Grundig RT40: AM tot, FM Stereo tot, zu leise
jörg-525-touring
#1 erstellt: 21. Jul 2021, 19:01
Moin zusammen
Nachdem die frisch ersteigerten T5000 und ST6000 nach Selengleichrichtertausch klasse laufen, wartet nun die nächste Herausforderung: Grundig RT40!
Nach seiner Ankunft hab ich zwei Drähte als UKW-Dipol und den V2000 als Spielpartner angeschlossen und doch ist die Enttäuschung groß:
- Alle AM-Bereiche sind stumm. Kein Rauschen.
- UKW geht. Aber der Ton ist verdächtig leise. Empfang ist ok, mit dem improvisierten Dipol empfange ich die üblichen Sender, das Feldstärkeinstrument zeigt ca. 80% an.
- Stereo geht nicht, auch nicht beim stärksten Sender. Die Stereolampe leuchtet nicht, das Stereorelais zieht nicht und man hört auch keinen Stereoeffekt.
Peter schrieb, wenn die Lampe kaputt ist, geht Stereo nicht, womöglich sind die Lampe und das Relais in Reihe geschaltet.
Kann das sein? Was meint Ihr? Schaltplan hab ich noch nicht.
Viele Grüße,
Jörg
holli05
#2 erstellt: 22. Jul 2021, 07:10
Moin zurück,
AM-Sender sind in D abgeschaltet. Wenn interessant, mal abends nach Eintritt der Dunkelheit reinhören, dann sollten mit Antenne europäische Sender hörbar werden.
FM-Teil neu abgleichen. Dazu brauchts Meßtechnik, Erfahrung und passendes Werkzeuch, Herstellerunterlagen sind hilfreich und sollten sich im Netz finden lassen. Vermutlich ist das MPX-Signal zu klein für Stereoempfang, weil im Frontend, ZF-Verstärker oder Demodulator Alterungen optimale Signale verhindern. Anbei, ob ne Lampe heil ist, kann man messen.
Holger
jörg-525-touring
#3 erstellt: 22. Jul 2021, 18:02
Hm.
MW und LW ... da gibt's zwar keine Sender, aber Rauschen sollte doch zu hören sein.
Und auf KW sind abends haufenweise Chinesen hörbar. Jedenfalls höre ich sie mit dem ST 1000.
FM-Abgleich... ist in der Service Anleitung, die ich inzwischen habe, beschrieben. Auch beschrieben ist, dass man Wobbelgenerator Messsender und Stereo-Coder braucht. Hab ich alles nicht. Ich habe aber noch ältere Radios, insbesondere mein Nordmende 3/634. Das geht auf UKW wie am ersten Tag. Darum denke ich mal, zuviel kann da nicht kaputtgealtert sein. Im Schaltplan sieht man tatsächlich, dass Stereolampe 6V 50mA und das Stereorelais in Reihe geschaltet sind. Was hat die Radiobauer dabei geritte? Bekloppt.
Erst mal muss das Gerät ausstinken. Offenbar war der Vorbesitzer Kettenraucher. Dann messe ich die Lampe durch. Was für ein Messgerät brauche ich dafür? Geigenzähler?
hf500
Moderator
#4 erstellt: 23. Jul 2021, 19:37
Moin,
die Geraete sind eigentlich sehr abgleichstabil, wenn es zu leise ist, gehe ich erstmal von einem Defekt aus.
NF-Weg im Bereichsschalter ok?
Kein AM: Betriebsspannungen ok?
Das Nachmessen der Betriebsspannungen steht am Anfang der Fehlersuche.
73
Peter
jörg-525-touring
#5 erstellt: 24. Jul 2021, 15:19
Moin.
An der Platine ist eine Lötstelle herausgerissen, die eine Massevervindung herstellt.
