| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Taste: Fehlfunktion Sony cdp 715 | |
Taste: Fehlfunktion Sony cdp 715+A -A |
Carsten-Bochum
erstellt: 27. Mai 2021, 13:31
Hallo, an einem Sony cdp 715 habe ich folgendes Problem. Bei Druck auf die Taste <1> wird häufig <A SPACE A CUE> aktiviert. Ein Sprung auf Track 1 erfolgt dann - natürlich - nicht. Kann mir jemand, der mit einem vergleichbaren Defekt erfahren ist, einen Tipp geben, wie hier ein Bugfix erfolgen kann? Das wäre klasse. Gruß aus Bochum Carsten |
Rabia_sorda
erstellt: 27. Mai 2021, 15:28
Hallo, Mein erster Verdacht fällt auf eine Oxidation an Kontakten der Taste "1". Entweder erneuerst du sie oder du versuchst es Mal mit einem Betätigen von ca. 50x. |
Carsten-Bochum
erstellt: 01. Jun 2021, 18:46
Bevor ich hier erstmals geschrieben habe, habe ich sicherlich 100 mal die Taste gedrückt. Klar. Stellt die Oxidschicht eine Verbindung zur benachbarten Taste her? Oder was bewirkt die Oxidschicht? Bislang kannte ich nur isolierende Oxidschichten, so dass Tasten KEINE Funktion mehr haben. Also gerade andersherum. Hast Du an diesem oder ähnlichem Gerät schon einmal eine Taste getauscht? |
Rabia_sorda
erstellt: 01. Jun 2021, 19:02
Nein.
Dazu muss man sich etwas mit der technischen Ausführung dieser Tasten-"Logik" auskennen. Alle Tasten sind seriell über eine Widerstandskaskade mit dem µP verbunden. Durch verschiedene Widerstandswerte in seiner Ansteuerung führt er auch verschiedene Geräte-Optionen aus. Wenn nun einer der Tasten hoch-/höher-ohmig geworden ist, wird hier nun fälschlicherweise ein vergleichbarer Widerstandswert eines anderen Tasters "erkannt" und dessen Option ausgeführt. Natürlich können es auch andere möglichen Ursachen sein, wie z.B. kalte Lötstellen, Leiterbahnrisse, Bauteile-Defekte ...
Korrekt. |
Carsten-Bochum
erstellt: 01. Jun 2021, 19:07
Klasse, danke. Das leuchtet ein |
garlock
erstellt: 01. Jun 2021, 22:34
Genau so wie es Rabia sorda beschrieben hat ich hatte das bei einigen Kassettendecks. |
Valenzband
erstellt: 02. Jun 2021, 11:26
Du kannst die Matrix näher überprüfen, indem du Tasten "Track 2" , "Track 6", "A Space/A Cue" verifizierst. Diese (und ein Paar weitere) nutzen elektrisch den gleichen Abschnitt der Matrix wie Taste "Track 1". "Track 1" ist in der Kette etwas niederohmiger als "A Space/A Cue", was bei schlechtem Kontakt von "Track 1" die beobachtete Verschiebung der Befehle erklären kann. Wenn nur "Track 1" Probleme macht liegt es fast sicher an der Taste selbst. Manchmal werden darin leitfähige Gummi-Noppen als Kontakt verwendet, die sich bei häufiger Betätigung abnutzen, oder unter denen Staub anhaftet. [Beitrag von Valenzband am 02. Jun 2021, 11:26 bearbeitet] |
Carsten-Bochum
erstellt: 02. Jun 2021, 19:13
Ich danke euch für diese hilfreichen Antworten. |
SonyKassette
erstellt: 06. Jun 2021, 19:48
Bei meinem 711 funktioniert das Zahlenfeld und die Wiedergabe Modi Tasten meist nicht. Über Fernbedienung alles ok. Die Laufwerkstasten gehen zum Glück alle. Deshalb mein Tipp: Nimm ne FB |
Carsten-Bochum
erstellt: 06. Jun 2021, 20:12
Danke - aber genau deshalb habe ich das Gerät. Wegen der vielen Tasten |
Reparatur Sony CDP- 715 Schwede-123 am 29.09.2021 – Letzte Antwort am 02.10.2021 – 16 Beiträge |
Lasereinheit umbauen Sony CDP-X333ES/CDP-X555ES diesi1 am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 34 Beiträge |
Sony CDP-101 Reparatur Curd am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 18 Beiträge |
SONY CDP-X777ES zweezil am 15.04.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 11 Beiträge |
Sony CDP-X505ES Reparatur? Orphane am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 6 Beiträge |
Sony CDP-XA50ES Lasereinheit Rusticarlo am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 3 Beiträge |
SONY CDP - H300 killnoizer am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Sony CDP 990 "springt" holgi_100 am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 15 Beiträge |
Sony CDP-X33ES Kondensatoren karacho84 am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 5 Beiträge |
Sony CDP-X777ES digitalo am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednad0815
- Gesamtzahl an Themen1.563.454
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.914
