| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Korrekte Bauteilbezeichnung | |
Korrekte Bauteilbezeichnung+A -A |
Technixxx
erstellt: 17. Dez 2021, 10:54
CarlM.
erstellt: 17. Dez 2021, 11:12
Suchbegriffe wären: Doppelwiderstand Emitterwiderstand Emitterdoppelwiderstand Widerstand 2x 0.22Ohm Das bringt als Ergebnis z.B. dieses: www.ebay.de/itm/254111811598Allerdings werden die Maße kaum passen, und der Preis ist relativ hoch. Ich verwende jeweils zwei Stück von diesen Metallschichtwiderständen, woraus man sich einen "Dreibeiner" basteln kann. www.conrad.de/de/p/f...w-5-1-st-443877.htmlDa kostet ein gebastelter Emitterdoppelwiderstand dann ca. 1,50 €. [Beitrag von CarlM. am 17. Dez 2021, 11:14 bearbeitet] |
Technixxx
erstellt: 17. Dez 2021, 15:32
Vielen Dank! Ja, die beiden äußeren Pins gehen jeweils an den Emitter der Leistungstransistoren. Mir war nur nicht klar ob das zwei mal 0,22Ohm oder zwei mal 0,11Ohm = 0,22Ohm sind. Im Schaltplan sind lediglich im Bauteil intern zwei Widerstände eingezeichnet und den Wert. Bisher bin ich davon ausgegangen das die 0,22Ohm der Gesamtwert des Bauteils ist. Wenn man zwei einzelne nehmen kann, dann ist es ja einfach. Ich möchte mir von jedem dieser Keramikwiderstände ein- zwei als Reserve zulegen. Die gehen zwar nicht so häufig kaputt, aber ich hatte schon Endstufen wo die durch waren incl. aller Halbleiter die da dran hingen. Vielen Dank, meine Frage wurde schnell und kompetent beantwortet. Viele Grüße Frank |
Valenzband
erstellt: 18. Dez 2021, 16:08
Der richtige Ersatz ist hier zu bekommen: MPC722, 2x 0.22R/5WNicht von der Abbildung irritieren lassen, die darf "abweichen". Was zählt ist die Typenbezeichnung MPC722 aus dem originalen Datenballt, das dort leider auch nicht vorgelegt wird... [Beitrag von Valenzband am 18. Dez 2021, 16:10 bearbeitet] |
Poetry2me
erstellt: 19. Dez 2021, 11:37
Wichtig ist: Das sind Metallband Widerstände und sind induktivitätsarm. |
Lennart777
erstellt: 20. Dez 2021, 15:20
Das Datenblatt für die Futaba MPC-Widerstände (induktionsarme Metallbandwiderstände) kann man hier herunterladen: Schukat MPC-SerieEinfach das PDF-Symbol anclicken... Grüße Lennart [Beitrag von Lennart777 am 20. Dez 2021, 15:20 bearbeitet] |
Grundig MR200 unbekannte Widerstände stewx am 19.12.2017 – Letzte Antwort am 23.12.2017 – 6 Beiträge |
widerstände erneuern-Wattzahl? Michl237 am 11.11.2016 – Letzte Antwort am 12.11.2016 – 6 Beiträge |
Anoden-Widerstände parallel schalten teacfreak am 13.01.2019 – Letzte Antwort am 14.01.2019 – 4 Beiträge |
Kenwood KA-5050R Schaltplan, Widerstände Joerg7119 am 04.11.2017 – Letzte Antwort am 17.11.2017 – 23 Beiträge |
Metallband-Widerstände Type MPC gesucht ltdbike am 20.02.2016 – Letzte Antwort am 22.02.2016 – 8 Beiträge |
Balance Poti durch Widerstände ersetzten. wie genau? Tecknix am 25.02.2020 – Letzte Antwort am 05.03.2020 – 20 Beiträge |
Denon PMA-700V Widerstände defekt NorthRidge@reVox am 04.09.2023 – Letzte Antwort am 04.09.2023 – 6 Beiträge |
Tabedeck Onkyo TA-2033, Pin läuft permanent? Zmann am 30.08.2017 – Letzte Antwort am 30.08.2017 – 5 Beiträge |
Kenwood Basic M1A - 3-Pin Siebelkos Empfehlung Kamill am 02.01.2021 – Letzte Antwort am 04.01.2021 – 15 Beiträge |
mission cyrus II - verbrannte Widerstände cbork am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 3 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
