Thorens TD160 , Wahlhebel schleift bei 45RPM , Erdung,
Denjohannes
#1 erstellt: 09. Mrz 2021, 13:57
Hallo ,
bin neu hier deshalb erst mal Sorry falls die Frage dumm sein sollte , habe zusammen mit anderen klassischen Komponenten einen Thorens TD160 (schätze MK1 weil Kaufbeleg von 1972) aus erster Hand bekommen.
1. Wahlhebel schleift
zuerst funktionierte der Plattenspieler nicht auf 45rpm, ich hab dann einen neuen Riemen genommen sowie den pulley und alle beteiligten Komponenten mit Alkohol gereinigt . jetzt geht es .
Wenn der schwere Metallteller und die Gummimatte aufliegen dann ist alles gut. Lege ich aber eine 180g Vinyl auf die dann auch noch 45rpm verlangt dann kratzt der Wahlhebel unten am Metallteller .
Gerät steht im Blei. Weiss auch nicht ob man den hebel groß einstellen kann/sollte da er dann ja ggf. den Riemen nicht mehr korrekt umlegt (???).
Lässt sich der Abstand zwischen Laufwerk und damit Eisenteller und dem Umlegehebel ggf. über die Federn mit denen das Laufwerk aufgehangen ist einstellen? könnten diese mit den Jahren zu weich sein ? er bewegt sich gut in alle Richtungen , liegt also nirgends an oder auf.
2. Erdung , Brummen
Am Verstärker (Pioneer QX8000) befindet sich ein Anschluss zur Erdung für den Plattenspieler. Jedoch hat der Plattenspieler weder ein erdungskabel verbaut noch einen Anschluss der für ein solches ausgewiesen ist . Da ich zwischen den Stücken ein Netzbrummen wahrnehme würde ich den Plattenspieler gerne erden , gibt es da einen bewährten Weg?
Vielen Dank
J
Rabia_sorda
#2 erstellt: 09. Mrz 2021, 14:17
Bist du dir sicher dass es der Wahlhebel ist der am Plattenteller schleift?
Könnte es auch der Riemen sein der evtl im Wahlhebel schleift?
Der neue Riemen ist nicht minimal breiter als der alte?
Der Motor ist nicht zufällig etwas in seinen Gummiaufhängungen abgesackt?
Den Motorpulley hattest du abgebaut gehabt?
Denjohannes
#3 erstellt: 09. Mrz 2021, 14:22
Hallo ,
ja bin mir sicher es ist der Hebel. Habe den metallteller einfach andersrum aufgelegt , dann sieht man es .
Das Problem war mit dem alten Riemen auch da , der neue ist identisch und original (weiss nicht ob das wichtig ist aber zu Sicherheit mal einen originalen von Thorens bestellt). Den Pulley hatte ich nicht draussen .
Wie erkenne ich ob der Motor in den Gummiaufhängungen abgesackt ist? habe leider kein intaktes gerät hier zum vergleichen.
Kann es sein dass zu der Zeit es einfach keine 180g LPs/Maxis gab und der Plattenspieler schon ab Werk mit dem Gewicht nicht zurecht kommt?
Danke für den Input
J
Rabia_sorda
#4 erstellt: 09. Mrz 2021, 14:43
Vmtl steht dazu alles/etwas im Service Manual, aber bei elektrotanya gibt es gerade keinen Zugriff
Kannst ja mal selbst noch danach suchen.
Denjohannes
#5 erstellt: 09. Mrz 2021, 14:44
Mache ich , danke .
Bedienungsanleitung zu dem gerät hab ich , die sagt schon mal nix .
Vielleicht mache ich ihn einfach mal auf und schaue nach , wollte nur unnötiges Öffnen auch vermeiden ...
Rabia_sorda
#6 erstellt: 09. Mrz 2021, 16:43
Elektrotanya funktioniert nun wieder und dort ist das SM erhältlich:
THORENS TD-145 160 165
Schaue dir die Kapitel zum "Motor Azimuth" und auch zur "Hum Modification" an.
[Beitrag von Rabia_sorda am 09. Mrz 2021, 16:44 bearbeitet]
Tonkopf-Schrauben für Thorens TP60/TD160 Serie I
chfoerster am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  8 Beiträge
Thorens Kondensator?
soundie am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 10.12.2015  –  5 Beiträge
Thorens TD146 Mk II Reparatur
Vinyliator am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  2 Beiträge
Mein Thorens frisst Netzteile
britpop am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  5 Beiträge
Onkyo CP-700M Laufschwierigkeiten bei 45rpm
vinylislife am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  3 Beiträge
Thorens TD 160 MK II brummt
Agostino am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  3 Beiträge
Philips 677 - Teller schleift
diedra am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  9 Beiträge
Technics SL-QD33 schleift
dafrocka am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  9 Beiträge
Dual 1226 Teller schleift
Nockel91 am 02.02.2021  –  Letzte Antwort am 05.02.2021  –  10 Beiträge
Thorens 165
andy1966 am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  9 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.138
