SONY CDP-X555ES CD Schublade öffnet und schließt sofort wieder
diesi1
#1 erstellt: 04. Feb 2010, 02:56
Hallo.
Bei meinem SONY CDP-X555ES CD-Player öffnet die CD-Schublade und ab und zu schließt die sich sofort wieder. Was könnte das sein und was kann ich da machen?
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
georgy
#2 erstellt: 04. Feb 2010, 02:58
Könnte ein defekter Elko sein, genaues ist schwierig zu sagen.
Hast du einen Schaltplan, kannst du Löten?
diesi1
#3 erstellt: 04. Feb 2010, 03:00
Schaltpläne habe ich nicht, aber sollte dranzukommen sein.
Große Löterfahrung habe ich allerdings nicht.
Woran erkenne ich denn daß so'n Elko defekt ist?
[Beitrag von diesi1 am 04. Feb 2010, 03:03 bearbeitet]
diesi1
#4 erstellt: 04. Feb 2010, 03:12
Hat noch jemand eine Idee?
bukongahelas
#5 erstellt: 04. Feb 2010, 04:16
Irgendwie muß die Elektronik erfahren, ob die Lade auf oder zu bzw in welcher Endstellung ist.
Viele CDP fragen das über Taster, Mikroschalter oder ZungenKontaktSchalter (die arme Variante/leider meistverbreitet) ab.
Diese ZKS sind leider meist versteckt eingebaut.
Hat man so ein ZKS gefunden, Papierstreifen mit Kontaktspray tränken, zwischen die Zungen schieben , Kontakt leicht zusammendrücken und so reinigen.
Ist der Kontakt bzw seine Zuleitungen zugänglich, kann man die Kontaktgabe mit Ohmmeter kontrollieren.
Auch Casstapes haben im Cassettenschacht solche ZKS,
auch sehr oft verschmutzt. Meldet so ein ZKS dem Laufwerk
"Cassette ist im Schacht" nicht mehr, führt so eine Lappalie
zum Totalausfall.
Ich vermute der ZKS "Lade ist ausgefahren" hat Kontaktprobleme. Die Logik treibt den Ladenmotor an und erwartet als Quittung "Lade ist ausgefahren". Die kommt aber nicht. So fährt die Logik sicherheitshalber die Lade wieder ein.
Das Ganze gibts auch umgekehrt bei defektem ZKS "Lade ist eingefahren".
Manche CDP messen auch den Strom des Ladenmotors.
Geht der schwerer wegen Lade am Anschlag steigt der Strom
und die Logik schaltet den Motstrom ab.
bukongahelas
diesi1
#6 erstellt: 04. Feb 2010, 21:55
Danke für die ausführliche Antwort .
Wenn ich wieder fit bin werde ich das mal versuchen nachzuschauen.
hifibastler2
#7 erstellt: 06. Feb 2010, 13:40
Hierbei handelt es sich um einen klassischen CDP-Fehler, den man folgendermaßen eingrenzt: Beim Öffnen der Lade diese auf den letzten Zentimetern gefühlvoll mit dem Finger bremsen. In den meisten Fällen bleibt die Lade dann offen. Man kann dann entweder sich damit in Zukunft zufriedengeben oder aber den betreffenden Schalter reinigen, welcher aber sehr schwer zugänglich ist, und/oder den Anschlag minimal vorverlegen.
Mechwerkandi
#8 erstellt: 06. Feb 2010, 15:13
Hatten wir schon mal, guggst Du hier:
http://www.hifi-foru...=3530&hl=&postID=0#0
Sony CDP-X555ES macht mucken !
Steffen_Schultz am 07.06.2021  –  Letzte Antwort am 13.03.2023  –  66 Beiträge
Lasereinheit umbauen Sony CDP-X333ES/CDP-X555ES
diesi1 am 23.06.2013  –  Letzte Antwort am 22.11.2015  –  34 Beiträge
Sony CDP-X555ES mit "kochender" Servoelektronik
-marcel- am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  13 Beiträge
Sony CDP X339ES Schublade öffnet nicht. Taster defekt?
gsx-rmeister am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 12.02.2014  –  8 Beiträge
Brauche Lasereinheit f. Sony CDP-X555es
Cagivaelefant am 28.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  3 Beiträge
SONY CDP-X559ES - defekt, lohnt eine Reperatur?
sushi18 am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  9 Beiträge
Sony CDP 450 CD Player manche CDs schrappen
Panamulu am 15.01.2022  –  Letzte Antwort am 17.01.2022  –  6 Beiträge
Denon DCD-F 101 schließt Schublade selbständig
vumeter2000 am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  8 Beiträge
Philips CD650 - Schublade öffnet nicht
Holgi1281 am 19.11.2022  –  Letzte Antwort am 20.11.2022  –  5 Beiträge
Sony CDP-291: Antriebsriemen für Lademechanismus
Roter_Flieger am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.592
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.051
