| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Nikko ND 500H Reparatur-Hilfe | |
Nikko ND 500H Reparatur-Hilfe+A -A |
ziggi58
erstellt: 07. Jun 2021, 07:59
Hallo, Nach dem Riemenwechsel meines geliebten Tapedeck ist der Vor-Rücklauf nicht mehr möglich, aber das Abspielen und auch die Aufnahme noch möglich. Der Motor reagiert, aber halt das Spulen geht nicht. habe evtl. beim Riemenwechsel etwas falsch eingebaut, finde aber den Fehler nicht, daher hoffe ich auf einen hilfreichen Tipp! besten Dank im voraus. |
longi1956
erstellt: 18. Jun 2021, 06:35
Hi, das gleiche Problem habe ich auch, finde aber keine Lösung, bist du evtl. weiter mit der Lösung? Nur komisch dass niemand etwas zur Lösung beitragen kann!! Hoffe für dich und mich |
Rabia_sorda
erstellt: 18. Jun 2021, 11:20
Wurde evtl auch etwas am Idler gemacht (erneuert, geölt, Feder vergessen ...)? |
Mechwerkandi
erstellt: 18. Jun 2021, 12:05
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, das jemand für ein Gerät im einem Marktwert von vielleicht 10,- und einer Papprückwand auch nur noch einen Finger krumm macht. Irgendwann ist doch mal Ende... |
hf500
Moderator |
erstellt: 18. Jun 2021, 19:36
Moin, he, sogar aeltere Akai haben eine Papprueckwand ;-) Wenn man das Geraet reparieren will, soll man es tun. Selbst, wenn es keinen grossen Wert hat, man wird zumindest nicht duemmer dabei. Uebung macht den Meister ;-) Ich kann mich nur anschliessen, das ausgebaute Laufwerk genau beobachten, was es zum Spulen tun sollte und was nicht passiert. Meist sitzt da ein Hebel nicht so, wie er sollte. Servogesteuertes Laufwerk mit Kurzhubtasten? Dann sollte man besonders auf die Hebelei achten. Ach ja, das Ding hat was Besonderes: High-Com. Ich konnte nur nicht herausfinden, welche Generation. Wenn es auch sowas wie DNR-kann, ist es wenigstens High-Com II, DNR ist hier der Dolby-Kompatibilitaetsmodus fuer 'Wiedergabe, bei H-C III auch fuer Aufnahme und das soll besser als Dolby funktionieren 73 Peter [Beitrag von hf500 am 18. Jun 2021, 19:52 bearbeitet] |
longi1956
erstellt: 19. Jun 2021, 06:15
Danke, welche Feder? |
Rabia_sorda
erstellt: 19. Jun 2021, 08:30
Ich kenne das Laufwerk nicht und es war nur eine Aufzählung von möglichen Fehlern. Oft gibt es Federn an dem Idler-Schwenkarm. Ob sie hier auch existieren weiß ich nicht. |
ziggi58
erstellt: 20. Jun 2021, 07:33
Gute Idee, evtl. findet sich jemand, der sich mit diesem Laufwerk auskennt, da bei mir keine Feder übrig ist!! |
DB
erstellt: 20. Jun 2021, 07:46
Schau mal, daß Du dafür ein Service Manual bekommst (evtl. hat der Schaltungsdienst Lange eins?). |
ziggi58
erstellt: 21. Jun 2021, 07:56
habe welche gefunden, nur leider ohne Zeichnungen für das Laufwerk bzw. Ersatzteilliste! |
DB
erstellt: 21. Jun 2021, 08:34
Hast Du beim Schaltungsdienst angefragt? |
ziggi58
erstellt: 22. Jun 2021, 07:20
ja |
longi1956
erstellt: 22. Jun 2021, 07:55
nein, ist mir doch etwas teuer, werde noch abwarten, wenn ich keine andere Möglichkeit finde, dann halt ab in die Bucht. |
Nikko STA-8080 Reparatur 77er am 20.11.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 97 Beiträge |
Nikko Receiver flackert Siddy1 am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 7 Beiträge |
Pflegetips - Nikko Alpha II Maliq am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 5 Beiträge |
Nikko Verstärker. Relais defekt DerWeihnachtsmann am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 6 Beiträge |
Defekt: Nikko TRM 750 mihih am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 8 Beiträge |
Nikko 5055, lohnt Repartur? Empfau am 12.11.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 5 Beiträge |
NIKKO TRM 750 Reperatur Luminary am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 7 Beiträge |
Nikko Alpha 2 " Modifikation" cv4004 am 03.07.2016 – Letzte Antwort am 06.07.2016 – 7 Beiträge |
NIKKO 1015 Reciever Schaltplan tomtomsecond am 10.01.2018 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 2 Beiträge |
Nikko TRM 600 bretohne am 21.06.2018 – Letzte Antwort am 21.06.2018 – 3 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.463
