| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood GE 7030 geht nicht an (standby LED leuchte... | |
Kenwood GE 7030 geht nicht an (standby LED leuchtet)+A -A |
Deniz1990
erstellt: 25. Apr 2021, 12:47
Hallo liebe community, Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich bin nicht so der hifi Experte, im Car Hifi kenne ich mich bissl aus und habe schon diverse umbauten gemacht. Ich habe gestern eine Kenwood GE 7030 gerettet. Vorbesitzer wollte das ding entsorgen, als ich das gesehen habe habe ich es natürlich noch rechtzeitig retten können. Viel zu schade das es im Müll landet. Mit dabei waren zwei Hifi Lautsprecher. Voller Vorfreude zu Hause angekommen und an die Steckdose gesteckt. Leider geht nur die Standby LED an. Power gedrückt, nix passiert. Habe mich ein wenig eingelesen und das Gerät nur aufgemacht nix zerlegt oder so. Besagte Elkos waren nicht nach oben gewölbt oder so. Eine kleine Sicherung habe ich gesehen, die war auch in Ordnung. Ansonsten ist mir auch nix aufgefallen. Nix was ausgelaufen ist oder so. Zumindest habe ich nix mit mein Laien Auge gesehen. Kennt ihr die typischen Schwachstellen solcher Hifi Klassiker? Ich danke im voraus |
Rabia_sorda
erstellt: 25. Apr 2021, 17:17
Hallo, Dazu gibt es hier schon einen Thread, aber dort gab es leider keine richtige Fehleranalyse/Lösung: Kenwood Equalizer geht nicht mehr anBist du in Fehlerfindungen/Messungen kompetent(er)? |
Deniz1990
erstellt: 25. Apr 2021, 17:23
sagen wir mal so. ich habe mechtroniker gelernt. ich kann mit multimeter umgehen. ich kann auch löten. habe schon kabel usw zusammengelötet. lötkolben und lötzinn sind da. ganz unfähig bin ich da nicht. habe aber großen respekt vor elektrischer spannung. den thread habe ich bereits gelesen. ich muss den verstärker morgen mal aufmachen und die karte für netzspannung mal ausbauen. eventuell sind ja da kalte lötstellen. elkos sahen gut aus. im schlimmsten falll bringe ich das gerät in eine hifi werkstatt, hoffe aber die reparatur übersteigt nicht den eigentlichen wert. außerdem frage ich mich ob gewisse ersatztele noch lieferbar sind. danke im voraus |
Kamill
erstellt: 26. Apr 2021, 05:51
Defekte Elkos sieht mans nur selten an das sie Defekt sind. Viele laufen auch von unten aus oder verlieren auf natürliche weise nur ihre Kapazität Gerade Elkos mit Kurzschluss sehen fast immer aus wie neu [Beitrag von Kamill am 26. Apr 2021, 05:52 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 26. Apr 2021, 10:33
Viele Ersatzteile sind noch erhältlich, aber natürlich nicht original (muss ja auch nicht). Es handelt sich hierbei aber um einen reinen Equalizer, nicht um einen Verstärker. Zu den Elkos wurde ja schon einiges/alles gesagt. Um sie zu überprüfen brauchst du ein Kapazitäts-/ESR-Messgerät. [Beitrag von Rabia_sorda am 26. Apr 2021, 23:07 bearbeitet] |
Baldy-017
erstellt: 26. Apr 2021, 20:28
Schau mal die Lötstellen am Display an, vor allem Pin 1,2 und 56, 57 für die Spannungsversorgung. Vielleicht geht der ja an und man sieht nur nichts. [Beitrag von Baldy-017 am 26. Apr 2021, 20:29 bearbeitet] |
EW_76
erstellt: 26. Apr 2021, 20:44
Dann würde man was hören. Siehe #1
Hätte ich auch gemacht |
Baldy-017
erstellt: 27. Apr 2021, 07:01
Deniz1990