Grundig RT40 Masselötstelle gebrochen
Ob das wohl einen der Fehler verursacht?
jörg-525-touring
#6 erstellt: 24. Jul 2021, 15:23
Zur Stereolampe 6V 50mA:
Wie bekomme ich die heraus?
Wie bekomme ich die Glasscheibe ab?
Wie bekomme ich den Senderwahl-Drehknopf ab?
Im Dokument "Reparaturhelfer RT40" steht davon nichts drin. Auch nicht drin steht, wo ich die Netzspannungen messen kann. Meine Kopie davon ist auch sehr schlecht lesbar. Hat jemand von Euch eine bessere?
jörg-525-touring
#7 erstellt: 24. Jul 2021, 15:26
Grundig RT40 Front
Da ist das gute Stück.
jörg-525-touring
#8 erstellt: 24. Jul 2021, 16:44
Grundig RT40 Lötstelle geflickt
Lötstelle geflickt
jörg-525-touring
#9 erstellt: 24. Jul 2021, 17:11
Hat nichts gebracht.
Weiß jemand von Euch, wie man an die Stereo-Leuchte ran kommt?
jörg-525-touring
#10 erstellt: 25. Jul 2021, 14:09
Ich hab nun die Spannungen gemessen. Das Netzteil ist ok, über dem 2500μF-Elko liegen 30V, nach der Stabilisierung über dem 500μF-Elko liegen 14,9V.
An die bescheuerte Stereo-Leuchte komme ich nicht ran. Der Glühfaden sieht intakt aus. Bei eingeschaltetem Gerät fallen über dieser Lampe sowohl bei starkem als auch bei schwachem Sender sowohl bei Mono als auch bei Stereostellung der Stereotaste 0V ab. Daraus schließe ich, dass die Lampe ok ist.
Am Stereoschwellenpoti R43 hab ich gedreht, sowohl auf Linksanschlag als auch auf Rechtsanschlag keine Änderung.
Peter, hast Du ne Idee, was ich messen könnte? Reinhard? Bernhard?
CarlM.
#11 erstellt: 25. Jul 2021, 14:15
Aus Deinen Bildern werde ich nicht ganz schlau, wie weit Du das Gerät bereits demontiert hast.
In #5 sieht es ja aso aus als hättest Du bereits den Vorstoß ins Innenleben gemacht.
Im Normalfall entfernt man den Boden und löst die an der Rückseite und im Unterboden zugänglichen Schrauben. Dann kann man alles nach hinten aus dem Holzgehäuse ziehen.
Nutze doch einfach die Bildersuche ... dann findest Du eine Reihe von Bildern wie es aussehen muss. In Service Manuals anderer aber ähnlicher Modelle wird ebenfalls das grundsätzliche Prozedere beschrieben.
[Beitrag von CarlM. am 25. Jul 2021, 14:16 bearbeitet]
jörg-525-touring
#12 erstellt: 25. Jul 2021, 14:26
AM ist tot.
Check Stromversorgung Tastenaggregat Kontakte a3,a4,a5:
Bei AM liegt 14,9V Spannung auf a3 und a4 und a5 hat 0V.
Bei UKW liegt 15,0V auf a4 und a5 und a3 hat 0V.
Das entspricht dem Schaltplan und ist ok.
jörg-525-touring
#13 erstellt: 25. Jul 2021, 14:37
Ich hab das Chassis aus dem Holzgehäuse genommen.
Die Frontscheibe ist noch dran.
Zum Entfernen der Frontscheibe sind vier kleine Schräubchen aus der Scheibe zu drehen und der Senderwahl-Drehknopf ist zu entfernen. Genau daran hapert es hier: ich kann den Drehknopf nicht ohne rohe Gewalt abziehen.
Grundig RT40 Chassis ausgebaut
Dort, tief vergraben, ist die Stereoleuchte.
Grundig RT40 Stereo Leuchte
Hier der Senderwahldrehknopf, der ein Ausbauen der Frontscheibe verhindert.
