Sony CDP-X555ES macht mucken !
Rabia_sorda
#51 erstellt: 12. Mrz 2023, 00:43
Ich würde immer noch den temperaturbedingten Fehler mit gezielten Einsatz von Wärme/Kälte suchen und nicht wahllos Bauteile tauschen.
Steffen_Schultz
#52 erstellt: 12. Mrz 2023, 14:26
Die 3 La6523 werde sehr warm aber das ist bei denen ja bekannt .
Was noch sehr warm wird ist der ic901 M57805l wobei der IC901 mit Kühlkörper ist und der IC902 der dahinter verbaut ist ohne ( wird auch nicht so warm )
diese 3 Quellen habe ich jetzt lokalisiert , ich lass den jetzt mal laufen bis er nicht mehr will und versuche den IC901 mal zu kühlen mal schauen was passiert !
Mir drängt sich irgendwie der verdacht auf, das es mit der Zentrierung der CDs zu tun haben könnte. Die ja nicht immer 100% zentriert sind oder liege ich da falsch ? Ich hab den Schlitten ausgebaut und mir das mal angeschaut, aber ich kann da nichts sehen ...., Mir drängt sich da auch der Verdacht auf das da damals beim Versand was passiert ist, die CD ist aus der Zentrierung gesprungen und lag im Gehäuse. Der Laser kann nichts abbekommen haben da er ja unten drunter liegt und geschützt ist.
Ich meine Fertigungstoleranzen wird es wohl geben !?!?!? Ich werde mich mal auf die Suche nach einer Werkstatt machen!
Oder hat jemand Zeit und würde sich den mal Anschauen bzw. Reparieren, selbstverständlich gegen Bezahlung ?
Grüsse Steffen
[Beitrag von Steffen_Schultz am 12. Mrz 2023, 14:27 bearbeitet]
Steffen_Schultz
#53 erstellt: 12. Mrz 2023, 15:49
IC 901 ist das Problem , das ist ein M5F7805L dieser wird warm und er liest die CDs nicht mehr ein !! Sobald ich den Kühle, ich habe einfach mal was kaltes auf den Kühlkörper gestellt liest er sofort wieder sauber ein !
Kann der Kaputt gehen ? Oder anders herum warum wird der heiß oder warm ... Spannungsregelung ?!? zieht er zu viel Strom
Grüsse Steffen
Rabia_sorda
#54 erstellt: 12. Mrz 2023, 15:56
Der positive 5V-Festspannungsregler hat eine interne Übertemperaturabschaltung.
Wenn er zu heiß wird, dann ... ja, da fließt ein zu hoher Strom. Der Auslöser wird aber "hinter" ihm, also am Ausgang liegen.
[Beitrag von Rabia_sorda am 12. Mrz 2023, 15:57 bearbeitet]
Steffen_Schultz
#55 erstellt: 12. Mrz 2023, 16:10
Ich gehe mal davon aus das er die Stromversorgung des Servobards regelt und irgendwas Strom zieht bzw. Leistung also könnte es alles mögliche sein !
Da werd ich wohl einen Fachmann ranlassen müssen !
Grüsse Steffen
Rabia_sorda
#56 erstellt: 12. Mrz 2023, 16:17
Falls möglich, sollte der Player zunächst auf 240 V Netzspannung umgestellt/umgelötet werden. Das senkt u.a. die zu "verbratende" Eingangsspannung des IC901, was ihn etwas kühler lässt.
Alle Elkos (z.B. C921, C927, C205, C119, C154 ... ) im +5 V Pfad sollten überprüft/erneuert werden. Auffällig oft sind Elkos mit einer Spannungsfestigkeit von 6,3 V verbaut und diese sollten als Erstes gecheckt werden.
Steffen_Schultz
#57 erstellt: 12. Mrz 2023, 16:35
Diese Elkos habe ich gestern erneuert ! Ausser C114 C113 und C111
C 305 habe ich auch nicht getauscht weil ich Irritiert war , da er keine Polung hat und auf der Platine auch nichts steht ?!?!?!
Ich werde mal schauen wie das umstellen auf 240 Volt vonstatten geht !!
Vielen Dank erst mal für die Hilfe !
Grüsse Steffen
Rabia_sorda
#58 erstellt: 12. Mrz 2023, 16:53
Besitzt du eigentlich den Schaltplan?
C305 ist ein bi-polarer Kondensator und in der Motorsteuerung des Lautstärkereglers kann er nichts mit dem Fehler zu tun haben, denn der entstört nur den Motor bei der Lautstärkenveränderung über die Fernbedienung.
Steffen_Schultz
#59 erstellt: 12. Mrz 2023, 17:06
Ja ich hab mir das Servicemanual runtergeladen, aber ich bin eben wirklich Anfänger.
Die Polung von Elkos kenne ich ja und ein Bipolarer ist mir noch nicht über den Weg gelaufen. Dachte mir schon sowas aber hatte ich erst mal gelassen !
