Telefunken TR-550 Endstufe defekt?
harrahalmes
#1 erstellt: 26. Feb 2009, 12:11
Hallo zusammen,
Habe vor einiger Zeit einen TR550 "abgestaubt" welcher ein Problem hat: Der linke Kanal ist über Lautsprecher zu leise. Am Kopfhörerausgang sind beide Kanäle in Ordnung, also kann ich kaputte Potis/Schalter ausschließen (?). Hatte ihn zuvor mal offen und alle Steckkontakte sowie die Potis gereinigt. Hat jemand von Euch Erfahrung mit diesem Fehler? Vielleicht ist es ja ein "Standardproblem"...
Habe auch den Ruhestrom und die Versorgungsspannungen kontrolliert, aber mein Meßgerät (Digitalmultimeter) zeigt nur wirre Werte an (Ruhestrom statt 35mA bei ca. 60mA, 17V und 26V je bei ca. 10V), ich denke ich mach da was falsch oder mein Meßgerät weiß nicht was es messen soll :-)
Für Eure Hilfe im Voraus besten Dank!
Gruß Harrahalmes
marcello1986
#2 erstellt: 27. Feb 2009, 15:35
moin moin
wenn ich dir helfen kann.dann geh mal auf die seite www.ersatzteilblitz.de hab schon mal geschaut ist aber nicht billig,mit freundlichen gruss marcello
cmoss
#3 erstellt: 27. Feb 2009, 20:10
Normalerweise hängt der Kopfhörerausgang über einen Spannungsteiler direkt an der Endstufe, also quasi parallel zu den Lautsprechern. Ich könnte mir eher ein verschmutztes Lautsprecherrelais vorstellen. Check' ihn mal in diese Richtung.
Claus
p.s.: Wer mißt, mißt Mist :-)
hifibastler2
#4 erstellt: 01. Mrz 2009, 20:43
Wenn es das Relais wäre, dürfte man an dem betreffenden Kanal eher gar nichts hören. Der TR550 ist mit dem IC-Treiber LM391 ausgestattet, der beim TR550 im absoluten Grenzbereich betrieben wird.
Monsterle
#5 erstellt: 01. Mrz 2009, 21:29
Das ist richtig, die beiden LM391-90 werden im TR550 (wie übrigens auch im Verstärker TA750) mit der Versorgungsspannung sehr hart an der Grenze (+/- 45V) betrieben.
Der TE berichtet aber, daß über Kopfhörer beide Kanäle gleich laut wieder gegeben werden und nur die Wiedergabe über Lautsprecher unterschiedlich laut ist. Folglich kann es an der Endstufe nicht liegen, und auch nicht am Relais. Der KH-Ausgang wird nämlich direkt von der Endstufe über Vorwiderstände abgeleitet, geht also zwar noch über die Relais, jedoch nicht über die beiden Lautsprecherschalter.
Also wäre alles ab dem Relais zu prüfen: Beide LS-Schalter, die LS-Buchsen sowie die Verbindung dorthin, und auch die Verbindung bis zu den Lautsprechern.
Beginnen könnte man zunächst beispielsweise mit dem Vertauschen der Lautsprecherkabel an den Buchsen des TR550. Wenn die Kabel einschließlich LS ok sind, wandert der Fehler nicht mit und es liegt tatsächlich am TR550. Ist dies der Fall, könnte man die LS probehalber auf die beiden anderen LS-Buchsen stecken und vergleichen.
Wandert hingegen nach dem Vertauschen der Lautsprecherstecker der Fehler auf die andere Seite, wäre die Verkabelung zu den LS zu prüfen.
Fehlerquellen wären hier beispielsweise:
- Es wurde kein DIN-Lautsprecherstecker verwendet. Das Lautsprecherkabel wurde lediglich verdrillt in die Buchsen gesteckt (das soll's tatsächlich geben...!).
- In den LS-Buchsen ist es zu einem Feinschluß mit einem Drähtchen der LS-Litze gekommen.
- Die LS-Buchsen haben Schraubklemmen. Die LS-Litze wurde verdrillt und verzinnt. --> Da Zinn sehr weich ist und unter Druck nachgibt, läßt die Klemmwirkung der Schraubklemmen mit der Zeit nach, und damit auch der Kontakt.
- Schlechte Klemmverbindung an den Klemmen der LS.
Gruß Monsterle
[Beitrag von Monsterle am 01. Mrz 2009, 21:44 bearbeitet]
harrahalmes
#6 erstellt: 02. Mrz 2009, 14:22
Leute,
vielen Dank für Eure schnellen Antworten und Euer Fachwissen, werd mal die Fehlersuche in dieser Richtung beginnen (komme aber erst wieder gegen Ende der Woche dazu) und meld mich dann nochmal!
Ihr seid Super!
Telefunken TR 550
keenite am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  12 Beiträge
Telefunken TR 550
killnoizer am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2012  –  9 Beiträge
Telefunken TR 550 Radio und links defekt?
Aurelia_aurita am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  5 Beiträge
Telefunken TR-550 Eingang "kratzt"
passive_resistenz am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  4 Beiträge
Telefunken TR 550 funktioniert nicht richtig !
AndreCo am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  20 Beiträge
Telefunken TR 550 - lohnt sich eine Reparatur?
keenite am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2015  –  28 Beiträge
Telefunken TR 500 - Endstufenkollaps?
schnuddel55 am 18.05.2014  –  Letzte Antwort am 02.06.2014  –  8 Beiträge
Telefunken TR-350 Tuninganzeige
Holzbocker am 02.02.2016  –  Letzte Antwort am 04.02.2016  –  2 Beiträge
Telefunken TR 350 NetzteilPlatte
kvbamm am 19.08.2017  –  Letzte Antwort am 21.08.2017  –  6 Beiträge
Telefunken TR 500
Sit085 am 13.11.2017  –  Letzte Antwort am 02.01.2020  –  20 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
