| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Philips Cd-Player CDM Laufwerke tauschen | |
Philips Cd-Player CDM Laufwerke tauschen+A -A |
gordon55555
erstellt: 18. Feb 2021, 11:18
Hallo,hat schonmal jemand versucht bei einem Philips oder baugleichem Player die Laufwerke CDM 2/29 , CDM 2 , CDM 4/11 oder CDM 4/19 gegeneinander zu tauschen bzw weiß das es funktioniert oder nicht oder was zu beachten ist?
airmax78
erstellt: 18. Feb 2021, 17:24
Hallo gordon, ...bevor ich das alles nochmal tippen muss, ein kurzer Blick über den Nachbarzaun: https://old-fidelity-forum.de/thread-40192.htmlGrüße, maurice |
shabbel
erstellt: 18. Feb 2021, 17:57
Meine Erfahrung aus einem Duzent alten Philipsplayern ist, es ist nie der Laser defekt gewesen. |
gordon55555
erstellt: 18. Feb 2021, 23:12
Hallo Maurice,den Thread in Old Fidelity habe ich gelesen und bin insoweit schlauer daraus geworden als das ich den Laser jetzt nicht mehr einzeln in ein anderes Laufwerk implementieren würde. Auch nicht versuchsweise obwohl ich es gern gemacht hätte. Zum Beispiel ist der CD9000 von Grundig auch mit dem 4/11 gelistet,warum sollte man nicht das 2/29 gegen das 4/11 tauschen können? Beim 4/11 habe ich die Problematik des Quietschens was eindeutig vom Lesekopf/Laser kommt. Allgemein sehe ich auch das 4/11 als nicht so robust wie die Vorgänger an. Wie ist Eure Erfahrung? [Beitrag von gordon55555 am 18. Feb 2021, 23:13 bearbeitet] |
airmax78
erstellt: 19. Feb 2021, 07:22
Hallo Gordon, ein Tausch einer CDM2 Laserunit gegen einer CDM4 ohne weitere Änderungen ist nicht möglich und endet in totaler Arbeitsverweigerung des Gerätes, bedingt durch die unterschiedliche Programmierung des Servoprozessors. Wenn der Focusmotor unnatürlch laut pfeift während des Abspielens, dann guck mal nach, ob auf der Servoplatine ein RC Glied aus 82 Ohm und 1,5µF bipolar vorhanden ist. Dieser fällt normalerweise direkt ins Auge, weil er sehr provisorisch aussieht. Ersetze probehalber den 1,5µF durch 1µF Folienkondensator; erst wenn das Pfeifen danach immer noch vorhanden und das Augenmuster verrauscht ist, dann kann man anfangen, über eine andere Laserunit nachzudenken. Grüße, maurice |
Bollze
erstellt: 19. Feb 2021, 08:09
Mit einer CDM 2/29 hatte ich mal Schwierigkeiten, die Reparatur ist schon lange her, ich bilde mir ein es waren auch Geräusche zu hören. Die Ursache waren die Lager des CD-Motors. Soweit wie es geht sauber machen und neu ölen. Das Lager unter dem CD-Teller dort bin ich nicht rangekommen, konnte es nicht zerlegen, dort habe ich mit einer Spritze Öl hintransportiert und der Player lief wieder und war geräuscharm. Bollze [Beitrag von Bollze am 19. Feb 2021, 09:45 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 19. Feb 2021, 21:35
Moin,
Je nachdem welches Laufwerk denn nun das Problem bereitet. Ich würde es dazu erst mit einer Erneuerung der Elkos auf dem jeweiligen Servoboard versuchen - wenn dort die blauen axialen Philips-Elkos existieren sollten. |
gordon55555
erstellt: 22. Feb 2021, 14:45
Vielen Dank für die Tipps. Wäre dennein Tausch 2/29 gegen 2 möglich? Evtl. nur Schwingarm mit Laser? |
airmax78
erstellt: 22. Feb 2021, 21:07
Hallo Gordon, die Variantenvielfalt beim CDM2 ist ziemlich unübersichtlich... das CDM2/10 und das CDM2/29 unterscheiden sich im Wesentlichen nur durch die Form des Plattentellers. Zusätzlich muss noch die Einbaulage der Servoplatine beachtet werden: unterhalb des Laufwerks oder seitlich daneben. Die Einbaulage der Servoplatine bedingt unterschiedliche Längen der Leiterfolie zur Laserunit, sodass ein Quertausch zwischen beide Varianten nicht möglich ist. Grüße, maurice |
Philips CDM 2 erschütterungsempfindlich? nostalgiker am 23.02.2021 – Letzte Antwort am 23.02.2021 – 5 Beiträge |
Philips CDM 2/29 Gleitbahn am 04.11.2019 – Letzte Antwort am 26.11.2019 – 22 Beiträge |
Werkstatt für Philips CD 303 (CDM-0) cosmodanica am 19.12.2021 – Letzte Antwort am 03.03.2022 – 7 Beiträge |
CD-Llaufwerk Philips CDM3 odysseus16 am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 2 Beiträge |
CDM-1 Lasereinheit Nilio am 09.10.2018 – Letzte Antwort am 13.10.2018 – 10 Beiträge |
CD Laufwerk CDM 12.1 ersetzen jpetek am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 2 Beiträge |
Philips CD 304MKII - CDM-1 Laufwerk "nagelt" und bricht ab! Sal am 26.05.2017 – Letzte Antwort am 28.11.2017 – 85 Beiträge |
Philips CD 473 'Err' Grundi69 am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 15 Beiträge |
Philips CD 824 Blechdackel am 07.12.2020 – Letzte Antwort am 22.12.2020 – 15 Beiträge |
Philips CD 880 defekt stefan2204 am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 4 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.938
