Bayreuth Concerto htd 9166
PPindian
#1 erstellt: 05. Okt 2021, 10:24
Hello everyone,
I have a deck of Bayreuth Concerto HTD 9166 (also sold as Frey 9304, MACLAIR CK-7700 or Eagle C 7800). After replacing the rubber band, the engine stopped spinning. I ruled out a mechanical problem.
I need a schematic, the fault is probably in the motor controller. Does anyone have it?
thank you very much
shabbel
#2 erstellt: 06. Okt 2021, 05:47
Some of the Bayreuth stuff is identical with HHScott. You should look for an identical tapedeck made by HHScott.
Ingor
#3 erstellt: 07. Okt 2021, 13:34
I believe that you ripped off a cable or make a short while you changed the belts. The motor needs 12 V so it should be easy to follow the way to the power supply.
PPindian
#4 erstellt: 15. Okt 2021, 09:28
thank you for direction. Mistake found, disintegrated isolation at spring switch inside cassete mechanism. It is repaired, deck beatiful played :-)
https://www.youtube.com/watch?v=SvmklHYdM4w
Bayreuth Concerto htd 9166 Tapedeck Reparatur
awr13 am 04.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.08.2013  –  7 Beiträge
Tapedeck Bayreuth Concerto-Music Hall-Frey Riemen?
d-robser am 29.04.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  8 Beiträge
Schaltplan für Bayreuth Concerto Hifi HSV 9165
DaPickniker am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  4 Beiträge
KEF Concerto- Weichen defekt
murbola am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  16 Beiträge
Telefunken Concerto hifi 404 Grundrauschen
Linus112 am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2021  –  21 Beiträge
Bilder-Story: Restauration des Telefunken Concerto 2500
CyberSeb am 22.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2016  –  31 Beiträge
Verstärker Bayreut Concerto HSV 9165 DEFEKT
awr13 am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 10.03.2013  –  3 Beiträge
Telefunken Concerto hifi 404 ohne UKW
Christian_Aßmann am 21.05.2022  –  Letzte Antwort am 02.06.2022  –  11 Beiträge
Telefunken Salzburg mit Opus 2550/2554 rauscht
telefunken-high-end am 16.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.12.2013  –  26 Beiträge
Tape Deck Riemen nach länge Bestellen
highfreek am 27.06.2024  –  Letzte Antwort am 28.06.2024  –  7 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.955 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHardy6149
  • Gesamtzahl an Themen1.564.253
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.848.327