Grundig RT40 Senderwahldrehknopf
jörg-525-touring
#14 erstellt: 25. Jul 2021, 14:48
Grundig RT40 UKW Schaltplan
Da ist die mutmaßlich betroffene Sektion des Schaltplans
hf500
Moderator
#15 erstellt: 25. Jul 2021, 15:07
Moin,
die Frontscheibe wird tatsaechlich von den vier kleinen Schrauben gehalten und der Senderknopf muss abgezogen werden. Er steckt auf einer abgeflachten 4mm-Achse. Es kann vorgekommen sein, dass die Achse etwas angerostet ist und den Knopf festhaelt. Dann muss irgendwie sanfte Gewalt angewendet werden. Knoepfe, die sich wehren, sind mir da nicht ganz unbekannt....
Mono-Stereoumschaltung:
Auf Stereo wird nur umgeschaltet, wenn der Stereopilotton vorhanden ist (steuert T501) und eine bestimmte Mindestfeldstaerke ansteht (steuert T502). T503 ist die Schaltendstufe. Die Betriebsspannung fuer Lampe/Relais fuehrt ueber zwei Schaltkontakte, die geschlossen sein muessen.
Spannungsmessung ueber der Lampe genuegt nicht, Spannung an der Lampe vorhanden? und ihren Widerstand messen.
Zur Sicherheit ueberpruefen, ob auch die Spule des Relais Durchgang hat.
73
Peter
jörg-525-touring
#16 erstellt: 25. Jul 2021, 21:45
Moin Peter,
am heißen Ende der Lampe liegen 30V. Die Schaltkontakte sind ok. Am kalten Ende der Lampe, d.h. an der Kathode dieser AA Germaniumdiode liegen auch 30V. Was am anderen Ende des Relais, an der Anode, liegt, hab ich noch nicht gemessen.
Dann werde ich diese Woche mal Gewalt auf den Drehknopf ausüben...
Gute Nacht.
jörg-525-touring
#17 erstellt: 25. Jul 2021, 21:48
Im Reparaturhelfer steht, man soll an R43 drehen, auf Linksanschlag für minimale Schaltschwelle.
Von welcher Seite aus gilt links, rechts? Von oben aus gesehen, auf den Deckel des Filtergehäuses von FIV? Oder von unten gesehen?
holli05
#18 erstellt: 26. Jul 2021, 06:49
Wenn an beiden Seiten der Lampe 30V anliegen, sollte die Lampe iO sein. Es fließt nur kein Strom, wenn die Relaisspule unterbrochen ist oder der Schalttransistor nicht schaltet. Damit T503 durchsteuert, müssen die Transistoren T501 und T502 sperren. Die Bedingungen dafür wurden genannt.
Grundig Satellit 3400 Professional -tot- :-(
Pfijogi am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  7 Beiträge
Grundig Stereomeister 3000 UKW tot !
cabrio am 15.09.2007  –  Letzte Antwort am 15.09.2007  –  5 Beiträge
grundig finearts a-9000: ein kanal "tot"
nebiki am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  10 Beiträge
Grundig T3000: Anzeige tot nach "kleinem" Kurzschluss
bernnbaer am 28.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2012  –  6 Beiträge
Grundig ST6000 Handabstimmung defekt, Display tot
jörg-525-touring am 24.04.2022  –  Letzte Antwort am 25.04.2022  –  7 Beiträge
UKW-Tuner von Grundig R45 tot
hifibastler2 am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2024  –  37 Beiträge
Grundig Satellit 3400 total tot nach Spannungsfehler
Pfijogi am 16.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  2 Beiträge
Grundig Satellit 3400 tot nach Falschspannung HILFE
Pfijogi am 27.04.2015  –  Letzte Antwort am 27.04.2015  –  3 Beiträge
R25 Rechte Seite "tot"
robbeR25 am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  17 Beiträge
ST 6000, komplett tot
captainc am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  16 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.098
