| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Dual 1226 Teller schleift | |
Dual 1226 Teller schleift+A -A |
Nockel91
erstellt: 02. Feb 2021, 17:15
Soooo, da ich mich mal wieder in einer Vinylphase befinde und lust auf einen Reibradplattenspieler habe soll ein 1226 wieder hergerichtet werden. Ich dachte erst das Gerät hat einen Motorschaden, dem ist allerdings nicht so. Ich habe leider auch keine Ahnung mehr woher ich das Gerät habe und glaube es wurde eventuell als Ersatzteillager benutzt, zumindest fehlten schon zwei Schrauben. Nun zu meinem Problem. Nachdem ich den Startknopf betätige Läuft der Teller an und fängt an stark zu schleifen (1 Baustelle). Der Tonarm bewegt sich nicht rüber weshalb ich vermute, dass die Automatik verharzt ist (2 Baustelle), nach einer gewissen Zeit schaltet er sich ab. Was mich Irritiert ist, wenn ich den Tonarm per Hand bewege läuft der Telle nur kurz an und schleift nicht. Der Teller schleift auf dem kompletten Chassi, hat aber auch einen leichten Schlag (geschätzt 0,5mm), was aber nicht das Problem sein dürfte? Des Weiteren kenne ich mich mit Reibrädern nicht aus, es lässt sich sehr leicht bewegen und hat auch nur einen geringen Anpressdruck, wird das Reibrad erst durch den Teller richtig an den Stift gedrückt? ![]() Die Stifte zeigen auf die beiden Schrauben welche gefehlt habe, ich dachte eigentlich ich hätte damit das Problem gelöst. ![]() Kann es sein das das Kunststoffzahnrad nach oben gerutscht ist? ![]() Besten Dank im Voraus Benno
Rabia_sorda
erstellt: 02. Feb 2021, 20:21
Hallo, Das SM gibt es hier: DUAL 1226 DE SM
Verharztes Fett kann durchaus die Ursache sein, jedoch auch ein fehlendes/verbogenes/abgebrochenes Teil. Der Steuerpimpel wurde schon kontrolliert?
Irritiert mich auch gerade etwas.
Hat er einen Schlag nach unten dann könnte es wohl daran liegen. Ansonsten würde ich ihn definitv erstmal mit einer Wasserwaage ausrichten. Wenn dies nicht hilft dann könnte der Tellerlager-Bock evtl abgenutzt/gesackt sein
Ja.
Eigentlich müssten dort doch noch Gummiabsorber dazwischen. |
Nockel91
erstellt: 02. Feb 2021, 23:04
Besten Dank, die Seite habe ich direkt abgespeichert hilft mir sehr.
Nein, ich muss mir erstmal die Schmierstoffe besorgen.
Einen leichten Schlag nach unten, aber wie gesagt, nur minimal. Wenn der Teller sich dreht schleift er auch durchgehend, also nicht nur an der einen Stelle. Ich werde den Plattenspieler morgen noch mal ausrichten und dann berichten.
Hast du eine Teilenummer, ich konnte leider nichts finden. |
Rabia_sorda
erstellt: 03. Feb 2021, 12:53
Naja, wenn der Teller einen Schlag nach unten hat und Dual das Chassis recht passgenau verarbeit hat/haben sollte, dann wird auch der Teller durchgehend schleifen. Wenn es nicht an dem Schlag liegt, dann vermute ich irgendwie ein abgesacktes Tellerlager. Hier ist z.B. eine Druckfeder (178) verbaut: ![]()
In der Teileliste finde ich dazu aber auch nichts .... oder habe es übersehen. [Beitrag von Rabia_sorda am 03. Feb 2021, 14:27 bearbeitet] |
Nockel91
erstellt: 03. Feb 2021, 14:12
Der Plattenspieler hat sobad die Automatik beginnt angefangen zu schleifen. Nachdem ich geguckt hab ob das Teil 178 da ist und den Plattenteller wieder aufgesetzt habe ist der Spalt größer und es schleift nicht mehr :D. Ich möchte mich nicht beschweren, allerdings fühlt es sich nicht an wie ein Erfolg, wenn ich keine Ahnung habe wieso. Steuerpimpel habe ich heute 5 verschiedene bestellt, welcher ist für diesen Dual der Beste? Öl werde ich heute Abend oder morgen versuchen welches zu finden das nicht in 5l Kanistern ist. |
Rabia_sorda
erstellt: 03. Feb 2021, 14:23
Leider kann ich dir dazu nichts sagen, denn ich kenne den Dual nicht ("mache" eigentlich nur mit Technics). Ich beziehe mich daher nur auf das Servive-Manual, meinen Erfahrungen und etwas Sachverstand.
