boxen: https://servicemanuals.us/jbl/audio/xpl-200a.html |
electrix91
erstellt: 09. Jul 2022, 16:26
Danke vielmals für die Unterstützung! bzgl. Servicemanual: Hast du sowas auch für die XPL200? finde auch nur das für die xpl200a Denn auf meinen steht definitiv XPL200, nicht XPL200A.. da sollte ein Unterschied sein soweit ich weiß. Ich habe einen Hifi-Reparaturservice in der Nähe, mit dem ich mal sprechen werde, ich werde ihm wohl am besten die gesamten Lautsprecher bringen, dann kann er direkt alles auf einmal durchchecken. Ich glaube er arbeitet mit Tischlern zusammen, muss da nochmal nachfragen. Ebenso werde ich fragen ob er mir die Polklemmen tauscht (die drehen teilweise durch und sind farblich falsch angeordnet, siehe dieser Thread: Lautsprecher verpolt )Zudem, wenn sowieso schon alles zerlegt ist, werde ich ihn drum bitten, die Blechbrücken durch Kabelverbindungen mit angemessenem Kabelquerschnitt im Inneren zu ersetzen. Bi-Wiring und Bi-Amping werde ich ohnehin niemals nutzen. Verkaufen werde ich die Lautsprecher auch niemals, nehme die mit ins Grab |
Skaladesign
erstellt: 09. Jul 2022, 16:51
Der link funzt bei mir nicht, kannst du hier kein Bild einstellen ?? |
electrix91
erstellt: 09. Jul 2022, 17:00
komisch, bei mir funktioniert der problemlos... habe es aber jetzt zusätzlich noch in die Galerie geladen: ![]() [Beitrag von electrix91 am 09. Jul 2022, 17:00 bearbeitet] |
Skaladesign
erstellt: 09. Jul 2022, 17:27
Ist der LS hinten zu öffnen ? Wenn ja, ist es ja nicht so schwer, das mit MS Polymer wieder zu befestigen |
electrix91
erstellt: 09. Jul 2022, 17:30
Ist "aus einem Guss" das Gehäuse, siehe auch hier die Explosionszeichnung: https://servicemanuals.us/jbl/audio/xpl-200a.htmlDie größten Zugänge des Gehäuses sind das Loch des Tieftöners, sowie das quadratische Loch des Terminals. Tieftöner hat ca. 30cm Durchmesser, das Terminal so in etwa 14x10cm.... |
Skaladesign
erstellt: 10. Jul 2022, 12:50
Dann hilft nur: Alle Treiber raus und durch die Öffnungen hantieren. Muss man kein Frauenarzt für sein. Wie gesagt kleb es mit einem MS Polymerklebstoff, der klebt und dichtet in einem rutsch. Bekommst du im Baumarkt unter "Fix it All" oder "klebt und dichtet" |
electrix91
erstellt: 10. Jul 2022, 14:48
Danke für den Tip! Ich lasse das wohl lieber den Fachmann machen. Wenn ich jetzt mehr Zeit und einen separaten Raum hätte, den ich mit dem ganzen Dämmungs-Glasfasergedöns einsauen kann, wäre es wieder was anderes :-) |
electrix91
erstellt: 03. Aug 2022, 16:31
Nachdem das Projekt mit der inneren Holzkiste jetzt abgeschlossen ist (beide Innengehäuse der Mitteltöner sind mit Montagekleber und Leim befestigt sowie mit Montagekleber zusätzlich "verfugt", um 100%ige luftdichtigkeit herzustellen.) Habe soeben meine Lautsprecher nach reichlicher Trocknungsphase wieder zusammengebaut. Dabei ist mir bei der Montage der Mitteltöner folgender Gedanke gekommen: Wäre es nicht sinnvoll, bei dem luftdicht gekapselten Raum zB eins dieser "Silica Gel" Trockenbeutelchen mit reinzulegen? Oder gibt es da irgendwelche Alternativen zu, die nicht potentiell "raschelnde" Geräusche von sich geben könnten? Denke mir halt, wenn das bisschen Luftfeuchtigkeit, das ja in jeder Raumluft irgendwo vorhanden ist, dort "eingeschlossen" ist, ob es den Kontakten o.ä. nicht evtl. schaden könnte? Viele Grüße! |
CarlM.
erstellt: 03. Aug 2022, 16:56
Wenn Dir der Aspekt "Luftfeuchtigkeit" so wichtig ist, solltest Du bei niedrigen Temperaturen arbeiten. Bei 10°C sind pro 1m³ ca. 10g und bei 20°C 17,5g Wasser maximal vorhanden (absolute Werte, Sättigung). Wenn Dein Gehäuse 5L Volumen besitzt, können also bei 10°C maximal 0,05g (= 50mg) Wasser vorhanden sein ... aber nur bei relativer Luftfeuchtigkeit 100%. Dies entpricht ziemlich genau einem Tropfen. Ob diese Menge Wasser dann reagiert, hängt dann noch von weiteren Faktoren wie z.B. der Menge an Sauerstoff (bei 5L ca. 1,3g ) ab. Dabei gibt es dann ja noch diverse Stellen, wo Korrosion keinen Schaden anrichtet (z.B. Befestigungsschrauben). Fazit: ich halte dies für irrelevant. |
electrix91
erstellt: 03. Aug 2022, 18:01
CarlM.
erstellt: 03. Aug 2022, 18:12
... das ich deshalb auch mit nur max. 5L Volumen geschätzt habe. |
electrix91
erstellt: 04. Aug 2022, 13:14
okay, vielen Dank! |
JBL 4310 Studiomonitore Holz restaurieren Blaukomma am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 16 Beiträge |
Tonarm schwergängig bei Dual CS 630 Q [Problem gelöst] RalphGL am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 26.08.2014 – 5 Beiträge |
Marantz SR220 Brummt - [gelöst] nubix am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 13 Beiträge |
Akai GX-95mkii Holz-Seitenteile baludebear am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 6 Beiträge |
JBL Decade L16 Reperatur und Aufbereitung Sound86 am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 7 Beiträge |
JBL L50 Holgersein am 21.06.2013 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 6 Beiträge |
JBL 5000TI Dr_Cordelier am 10.02.2024 – Letzte Antwort am 11.02.2024 – 5 Beiträge |
gelöst: Philips CD 100 brummt! sebigandalf am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 18 Beiträge |
[GELÖST] Stereo-Poti 16k gesucht Sonnenstein am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 8 Beiträge |
Reparatur SONY TC-K715S [Gelöst] kaimauer am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 17 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.800
