Grundig Kassettenrekorder - spielt nicht mehr ab
tape2022
#1 erstellt: 21. Jan 2022, 12:43
Hallo zusammen,
ich habe bei Ebay Kleinanzeigen einen Grundig Kassettenrekorder CR 120 gekauft.
Zuerst ließ sich die Kassette problemlos abspielen, nach ca. 30 Minuten stoppte das Gerät jedoch. Als ich das Deck aufmachte, hatte sich eine Bandschlaufe gebildet. Nun spielt der Rekorder gar nicht mehr ab, sondern stoppt nach dem drücken der Play Taste fast sofort (nach 2-4 Sekunden). Beim Versuch, vor- oder zurückzuspulen passiert das gleiche. Wenn ich die Klappe dann öffne, ist das Kassettenband entweder im normalen Zustand oder es hat sich eine Bandschlaufe gebildet. Ton wird gar nicht mehr abgespielt.
Ich habe auch schon mehrere Kassetten ausprobiert, es liegt definitiv am Gerät.
Ohne Kassette lassen sich die Play und F.FWD. Tasten unproblematisch bedienen, die REW. Taste jedoch springt nach 2-3 Sekunden wieder hoch (stoppt).
Als Laie kann ich das vielleicht nicht so gut formulieren (sorry dafür), habe aber einige Fotos gemacht, die das Ganze hoffentlich verdeutlichen:
Play stoppt, Band normal Play stoppt, Bandschlaufe Bandschlaufe - von oben
Bedienung ohne Kassette Vorderseite Rückseite
Was kann ich denn nun tun? Reklamieren kann ich den Rekorder zwar nicht, aber auch so würde ich ihn einfach gerne reparieren und behalten wollen. Weiß jemand Rat?
Besten Dank schon mal und viele Grüße!
[Beitrag von tape2022 am 21. Jan 2022, 12:56 bearbeitet]
EW_76
#2 erstellt: 21. Jan 2022, 19:13
Hallo
Öffne mal den Kassettenrecorder und schaue nach den Antriebsriemen.
Wenn die alt / hart sind, sollten die gewechselt werden.
Gruß Elmar
Rabia_sorda
#3 erstellt: 22. Jan 2022, 01:00
Ich denke auch, dass da mindestens der Riemen des Reel-Antriebes ausgeleiert sein könnte. Aber da der linke Dorn überhaupt nicht dreht, dazu aber der rechte Dorn zwar unter einem Quietschen dreht und kurz danach stoppt, könnte auch der Idler-Schwenkarm schwergängig sein, sodass die Zahnräder nicht greifen und das deutet auf verharztes Fett hin.
Riemen
Den Schwenkarm gängig zu machen kostet ja nichts, nur muss man bedenken, dass das Gerät nunmal nichts hochwertiges war und ist. Das Ding hört sich auch funktionierend nicht berauschend an.
Ich würde dazu entweder was identisch neues ...
Auvisio Kassettenrekorder
..oder gleich was höherwertig-gebrauchtes besorgen und eher das Teil versuchen zu reparieren.
Siemens club 791
[Beitrag von Rabia_sorda am 22. Jan 2022, 02:02 bearbeitet]
tape2022
#4 erstellt: 22. Jan 2022, 13:54
@EW_76
@Rabia_sorda
Vielen Dank für eure Antworten!
Habe den Rekorder aufgeschraubt: die Riemen müssen definitiv gewechselt werden (schon über den Link von @Rabia_sorda bestellt):
20220122_133145
...könnte auch der Idler-Schwenkarm schwergängig sein, sodass die Zahnräder nicht greifen und das deutet auf verharztes Fett hin. [...] Den Schwenkarm gängig zu machen kostet ja nichts...
Wenn ich "Kassettenrecorder Schwenkarm reinigen" google, wird mir hauptsächlich Kauderwelsch angezeigt. Vielleicht hast du noch ein paar Hilfestellungen für mich:
Muss diese silberne Platte abgeschraubt werden, um an den Schwenkarm zu kommen? 20220122_1331452
Wie reinige ich den am besten und die "blödeste" Frage von allem: wie sieht der überhaupt aus?
Den auvisio und den Siemens club 791 behalte ich auch mal im Blick, danke für diese Tipps!
[Beitrag von tape2022 am 22. Jan 2022, 13:58 bearbeitet]
Rabia_sorda
#5 erstellt: 22. Jan 2022, 14:21
Bitte unterlasse dies noch und teste es erst mit dem neuen Riemensatz. Ich denke, danach wird er wieder spielen.
tape2022
#6 erstellt: 22. Jan 2022, 15:06
Alles klar, Danke dir.
Kassettenrekorder Rosita RD 795 Dolby spielt nicht korrekt ab
Janosch316 am 28.07.2013  –  Letzte Antwort am 31.07.2013  –  2 Beiträge
GRUNDIG satellit 4000 - ein problem mit kassettenrekorder
appleofsodom am 16.04.2018  –  Letzte Antwort am 22.04.2018  –  2 Beiträge
Rauschenden Grundig Kassettenrekorder wieder fit machen
superelectronic_rs_331 am 25.10.2019  –  Letzte Antwort am 25.10.2019  –  3 Beiträge
Aiwa TP-S101 Kassettenrekorder defekt
vaneyk am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  4 Beiträge
Kassettenrekorder Brummen Fehlersuche
Hammerhaivieh am 16.11.2022  –  Letzte Antwort am 18.11.2022  –  4 Beiträge
Kassettenrekorder hohe Töne klirren
Motsei am 01.06.2017  –  Letzte Antwort am 01.06.2017  –  21 Beiträge
Philips N2415 leiert - mobil. Kassettenrekorder
Dirk1975 am 07.09.2019  –  Letzte Antwort am 11.09.2019  –  9 Beiträge
AIWA TPR 300 Kassettenrekorder Reparatur?
Andre_Ar am 18.09.2020  –  Letzte Antwort am 07.10.2020  –  4 Beiträge
Sanyo M 1150 portabler Kassettenrekorder
Knilch13 am 10.03.2021  –  Letzte Antwort am 18.03.2021  –  10 Beiträge
Reparatur Grundig CD 35
HansDe562 am 21.03.2022  –  Letzte Antwort am 21.03.2022  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.559
