Yamaha Fehlercode PS PRT > 000 X
Harlyberg
#1 erstellt: 03. Mai 2021, 14:20
Moin moin zusammen.
Mein Yamaha Receiver rx-v520rds schaltet sich direkt nach dem einschalten wieder aus. Im advanced setup erscheint der Fehler PS PRT > 000 X.
PS PRT display
(When the power is turned on without this abnormality corrected, the protection function activates about 1 second later to shut off the power relay. Display may not light if there is an abnormality with the power supply for the display.) Cause: There is an abnormality in the power supply section (voltage). Supplementary information: As the power from the following sources is detected, it is possible to determine where an abnormality exists.
Main (5): Transformer secondary winding CB222 (AC voltage)
Was sagt mir das jetzt? Ist der Transformator defekt oder bekommt er keinen Strom vom Transformator?
[Beitrag von Harlyberg am 03. Mai 2021, 15:30 bearbeitet]
gst
#2 erstellt: 03. Mai 2021, 15:14
Naja, ob die Wicklung defekt oder auf dem Weg zur Platine etwas verloren gegangen ist, weiß die Schutzschaltung nicht, aber zumindest fehlt ihr da Spannung, wo sie erwartet wird. CB222 o.ä. werden manchmal die Platinenstecker bei Yamaha benannt. Du schaust, wo der der Steckkontakt CB222 ist und schaust am Schaltbild, wieviel Spannung da anliegen soll. Wenn keine Spannung da ist, dann rückwärts laut Schaltbild, bis du am Trafo angekommen bist.
gst
CarlM.
#3 erstellt: 03. Mai 2021, 15:46
An CB222 liegt die Wechselspannung für die Rails an (=Spannungsversorgung der Endstufen). Falls es bei diesem Modell einen Wahlschalter für die Impedanz der Lautsprecher gibt, könnte man ihn - wenn der Netzstecker gezogen ist! - mehrfach hin und herschieben und abschließend in der Position für 4 Ohm belassen. Das ist die niedrigere der beiden Spannungen. Manchmal hilft dies jedenfalls soweit, dass man weitere Messungen vornehmen kann.
Siehe Seite 48 des 66-seitigen Service Manuals.
[Beitrag von CarlM. am 03. Mai 2021, 16:05 bearbeitet]
Yamaha RX-V800 schaltet ab
THOHA68 am 19.01.2020  –  Letzte Antwort am 19.01.2020  –  3 Beiträge
Sony PS X 55
Vynylist am 21.03.2018  –  Letzte Antwort am 21.03.2018  –  3 Beiträge
SONY PS-X 60 Stroboskop
killnoizer am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  10 Beiträge
Sony Dreher PS X 50 Liftproblem
Bomberger am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  3 Beiträge
Sony PS X 65C Automatik-Probleme
span0506 am 17.03.2021  –  Letzte Antwort am 17.03.2021  –  2 Beiträge
Reparatur Sony PS-X800
Uwe_1965 am 13.09.2021  –  Letzte Antwort am 18.08.2024  –  247 Beiträge
Sony PS-X 65 Automatik nicht in ordnung
rosie-berlin am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  7 Beiträge
Wartung Braun PS 450
Engelbert am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  3 Beiträge
Braun PS 500
Ost-Tiger am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  26 Beiträge
BRAUN PS 550
gbrw am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  5 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.080