erstellt: 27. Apr 2021, 16:21
Vielen Dank für die Infos. Leider bin ich aus beruflichen Gründen noch nicht dazugekommen das Teil mal etwas weiter zu zerlegen. Viel kann und werde ich nicht machen. Ich werde mal die Karte für Netzspannung ausbauen und auf kalte Lötstellen untersuchen. Wenn nur das Display defekt wäre, hätte man trotzdem ja etwas gehört, aber es kommt einfach nichts morgen werde ich mich mal dem Equalizer widmen und euch berichten. Bevor ich es kaputt repariere gebe ich es in eine hifi Reparatur Werkstatt ab, solange die Kosten noch verhältnismäßig sind. |
Rabia_sorda
erstellt: 28. Apr 2021, 07:38
An die Netzspannung brauchst du absolut nicht heran. Nimm dir das Netzteil des Mainboards vor. Prüfe zuerst sämtliche geforderten Sekundärspannungen. |
Deniz1990
erstellt: 28. Apr 2021, 13:39
Habe die Karte für power supply ausgebaut. Auf der Unterseite von der Platine wo die beiden Elkos mit 10uf und 35v eingelötet sind, sieht es aus als wenn sie ausgelaufen sind. Ich werde die mal bestellen und neu machen |
Rabia_sorda
erstellt: 28. Apr 2021, 15:31
Mache doch mal bitte einige Bilder von der Lötseite und auch der Bestückungsseite der Platine. |
kadioram
erstellt: 28. Apr 2021, 18:12
Hallo, ich hatte diesen EQ auch mal auf dem Tisch. Die kleineren Elkos des Netzteils im unmittelbaren Bereich um die Spannungsregler waren größtenteils darnieder, zudem mehr als nur die "bekannten" Lötstellen desolat und "kalt". Hier würde nur einen vollen Workaround machen, zumal der EQ keine Bodenklappe hat und somit jedesmal alle Platinen rausgenommen werden müssen, um dran zu arbeiten. Ist ja nicht viel Material, das man da braucht. Von daher meine Empfehlung ganz oder gar nicht, alles andere dauert zu lang und ist somit schon zu viel investierter Fleiß. Grüße |
Deniz1990
erstellt: 01. Mai 2021, 12:28
https://ibb.co/JK0nxx3 https://ibb.co/M1h57rv https://ibb.co/YP3D5bG https://ibb.co/kSf8vcK https://ibb.co/BsXbzWMHier die Bilder von der Platine mit der Netzspannung |
Rabia_sorda
erstellt: 01. Mai 2021, 12:54
Optisch gibt es keine Auffälligkeiten und nun musst du Messungen durchführen. |
Deniz1990
erstellt: 01. Mai 2021, 13:44
Ok. Meinst du ich kann mir das erneuern der Elkos sparen? |
CarlM.
erstellt: 01. Mai 2021, 14:13
Lies Dir #10 nochmals durch. Du musst Dir also das Service Manual besorgen. https://www.audioser...-7030-service-manualAuf Seite 3 findest Du das Netzteil und die angegebenen Soll-Spannungen. Diese musst Du überprüfen. Du kannst z.B. am Steckverbinder CN2 messen. Die Gleichspannungen +15V, -15V und -42V misst man gegen GND. Die Wechselspannungen V AC für die Display-Filamente misst man direkt gegeneinander am Stecker - also z.B. Pin 15 <---> Pin 14 sowie Pin 13 <---> Pin 14. Wichtig sind aber zunächst die Gleichspannungen. Falls sie alle 0 V DC sind, liegt es nahe, dass der Trafo oder die in seinen Wicklungen befindliche Thermosicherung durch sind. [Beitrag von CarlM. am 01. Mai 2021, 14:14 bearbeitet] |
Deniz1990
erstellt: 01. Mai 2021, 14:24
Service manual habe ich gefunden. Gut dann werde ich mal messen. Trafo wird nicht warm. Das kann ich jetzt schon sagen. Ich dachte die Elkos wären defekt weil untenrum so braunes Zeug ausgelaufen ist. |
CarlM.
