HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Poti Reparatur für Pioneer SX1050 | |
Poti Reparatur für Pioneer SX1050+A -A |
white-head
15:08
erstellt: 06. Jun 2021, |
Hallo Fans der alten Hifi Klassiker ![]() Die potis meines SX 1050 sind platt, die Schleifflächen sind runter,dementsprechend knacken die beim Schalten usw.... Kein Wundermittel hilft als Dauerlösung.Da ärgert man sich extrem. Zu allem kommt, daß deren Werte zu stark den Werten aus dem Schaltbild abweichen. Also mußte ich mir die Mühe machen, Platinen zu bestellen und dann mit Smd zu bestücken. ![]() ![]() ![]() Ich gebe zu, es war eine recht aufwendige Frickelei, mit der Schleiferei für die Einkerbungen, dann die Platine in Position zu bringen ,da nicht genau die Mitte getroffen wurde bei der Herstellung,egal, alles passend gemacht, den Metallring für den Mittelschleifer vom Original ba gemacht und auf dem neuen mittig positioniert und gelötet. Fast zwei Tage dauerte es, alle vier Potis zu überholen,doch der Aufwand lohnte sich und ich habe jetzt hoffentlich sehr lange Ruhe vor defekten Potis. Der Pioneer SX 1050 rennt tadellos. Man erkennt, dass die Potiplatine an den Seitenrändern so schwarze Flächen hat, welche die Widerstände bilden.Komisch waren, die vielen Abweichungen zur Schaltbildvorgabe(das im ausgebautem Zustand) und auch an den Platinen selber. Bsp linkes Bein, erste Widerstandsschicht hatte bei einem 6,7Kilo Ohm und beui dem anderen Modul vom Stereopoti 5,2 Kilo Ohm usw... Dank des Layouts und Platzes, konnte man es durch SMD Widerstände sehr gut rekonstruieren und sogar exakt den Wert der Schaltbildvorgabe erreichen. Die Mitte der Schaltkontakte hat genau den halben Widerstandswert. Die beiden 102Kilo Ohm Potis mit nur fünf Stufen absieren auch auf der Platine, jedoch habe ich dann einfach als Brücke 0-Ohm Smd verbaut. So daß ich mir eine weitere Platine ersparte habe. Durch die Rekonstruktion der Platine , konnte das Poti an sich als Original erhalten bleiben. |
Pioneer SX1050 Hauptsicherung hinten löst aus white-head am 12.07.2020 – Letzte Antwort am 24.10.2020 – 8 Beiträge |
Poti-Reparatur Sansui C2102 mobbbi1 am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 8 Beiträge |
pioneer sa 9500 poti klein1955 am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 26.08.2015 – 2 Beiträge |
Pioneer SA706 Poti abgebrochen Slexy am 09.04.2019 – Letzte Antwort am 17.04.2019 – 5 Beiträge |
Pioneer SA9500II Spannungsregler / Reparatur? Dirke am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 4 Beiträge |
Reparatur Pioneer CT-F9191 vampir am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 2 Beiträge |
Receiver Pioneer sx550 Reparatur scaleslot am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 14 Beiträge |
Pioneer SA-9900 Reparatur *Speedy71* am 08.02.2016 – Letzte Antwort am 14.02.2016 – 13 Beiträge |
Reparatur Pioneer PD-7700 Ingo_46 am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 6 Beiträge |
Pioneer sx-5570 Reparatur ? woyzeck am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 9 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.335