Ist halt eben blöd wenn man niemand im Bekanntenkreis hat der sich damit auskennt, hier ist man eben Sonderling weil Stereo, Vinyl und Plattenspieler, Tapedeck . Ich arbeite zwar fast 4 Jahre in einer Firma die Platinen bestückt THT und Smd aber ich hab da nix mit zu tun außer löten und wirklich auskunftsfreudig sind die auch nicht , warum auch immer ( komisches Volk ).
Mit meinen 58 glaub ich macht es auch nicht so viel Sinn grösser einzusteigen, ohne die grundlegenden Kenntnisse ! Also versuche ich so, ein wenig Verständnis dafür zu bekommen.
Grüsse Steffen
Steffen_Schultz
#60 erstellt: 12. Mrz 2023, 17:23
So wie es aussieht , kann ich bei dem meinigen Model nicht umstellen . Er ist fest auf 220~230 Volt 50/60 HZ fest eingestellt !
( so sagt es das Typenschild )
hätte mich jetzt auch gewundert irgendwie !
Ich hätte jetzt gedacht das er den Voltage selector hat weil E Modell , hat er aber nicht
Netz
Steffen
Rabia_sorda
#61 erstellt: 12. Mrz 2023, 17:24
Bei mir ist es auch nur ein Hobby und betreibe es seit nun rund 35 Jahren. Beigebracht hat es mir niemand und ich musste mir das selbst aneignen. Damals etwas schwierig, denn das Internet gab es da noch nicht und es blieb mir nur Lektüre und das Basteln mit der Elektronik, um daraus etwas zu lernen. Dabei entstanden zu Anfangs auch etliche ungewollte "Zeitzünder" und direkte "Explosionen"
Wird IC901 eigentlich nur heiß, wenn eine CD läuft, oder auch wenn er nur eingeschaltet bleibt?
Hast du ein Bild von den primären Trafo-Anschlüssen?
[Beitrag von Rabia_sorda am 12. Mrz 2023, 17:26 bearbeitet]
Steffen_Schultz
#62 erstellt: 12. Mrz 2023, 17:31
Er wird nur heiß wenn eine CD läuft ! Solange er steht und eingeschaltet ist, ist der normal leicht warm !
Das interessante ist ja das es innerhalb 2-3 Sekunden funktioniert wenn ich ein Stück Metall auf den Kühlkörper lege !
Ja ich lerne ja auch momentan, wenn auch nur kleinere Zusammenhänge aber es macht Spaß .
Ich habe da viel zu Spät angefangen denke ich mal !
könnte der höhere Stromverbrauch doch am fokussieren liegen ( nur mal so ) weil die 3 ICs ja sehr heiss werden wenn er läuft ?
Steffen
Steffen_Schultz
#63 erstellt: 12. Mrz 2023, 17:43
Meinst du diese ?
1
Steffen
Steffen_Schultz
#64 erstellt: 12. Mrz 2023, 18:02
Witzig ist auch das die CD die eingelegt ist läuft und läuft und läuft bestimmt auch 10 mal hintereinander , wenn ich wechsle geht die Lade nicht mehr zu bis er abgekühlt ist .
Rabia_sorda
#65 erstellt: 12. Mrz 2023, 18:28
Motoren können bei ausgetrockneten Lagern schwergängig(er) laufen und das erhöht dann die Stromaufnahme.....nur mal als Gedankenanstoß.
Meinst du diese ?
Eigentlich die Kabel, die primärseitig direkt am Trafo angeschlossen sind.
[Beitrag von Rabia_sorda am 12. Mrz 2023, 18:28 bearbeitet]
Steffen_Schultz
#66 erstellt: 13. Mrz 2023, 15:38
Hallo, war gestern nicht mehr online ! So ?
Hier die Bilder vom den Trafos, er hat ja 2
CD x555 CD 555x
Grüsse Steffen
Lasereinheit umbauen Sony CDP-X333ES/CDP-X555ES
diesi1 am 23.06.2013  –  Letzte Antwort am 22.11.2015  –  34 Beiträge
Sony CDP-X555ES mit "kochender" Servoelektronik
-marcel- am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  13 Beiträge
Brauche Lasereinheit f. Sony CDP-X555es
Cagivaelefant am 28.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  3 Beiträge
CDP X555ES KSS-271A Lasereinheit gesucht
Steffen_Schultz am 12.06.2021  –  Letzte Antwort am 28.06.2021  –  6 Beiträge
SONY CDP-X555ES CD Schublade öffnet und schließt sofort wieder
diesi1 am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  8 Beiträge
Sony CDP-CX235 macht Probleme
Flash1980WTM am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 11.09.2013  –  4 Beiträge
Akai AM-32 macht Mucken
Musicbyalex am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  4 Beiträge
Sony CDP - X 559 ES macht Probleme
versuchstier am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  7 Beiträge
Reparatur Sony CDP X33ES
Chinchiller92 am 06.03.2022  –  Letzte Antwort am 03.04.2022  –  34 Beiträge
Fernbedienungsärger bei SONY CDP-101
Django8 am 06.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedwolkenflitzer88
  • Gesamtzahl an Themen1.562.997
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.216
