| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Unregelmässigkeiten Yamaha C-65 Pre-Amp | |
Unregelmässigkeiten Yamaha C-65 Pre-Amp+A -A |
caster1956
erstellt: 07. Apr 2021, 00:21
Hallo ins Forum! Ich besitze seit 2006 eine Yamaha C-65 Vorstufe. Diese habe ich in einem Goodwill Store in New York State für ein Handgeld gekauft, ohne das Gerät überhaupt zu kennen. Seit 2007 läuft es bei mir im Wohnzimmer an einem Step-Down Converter, der die erforderlichen 110V bereitstellt. Allerdings bei 50Hz anstatt bei 60Hz wie in den Staaten. Das schien dem Pre-Amp aber nichts auszumachen. Seit letzter Woche nun wird der rechte Kanal der Phono Vorstufe im Betrieb leiser, zumeist nach ca. 10 bis 15 Minuten. Heute, glaube ich, habe ich dazu noch eine kleine Tonverzerrung gehört. Wenn, dann aber sehr minimal. Es hat eine Weile gedauert, alle anderen möglichen Fehlerquellen auszuschliessen. Cinch- Kabel ziehen, umstecken, am Pre-Amp, am Plattenspieler, an der Röhrenendstufe usw. usf.. Fehlerquelle ist definitiv die C-65. Häufiges Hin- und Herbewegen der Impedanz- Regler, der Loudness- sowie aller anderen Potis bringt keine Besserung. Kurzfristige Besserung erreiche ich, wenn ich den heissen Teil des Eingangskabels (rechter Kanal) ordentlich brummen lasse. Danach sind beide Kanäle wieder gleich laut, allerdings nur für wenige Minuten, dann tritt das Problem erneut auf. Bei den anderen Eingängen, die übrigens alle in Betrieb sind, tritt das Problem nicht auf. Ich vermute, da sind intern einige Bauteile ermüdet, denn eine kalte Löstelle ist ja mehr an / aus, denke ich. Leider habe ich keinen Schaltplan. Am Liebsten würde ich den "Job" einem zuverlässigen Mann vom Fach überlassen. Für fachliche Tips bin ich aber auch sehr dankbar. Löten kann ich. Ein MT-2 X von Yamaha (4-Spur Cassettenrekorder) hatte erschreckend viele Brüche in den Cinch Anschlüssen, aber auch auf einer Platine fand ich Problemstellen. Hat Yamaha stellenweise schlechtes Lot verwendet? Ist da was bekannt? Vielen Dank im Voraus für Eure Ratschläge. LG Michael aus Braunschweig |
Valenzband
erstellt: 07. Apr 2021, 10:09
Sieht schon eher nach Kontaktproblemen durch Oxidation aus. Ein Servicemanual gibt's hier: https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/pdf/telecharge.php?pdf=Yamaha-C-85-Service-Manual.pdfEDIT: Der obige Link ist falsch, habe mich in der Zeile vertan: Dieser hier hat den richtigen Bezug: https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/pdf/telecharge.php?pdf=Yamaha-C-65-Service-Manual.pdf [Beitrag von Valenzband am 07. Apr 2021, 22:57 bearbeitet] |
caster1956
erstellt: 07. Apr 2021, 17:50
Vielen Dank für den Link, super! |
Yamaha C-65, Problem mit Phono-Eingang -Thomas67- am 11.02.2017 – Letzte Antwort am 22.02.2017 – 15 Beiträge |
Frage zum Yamaha C-65 / Phono doc_relax am 23.12.2020 – Letzte Antwort am 23.12.2020 – 4 Beiträge |
Yamaha C-65 Probleme mit Phono Baldy-017 am 01.08.2023 – Letzte Antwort am 01.08.2023 – 11 Beiträge |
Yamaha C-60 läuft als AM-Tuner not0815 am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 4 Beiträge |
wer kennt Yamaha C-65, Problem mit Phonovorstufe hf500 am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha C-2 Pre- - Eure Empfehlung Wartung/Rep gmjwtech am 04.02.2022 – Letzte Antwort am 04.02.2022 – 3 Beiträge |
Yamaha C-60 brummt zeitweise not0815 am 18.02.2017 – Letzte Antwort am 26.02.2017 – 10 Beiträge |
Yamaha M-65 Endstufe Problem ich3 am 26.06.2019 – Letzte Antwort am 08.07.2019 – 10 Beiträge |
YAMAHA M-65, Protection bleibt Georgcontex am 19.03.2022 – Letzte Antwort am 20.03.2022 – 3 Beiträge |
yamaha C 2a potitausch tophop am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 4 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.794
