| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha YP 701 Rifa 0,047 | |
Yamaha YP 701 Rifa 0,047+A -A |
Habbich
erstellt: 14. Mrz 2020, 20:54
Gerade zugelaufen ist mir ein schicker alter Yamaha. Schlicht und elegant, Fotos bei den Neuzugängen. Habe ihn zunächst gereinigt, poliert, Riemen und Schaumstoffdämpfer erneuert und dann erst mit einem ordentlichen MC9 an einen Testverstärker angeschlossen. Spielt sehr schön. Die Abschaltung erfolgt mit einem lauten Plopp. Kann der rissige Rifa dafür verantwortlich sein? Sieht so aus: ![]() Ersetzt werden muss er so oder so, aber kann er die Ursache sein? Ansonsten fällt mir nur noch der Microswitch ein. Das MC kann ich mir weniger als ursächlich vorstellen, werde aber noch ein MM testen. Meine Kenntnisse mit elektronischen Bauteilen sind nicht dürftig, sie sind gleich Null, daher noch die Bitte: Welchen Kondensator sollte ich hier als Ersatz organisieren? Danke für eure Hilfe. Frank |
Rabia_sorda
erstellt: 14. Mrz 2020, 22:18
Ja, dies kann durchaus sein!
Wichtig ist hier ein X2-Typ mit min. 275Vac. Dazu käme dieser in Frage: MKP-X2/0,047uF/305V [Beitrag von Rabia_sorda am 14. Mrz 2020, 22:23 bearbeitet] |
Broesel02
erstellt: 14. Mrz 2020, 22:43
Ich würde einen X2 mit Dämpfungswiderstand vorziehen, 100 Ohm oder ähnlich. Das löscht die Funken erheblich effektiver |
Habbich
erstellt: 15. Mrz 2020, 09:40
Beiden Dank. Da ich auch nach einstündiger Lektüre den Hinweis auf Dämpfungswiderstände zusammen mit den Vorgaben X2 0,047 microfarad mit mindestens 275V nicht zuordnen kann, werde ich dem konkreten Link folgen. Er war stets bemüht..... Gruß Frank |
Rabia_sorda
erstellt: 15. Mrz 2020, 10:35
Auf die Schnelle konnte ich diesen finden: 0,047µF/440V/R47/ X1 Ein X1 ist zudem noch spannungsspitzenfester. |
Habbich
erstellt: 15. Mrz 2020, 11:07
Und nochmals Danke. Nur, dass ich die Frage nicht immer wieder stellen muss, wenn ich über einen rissigen Rifa stolpere: An welcher Bezeichnung macht sich der Dämpfungswiderstand fest? Dank vorab |
Rabia_sorda
erstellt: 15. Mrz 2020, 11:14
Mit einem "R" in der Bzng. R = Resistor (Widerstand/Ohm/Ω) In diesem Falle R47 = 47Ω |
Habbich
erstellt: 15. Mrz 2020, 11:31
Danke, wi(e)der was gelernt. |
Yamaha YP-D8 choegie am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 20 Beiträge |
Rifa gegen WIMA ? highfreek am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 24.12.2014 – 7 Beiträge |
Yamaha YP-D8 Drehzahl schwankt ! Cabal@Midian am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 10 Beiträge |
AKAI AP-001C Rifa & Folgen Compu-Doc am 25.09.2015 – Letzte Antwort am 27.09.2015 – 6 Beiträge |
Dual 701 startet nicht CharlieDual am 19.04.2019 – Letzte Antwort am 19.04.2019 – 2 Beiträge |
NAD 701 Fernbedienung ak_taste am 29.03.2023 – Letzte Antwort am 31.03.2023 – 2 Beiträge |
dual 701 dreht zu schnell borowka am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 15 Beiträge |
Plattenspieler Dual 701 Tonabnehmer - Version ? benolino am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Chassis wechseln Bose 701 Duckis am 05.10.2019 – Letzte Antwort am 11.10.2019 – 4 Beiträge |
Yamaha A760 defekt, raucht celsius am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 11 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