erstellt: 01. Mai 2021, 14:29
Das wird Kleber sein (für die industrielle Montage). Also ran an die Messungen. Ohne eine strukturierte Vorgehensweise wird das nichts. |
Deniz1990
erstellt: 06. Mai 2021, 14:44
Vielen Dank für eure Hilfestellung, aber ich denke das Teil wird leider im Elektroschrott landen ![]() Weil das Gerät durch mich geöffnet worden ist, wollen nun auch Hifi Werkstätten nicht mehr dran. Kann ich verstehen. Alles Gute |
CarlM.
erstellt: 06. Mai 2021, 14:50
Dann verkaufe es als defektes Gerät mit seriöser Beschreibung des Ist-Zustands. |
Kamill
erstellt: 06. Mai 2021, 15:03
Komische Werkstatt, fast 90% aller Geräte die defekt sind werden vom Nutzer geöffnet. Nur ein kleiner Teil bastelt selber dran rum. Viele meinen sie könnten denn defekt sehen wenn sie ein Gerät öffnen aber das ist nur sehr selten der Fall. Wenn man selber nichts dran rum gebastelt hat hätte ich das öffnen gar net erwähnt. Und selbst wenn, die Werkstatt kann schließlich entscheiden ob man's reparieren kann oder nicht. Aber eine Reparatur vornherein auszuschließen ist für mich auch nur eine Hobby Werkstatt die ein Multimeter benutzen kann. Tschuldigung wenn ich da etwas direkter bin. Es wird so getan als hätte man zig tausende Geräte die man reparieren muss und ein Blick in ein vom Nutzer geöffnetes Gerät wäre zeitverschwendung ist maßlos übertrieben. Vorallem wenn man zugibt das man es geöffnet hat. Und die Werkstätten nehmen eh nur uralt Geräte weil man sie am einfachsten reparieren kann, das wird in einigen Jahren immer weniger werden da nunmal immer und immer mehr consumer auf neu Geräte setzen. [Beitrag von Kamill am 06. Mai 2021, 15:17 bearbeitet] |
Deniz1990
erstellt: 06. Mai 2021, 15:13
Hätte ich das Gerät von vornherein an die Werkstatt gegeben, wäre das eventuell sicher besser ausgegangen. Ich bin halt kein Experte, nur ein Laie. Ich habe hier ein paar Werkstätten angefragt. Alle sagten wenn das Gerät geöffnet worden ist, dann machen sie nichts. Ich bin halt kein Lügner. Ich habe gesagt das ich mir die Platine angeschaut habe und auf kalte Lötstellen untersucht habe, mehr nicht. Das hat denen schon genügt einen Auftrag abzulehnen. Deswegen habe ich ja dann selber hand angelegt, die Elkos getauscht usw |
Kenwood KX-7030 Deck BK-Tech am 03.04.2022 – Letzte Antwort am 12.04.2022 – 5 Beiträge |
TapeDeck Kenwood 7030 - Aufnahmeprobleme Tomacar am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 3 Beiträge |
Kenwood KX-7030 Reimensatz BK-Tech am 04.04.2022 – Letzte Antwort am 09.06.2022 – 5 Beiträge |
Kenwood KX 7030 Tapedeck Problem garrett666 am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2021 – 5 Beiträge |
Kenwood GE7030 Manukon am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 3 Beiträge |
Kenwood KX-7030 spielt nicht mehr Chezy am 18.01.2019 – Letzte Antwort am 23.01.2021 – 13 Beiträge |
Kenwood KX-7030 schaltet von allein ab Roggy1946 am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 2 Beiträge |
Service Manual von Kenwood DP-7030 Balou7054 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 7 Beiträge |
Kenwood KX-7030 Cassetten Tapedeck Problem Röhrengrufti am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2021 – 35 Beiträge |
Problem mit Kenwood GE 7020 heavy_dissi am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStefanT58
- Gesamtzahl an Themen1.563.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.408
