| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Elektronik KEF PSW 4000 spinnt. | |
Elektronik KEF PSW 4000 spinnt.+A -A |
Kurbeldreher
erstellt: 18. Mrz 2021, 20:15
Hallo Forum, ich habe gestern einen KEF 4000 bekommen. Zu hause angekommen gleich angeschlossen- Stille. Alles ausprobiert, auch Direktanschluss am Handy. Im Automodus wird das Signal erkannt, LED wird grün und es klickt. Bei Weichenstellung 24dB ein Dauerklicken im Inneren. Ich habe den Subwoofer dann eine halbe Stunde angelassen, während ich das Auto ausgeräumt habe, danach probiert. Es rummst ganz Ordentlich. Heute wieder das gleiche nach der Arbeit. Erst Totenstille, dann irgendwann nach 20-30 Minuten "Vorglühen" geht er dann. Auch das Klickern ist weg, wenn man ihn dann auf 24dB Steilheit stellt. Ist natürlich kein Dauerzustand. Ich denke eine Reparatur lohnt sich für diesen Boliden, evtl hat ja jemand eine Idee? Bei den 2000ern waren es wohl defekte Kondensatoren, die alle 2 Jahre sterben, aber dann gab es keinen Mucks, daher vermute ich einen anderen Defekt... |
Ingor
erstellt: 19. Mrz 2021, 09:48
Netzteil prüfen. |
Kurbeldreher
erstellt: 23. Mrz 2021, 07:03
Hi, das heißt die Sektion, die die Endstufe versorgt? Weil an geht das Ding ja. Habe das NT mal aufgemacht und hinein gesehen. Hier ist nix verschmort oder aufgebläht. Gibts da typische Fehlerquellen? |
Kurbeldreher
erstellt: 27. Mrz 2021, 16:46
Noch irgendein Anhaltspunkt? |
Rabia_sorda
erstellt: 27. Mrz 2021, 21:24
Eine optische Begutachtung sämtlicher Bauteile ist natürlich immer der erste Schritt. Nun geht es an´s Messen. Dazu werden erstmal die geforderten Spannungen des Netzteiles geprüft. Die Endstufe kann aber auch einen Defekt haben und es liegt ein DC-Offset am Lautsprecher an. Dies könnte auch das Klicken des Relais auslösen (Schutzschaltung aktiv) und auch das verspätete Einschalten könnte ein Hinweis darauf sein. Bis etwa 80 mV könnten dazu normal sein, aber darüber hinaus sollte man sich den Endverstärker näher "ansehen". |
Yamaha CDX1110 Player spinnt ratfink am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 33 Beiträge |
Elkos für KEF PSW 2500 - finde keine 12000uF, 63V, RM10, 105°, Low ESR morphy_8 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 7 Beiträge |
Kenwood KX-7050S spinnt woodmaster am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 4 Beiträge |
Alter Verstärker spinnt. pfannkuchen2001 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 4 Beiträge |
Technics SA-GX910 spinnt kReHaL am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 15 Beiträge |
Philips CD303 spinnt manchmal Archivo am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 7 Beiträge |
-- Dual C844 -- Capstanmotorregelung spinnt SirSinnlos am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 3 Beiträge |
Zählwerk Grundig CF5500 spinnt hifibastler2 am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 4 Beiträge |
Telefunken TRX 2000 spinnt telefunkenolli am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 6 Beiträge |
Denon Verstärker spinnt. samson_ am 11.02.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 4 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.038