5l Kanister? ... Motoröl? Dazu kann man nämlich auch 10W-40 nehmen, wobei ich vermute dass man auch 5W-40 nehmen kann. Evtl schenkt dir eine Kfz-Werkstatt eine "Spritze"-voll davon.... Edit: "Mein" letztes Bild zeigte die Schrauben der Motoraufhängung und nicht die des Tellerlagers. Somit habe ich es falsch angegeben Das Bild wurde gelöscht, um evtl auftretende Missverständnisse auszuräumen. [Beitrag von Rabia_sorda am 03. Feb 2021, 14:29 bearbeitet] |
Bertl100
erstellt: 04. Feb 2021, 19:19
Hallo zusammen,
Nun, ich habe eigentlich immer ein Stück Isolierung eines Koax-Antennenkabels verwendet. Die Isolierung des Innenleiters. Ist etwas Spielerei, bis man die richtige Länge hat, und bis man das Loch geeignet aufgebohrt hat, hat aber immer perfekt funktioniert. Gruß Bernhard |
hf500
Moderator |
erstellt: 04. Feb 2021, 21:13
Diese Feder hat mit der Tellerhoehe nichts zu tun. Sie bringt nur den Betaetigungsstift fuer die Abwurfachse (Plattenwechslerfunktion) in eine definierte Ruhelage. Der Teller selbst steht auf einem einfachen Achsialkugellager (Teil 170). Wenn er "Schlag" hat, also "eiert", dann ist er verzogen. Und da es ein Druckgussteller ist, kann man daran auch kaum etwas richten. Er ist mal grob misshandelt worden und das ist das Ergebnis. Steuerpimpel habe ich mir immer auch aus Kabelisolation gebaut. Die Montage ist etwas fummelig, aber die Dinger funktionieren. Neu waere mir, dass es unterschiedliche Ausfuehrungen gibt. Zumindest die 12xx'er haben alle den gleichen Steuerpimpel. 73 Peter |
Nockel91
erstellt: 05. Feb 2021, 00:51
Nu ists Bestellt und die 10€ für 5 Stück sind auch nicht so wild. Falls die Steuerpimpel mal auf sind werde ich auch versuchen mir etwas zu basteln. Bei den verschiedenen Farben beziehe ich mich auf den ersten Anbieter bei der suche nach Steuerpimpeln im WWW. |
hf500
Moderator |
erstellt: 05. Feb 2021, 16:29
Moin, na ja, fertige Steuerpimpel bedeutet auf jeden Fall weniger Fummelei ;-) Auf die flaeche des Steuerhebels, auf der der Pimpel aufsitzt, ganz duenn etwas Vaseline. Es koennen alle Schmierstellen an dem Laufwerk, die mit Fett geschmiert werden, mit Vaseline versehen werden. 73 Peter |
Dual 1226 - auferstanden aus Ruinen JohnColtrane am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 52 Beiträge |
Dual 1226 neues Problem erichsound am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 4 Beiträge |
Philips 677 - Teller schleift diedra am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 9 Beiträge |
DUAL 1226 - Neuling braucht Hilfe xCaseyx am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 6 Beiträge |
Riesen Probleme mit Dual 1226 bassic666 am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 2 Beiträge |
Technics SL-QD33 schleift dafrocka am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 9 Beiträge |
Grundig RPC 300 mit Dual 1226 erstanden, aber Problemchen dreh am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 9 Beiträge |
Braun PS 500 Plattenteller schleift ( Öldämpfer ? )Moin hp39 am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 3 Beiträge |
Passende Plattenteller für Dual 1019. Fhtagn! am 07.07.2013 – Letzte Antwort am 18.07.2013 – 11 Beiträge |
Dual ASP 125 barebow am 16.02.2023 – Letzte Antwort am 17.02.2023 – 3 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.988
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.049
