gelöst! Kenwood KX-880 D FL-Display Treiber IC defekt?
Manfred_K.
#1 erstellt: 03. Nov 2019, 18:05
Hallo zusammen,
Folgendes Fehlerbild zeigt sich bei einem KX-880D:
03
Das linke Display leuchtet nur sehr schwach. Bei REC die rote Schaltfläche ebenfalls sehr schwach, Beim Umschalten von Dolby B/C leuchtet keine Schaltfläche. Das rechte Display (VU-Meter) ist komplett dunkel.
Folgendes habe ich repariert/gemessen. - 18,7 V fehlten!
00
Wie so üblich beim "D" Modell, das "ELNA-Cap-Desaster" hat zugeschlagen. C 80 hatte Null Ohm.
Nach Ersatz sind alle Spannungen vorhanden:
01
Das Tapedeck läuft mit allen Laufwerksfunktionen, auch die Wiedergabe und der Musiksuchlauf funktionieren, der Sound über Kopfhörer einwandfrei.
Wenn man das Zimmer abdunkelt, sieht man deutlich die Heizdrähte beider FL-Anzeigen glimmen. AC 2,9 V an R5/R6 sind vorhanden. Am Pin 1 des Treiber IC liegen die -18,5 V an. Ebenso sind die Spannungen, wie mit einem roten Haken gekennzeichnet vorhanden.
02
Jemand noch eine Idee, was ich testen/messen könnte. Ich bin mit meinem Latein am Ende...
[Beitrag von Manfred_K. am 03. Nov 2019, 18:10 bearbeitet]
wamamebo
#2 erstellt: 03. Nov 2019, 18:48
Hallo Manfred,
beruhend auf den Erfahrungen mit einem KX1100G, das den mehr oder minder identischen Fehler aufwies, restlos ALLE Elkos im Netzteil tauschen ( C79 - C85, für C85 gehen auch 470 uF) und die Zenerdiode D40. Danach tat das Display vom KX1100 wieder.
mit besten Grüßen
Christian
Manfred_K.
#3 erstellt: 03. Nov 2019, 20:45
@ Christian Bingo! Man kann mit Fug und Recht von einem ELNA-Desaster sprechen. Ein 2. Kondensator C 79 war defekt, hatte Null Ohm. Das führte dazu, dass auch R165 mit 100 Ohm abgeraucht ist. Diese beiden Bauteile sind etwas Abseits vom Netzteil um Q42. Das hatte ich im Eifer des Gefechts übersehen.
04
3x33 Ohm gibt auch 100 Ohm Ich muss dringend meine neue Ersatzteilliste abschicken...
09
C79:
06
R165:
07
Herrlich! Das geht auf Dein Wohl, Christian!
05
08
Das ist nun schon mein 2. KX-880D mit Kondensatorschäden! Hier werde ich definitiv mal alle Elkos tauschen.
wamamebo
#4 erstellt: 04. Nov 2019, 18:06
Hallo Manfred,
herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur und danke für die Blumen. R165 hatte ich gestern nicht mehr auf dem Schirm, der wurde aber auch beim KX1100 getauscht.
In dem Sinne noch viel Spass mit dem wieder "erleuchteten" KX880.
mit besten Grüßen
Christian
Kenwood KX 880 D Aufnahmeproblem
KenwoodRocker am 18.01.2022  –  Letzte Antwort am 20.01.2022  –  20 Beiträge
kenwood kx 880 HX Linker Kanal Ausfall
VintageLiebhaberin am 31.01.2021  –  Letzte Antwort am 06.02.2021  –  24 Beiträge
Kenwood KX-4520 Capstan defekt
pe-vo am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  14 Beiträge
Kenwood KA 880-D, Telefunken TA 350
hoeckerer am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  4 Beiträge
Kenwood KX-7030 Reimensatz
BK-Tech am 04.04.2022  –  Letzte Antwort am 09.06.2022  –  5 Beiträge
Kenwood KX-5030: Play, FF, REW defekt
angelino67 am 23.05.2014  –  Letzte Antwort am 27.05.2020  –  9 Beiträge
Kenwood KX-1100G Verknicktes Bandmaterial - welcher Defekt ?
ole_soerensen am 07.01.2016  –  Letzte Antwort am 21.08.2018  –  26 Beiträge
Tape Problem Kenwood KX 880 HX läuft nicht
Canon am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2021  –  20 Beiträge
Kenwood KX 880: Tonköpfe fahren hoch und runter
fda am 17.01.2018  –  Letzte Antwort am 01.02.2018  –  5 Beiträge
Display bei Yamaha KX-W952 defekt
rollerblade64 am 24.07.2017  –  Letzte Antwort am 25.07.2017  –  7 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.477
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.546
