| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Telefunken Concerto hifi 404 ohne UKW | |
Telefunken Concerto hifi 404 ohne UKW+A -A |
Christian_Aßmann
erstellt: 21. Mai 2022, 16:44
Hallo zusammen, mein 404 spielte jetzt ein Jahr ohne Probleme. Seit gestern funktioniert von einem auf den anderen Moment der UKW Empfang nicht mehr. Radio an, UKW Sender spielt, plötzlich weg. Kein Sender mehr zu finden. KW und LW und auch ein Tape am TB Anschluß funktionieren. Also Endstufe ist es wohl nicht. Die Elkos sind optisch alle okay, habe ja auch einige erneuert. Siehe hier : http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-8390.htmlHat jemand auf die Schnelle eine Idee, wo ich anfange zu suchen ? DANKE !! Schönes WE, VG Christian |
Christian_Aßmann
erstellt: 31. Mai 2022, 11:24
Ich habe bei IT-Lippe in Detmold angefragt, sie haben jedoch keine ET mehr für das Steuergerät. Hat jemand von Euch Interesse, sich für Geld dem UKW Steuerteil anzunehmen ? Wegschmeißen will ich das Gerät auf keinen Fall, habe aber selbst nicht die Möglichkeiten, den Fehler zu finden. Vielen Dank im Voraus ! VG Christian |
hf500
Moderator |
erstellt: 31. Mai 2022, 18:12
Moin, bei ausfaellen wie diesen ist es sinnvoll, konsequent alle Betriebsspannungen zu ueberpruefen. Da Verstaerker und LMK funktionieren, genuegt es erstmal, nur die Apannungen zu messen, die nur fuer UKW gebraucht werden. Also die Spannungen fuer das UKW-Mischteil und die Abstimmspannung. Rauscht es denn noch auf UKW? (Etwa so wie Empfang ohne Antenne). 73 Peter |
Christian_Aßmann
erstellt: 01. Jun 2022, 08:49
Hallo Peter, danke für Deine Nachricht. Es rauscht nur noch, so als ob er keine Sender findet. Das Radio lief auf UKW, plötzlich Sender weg. Alles andere geht, nur UKW nicht. Ich kann zwar löten und habe ein Spannungsmessgerät, aber da endet das auch schon. Schaltplan habe ich, aber um irgendwelche IC's zu messen oder anderes, dafür reicht es nicht. Vielleicht hat sich ja nur ein Kondensator in dem UKW Teil verabschiedet ? VG Christian |
8erberg
erstellt: 01. Jun 2022, 09:06
Hallo, über die Stationstasten funzt UKW auch nicht? Ist das "Stereo"-Lämpchen ok? Es gibt Geräte da wurde ein Transitor gespart... Peter |
Christian_Aßmann
erstellt: 01. Jun 2022, 09:09
Über die Stationstasten geht auch nichts. Wegen der Stereolampe würde ich jetzt noch mal schauen... Ich muss mich korrigieren, bei UKW brummen die Lautsprecher nur, kein "genüschel"... die Stereo Lampe geht nicht an; aber brennt die denn nicht nur, wenn ein Sender gefunden ist ? Auf LW MW und KW leuchtet die Stereo Lampe auch nicht. Danke ! Schaltplan UKW Teil: https://c.gmx.net/@334661684822022126/PtL_3XAWRDuD0vL1ICa3JQ [Beitrag von Christian_Aßmann am 01. Jun 2022, 09:25 bearbeitet] |
8erberg
erstellt: 01. Jun 2022, 11:10
Hallo, die Stereo-Lampe leuchtet nur dann wenn ein Sender in "Stereo-Qualität" also mit entsprechend hoher Feldstärke empfangen wird (und die Mono-Taste nicht gedrückt ist). Ich hatte mir auch noch nicht den Plan angeschaut um das zu verifizieren, halt aus dem Kopf zitiert weil neulich ein Bekannter ein ähnliches Problem mit einem Tuner aus den 70ern hatte... Peter |
Bollze
erstellt: 01. Jun 2022, 19:01
Ist das typische UKW-Rauschen zu hören ? Ist möglicherweise nur die Antenne ausgefallen ? Manche Kabelanbieter schalten UKW ab. Bollze [Beitrag von Bollze am 01. Jun 2022, 19:06 bearbeitet] |
Christian_Aßmann
erstellt: 02. Jun 2022, 07:37
Hallo Bollze, UKW ist hier über Antenne weiterhin verfügbar. Alle anderen Radios spielen. Kabel haben wir nicht. Danke ! VG Christian |
Bollze
erstellt: 02. Jun 2022, 14:13
Hört man das normale UKW Rauschen in der gewohnten Lautstärke ? Also klingt es so, wenn man vor dem Defekt den Tuner zwischen die Sender abgestimmt hatte ? ( das Zwischenstationsrauschen bzw Rauschen ohne Signal ) Bollze PS. Auf der Platine findet man viele Trimmer, variable Spulen zum Abgleich usw. nicht daran rumdrehen, es sei denn, man weiss was man da tut. [Beitrag von Bollze am 02. Jun 2022, 14:27 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
erstellt: 02. Jun 2022, 19:55
Moin, wenn bei einem spannungsabgestimmten Tuner das typische "Zwischensenderrauschen" zu hoeren ist und das Geraet keinen Empfng hat, denke ich zuerst an einen Ausfall der Abstimmspannung. Dann geht das Geraet auf eine geringsmoegliche Empfangsfrequenz, die ein gutes Stueck unter 87 MHz liegt. 73 Peter |
Telefunken Concerto hifi 404 Grundrauschen Linus112 am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2021 – 21 Beiträge |
Bilder-Story: Restauration des Telefunken Concerto 2500 CyberSeb am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2016 – 31 Beiträge |
Fehlersuche Telefunken Hifi Compact 2000 makad am 26.01.2022 – Letzte Antwort am 28.01.2022 – 3 Beiträge |
Telefunken Studio Center 5004, UKW-Radio ohne Funktion Engelhardsberger am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 3 Beiträge |
Telefunken Opus HiFi 301 UKW auf 108Mhz erweitern August-Dackel am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 10 Beiträge |
Telefunken Bajazzo CR7500 - UKW leise, kein Stereo SaFa am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 12 Beiträge |
Telefunken Studio Center 5030 "UKW Antenne" michael_reichenecker am 03.05.2021 – Letzte Antwort am 03.05.2021 – 2 Beiträge |
Telefunken Orchestra hifi 101 bummelero am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 5 Beiträge |
Endstufenfehler Telefunken hifi 6002 bierbaum am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 7 Beiträge |
Telefunken Hr 4000 Hifi The_Dark_Knight am 09.04.2014 – Letzte Antwort am 11.04.2014 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.926
