| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Werkstatt für Philips CD 303 (CDM-0) | |
Werkstatt für Philips CD 303 (CDM-0)+A -A |
cosmodanica
erstellt: 19. Dez 2021, 18:30
Hallo, mein Philips CD 303 macht Zicken. Ich denke es ist das CDM-0, welches die CDs einfach nicht mehr erkennt. Er läuft kurz an und stellt die Arbeit dann gleich wieder ein. Kennt jemand eine Werkstatt, die sich mit den Geräten auskennt? Viele Grüße Andreas [Beitrag von cosmodanica am 19. Dez 2021, 22:18 bearbeitet] |
airmax78
erstellt: 20. Dez 2021, 15:19
Hallo Andreas, Startversagen (Spindelmotor startet znächst normal, erreicht aber nicht die erforderliche Drehzahl und kommt anschliessend zum Stillstand) ist bei diesen Geräten häufig auf auf Kondensator 2217 auf der unteren Servoplatine im Abschirmkäfig zurück zu führen. Bei dieser Gelegenheit kann es sich durchaus lohnen, die besonders kritischen Elkos des Spannungsverdopplers (2106; 2113) im Netzteil ebenfalls näher zu betrachten oder im Zweifel gleich mit zu ersetzen. Fehlerhafte Laserunits am CDM0 kommen vor, sind aber zum Glück nicht die Regel, da nicht mehr erhältlich. Elkos kann jede erreichbare Radio- oder Fernsehwerkstatt vor Ort ersetzen, bei der Gelegnheit auch alle Leiterplatten auf kalte oder gebrochene Lötstellen untersuchen (lassen), und den Netztrafo auf 240V umstellen (lassen). Grüße, maurice [Beitrag von airmax78 am 20. Dez 2021, 15:21 bearbeitet] |
cosmodanica
erstellt: 21. Dez 2021, 00:05
Hallo maurice, vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe zwar das Netzteil gemacht, aber traue mich an kompliziertere Operationen nicht ran. Deshalb habe mich jetzt mit nanocamp in Hamburg in Verbindung gesetzt. Die machen dort einen sehr kompetenten Eindruck. Werde Deine Tipps gern mitnehmen. Beste Grüße Andreas |
cosmodanica
erstellt: 23. Dez 2021, 19:54
Hallo Maurice, es ließ mir dann doch keine Ruhe und ich bestellte den Elko, um mein Glück zu versuchen. Die gibt’s bei C. für nicht mal 5 Cent. Ok, man muss 10 kaufen und ein paar Euro kommen dann auch noch für den Versand hinzu. Aber was soll ich sagen: Es hat sich absolut gelohnt! Mein CD303 spielt wieder wie am ersten Tag! Ein ganz dickes Dankeschön an Dich für Deinen Tipp!!!! Frohe Weihnachten und guten Rutsch in ein gesundes 2022. Die besten Grüße Andreas |
**StaS**
erstellt: 01. Mrz 2022, 19:44
Hallo zusammen, mische mich mal hier kurz dazu ein. Die Frage bezieht sich auf CD303 mit CDM0 und zwar, Laserspannung ist zu niedrig 245 mV bei original CD (gemessen am 3308 Wiederstand Servo). Linse saubergemacht, Schritt für Schritt Laserstrom erhöht, bei max. Stellung der Poti 3180 komme ich höchstens auf 420 mV. - Am Netzteil ist alles sauber, hellblaue Philips radial Elkos gegen original Werte getauscht, restliche sind immer noch i.O. ESR und Kapazität. - 3x 33uf und 1x 68uf Elko an der CDM0 Platine auch durch gleiche Werte ersetzt. - am Servo Board sind mittlerweile auch alle Elkos durch orig. werte getauscht. außer 15uf BP Elko. Mit diesen Maßnahmen konnte ich kein Erfolg erzielen, es bleibt bei 420 mV max. Stellung der Poti. Nun ist die Frage, liegt das am Laserdiode oder an irgendeinem Transistor was getauscht werden könnte? Danke und Gruß Stan |
airmax78
erstellt: 02. Mrz 2022, 07:04
Hallo Stan, falls der Spindelmotor überhaupt noch startet, so kannst du versuchen, die Lasermission anhand der Spannungsamplitude des Augenmusters zu beurteilen. MP 65, diese sollte beim Aufstarten min. 1V betragen. Ich gehe davon aus, dass hier der Laser selbst defekt ist, sodass nur die Suche nach einem intakten Ersatzlaufwerk bleibt. Grüsse, maurice |
**StaS**
erstellt: 03. Mrz 2022, 17:55
Hallo Maurice, vielen Dank, werde mich mal umschauen. Vieleicht werde ich versuchen die Diode bzw. Laserkanal zu öffnen und auf verschmutzung zu checken. Der Player hatte leider vor jahren ein Wasserschaden, nicht ganz sondern nur zum Teil, danach stand er mehrere Jahren einfach nur rum. Gruß Stan |
Philips CD 303 Reperaturwerkstatt? manolo_TT am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 5 Beiträge |
Philips Cd 303 Reperaturversuch? scarecrow_man am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 12 Beiträge |
Philips CD-303 Schippenoli am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 2 Beiträge |
Philips CD 303 Schippenoli am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 19 Beiträge |
Philips CD 303 Schippenoli am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 4 Beiträge |
philips cd 303 suelles am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2018 – 51 Beiträge |
Philips CD 303 Leiterbahn XRV750A am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2023 – 28 Beiträge |
Philips CD-303 shurev15 am 01.02.2021 – Letzte Antwort am 19.03.2021 – 10 Beiträge |
Philips CD 300/ 303 Sichtfenster radiohorst am 02.06.2014 – Letzte Antwort am 25.07.2014 – 9 Beiträge |
Philips CDM 2 erschütterungsempfindlich? nostalgiker am 23.02.2021 – Letzte Antwort am 23.02.2021 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.141
