HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » yamaha yp-d6 tonarmlift fetten - welche Teile | |
yamaha yp-d6 tonarmlift fetten - welche Teile+A -A |
jaboo
#1 erstellt: 07. Feb 2022, 17:11 | |
Hallo Zusammen, eine Frage zum Tonarmlift beim yamaha yp-d6. seit kurzem funktioniert dieser nicht mehr richtig und lässt sich auch nicht mehr einstellen. Nach Durchforstung des Forums und sonstiger Hilfeseiten, wird immer wieder der Einsatz von Schmiermitteln empfohlen und gehe auch davon aus, das dies für den vorgenannten Spieler ebenso gilt. Nur, wo und welches Bauteil an welcher Stelle die Schmierung erfolgen muss, habe ich nicht verstanden. Im Anhang Bilder vom Spieler (Draufsicht und Untersicht), sowie die Explosionszeichnung mit Beschreibung der Bauteile zur einfacheren Erläuterung. laut Plattenspieler-Foto steckt der Tonarmschaft in einer beweglichen „Buchse“. Dort kann mittels Madenschraube die Feineinstellung des dünnen Schaftes vorgenommen werden. diese beiden Teile sind bei Draufsicht auf dem Spieler sichtbar. Die Buchse selbs fährt dann, je nach Hebelstellung, hoch oder runter. (so sah es zumindest aus) <In der Explosionszeichnung scheint der dünne Schaft zu fehlen (oder ich verstehe die Zeichnung nicht richtig).> Demnach befindet sich unter der Abdeckung die Baugruppe 39. Verstehe die Zeichnung nun wie folgt. Von oben kommt der Schaft mit der Buchse, trifft dort auf die im Gehäuse befindliche Lift Platte, und - versetzt nach unten- wieder ein Schaft der durch eine Lochschraube (d) unterhalb der Bodenplatte durchgesteckt ist und mittels Feder mit Scheibe und Sprengring gesichert wird. (am besten man hält den Plan daneben, dann versteht man das ggf. am besten. Die untere Lochschraube ist fest am Boden montiert. Der Schaft kann somit bei Druck entweder nach unten oder nach oben gleiten. die mittlere Platte scheint sich dann mitzubewegen und den oberen Schaft mit der Buchse mitzubewegen. so habe ich das Prinzip zumindest gedeutet und verstanden. ist das richtig? aber was müsste ich nun mit dem dicken Honig alles fetten, bzw. was müsste dafür wirklich auseinandergebaut werden? würde mich über eure Tipps sehr freuen. vielen Dank im voraus. |
Werkstatt/Bastler für Plattenspieler/Yamaha YP-D6 im Raum DO gesucht puedder am 09.05.2020 – Letzte Antwort am 31.05.2020 – 3 Beiträge |
Yamaha YP-D8 choegie am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 20 Beiträge |
Silikonöl Tonarmlift old_firehand am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha PF-1000/800: welche Viskosität vom Dämpferöl für Tonarmlift JLes am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2022 – 11 Beiträge |
Yamaha YP-D8 Drehzahl schwankt ! Cabal@Midian am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 10 Beiträge |
Yamaha YP 701 Rifa 0,047 Habbich am 14.03.2020 – Letzte Antwort am 15.03.2020 – 8 Beiträge |
Gummiauflage an Tonarmlift ersetzen ? Dino_J am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 6 Beiträge |
Tonarmlift Rega welches Oel? Exilzebra am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 6 Beiträge |
Universum F2095 Tonarmlift tristano am 10.12.2022 – Letzte Antwort am 11.12.2022 – 3 Beiträge |
Braun P2 Tonarmlift defekt Marco2711 am 15.10.2024 – Letzte Antwort am 17.10.2024 – 5 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.348
