CD Player läuft nur angekippt
rupi99
#1 erstellt: 09. Feb 2021, 11:17
Ich habe da ein merkwürdiges Problem mit meinem Ghettoblaster Panasonic RX-DT9.
Wenn das Gerät normal gerade steht, läuft die CD zwar an (dreht sich) wird aber nicht abgespielt. Wenn ich ein paar Lieder vorwärts skippe, läuft die Musik zwar manchmal an, hängt aber oft und springt manchmal sogar zurück.
Wenn ich das Gerät allerdings leicht ankippe, läuft die CD von Anfang an und ohne Probleme voll durch.
Hier ein kurzes Video dazu:
Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte? Ein ausgeleiertes Lager des Spindelmotors?
Ingor
#2 erstellt: 09. Feb 2021, 11:33
Da tippe ich eher mal auf Lasereinstellungen und Abstand zur CD. Je nach Laufwerk kann sich der Abstand zwischen Laser und CD ändern, das sind nur kleinste Unterschiede. Spindelmotorlager könnte auch sein, aber das müsste schon stark ausgeschlagen sein. Das habe ich noch nicht erlebt. Selbst bei den einfachsten CD-Playern waren die Spindelmotoren auch nach Jahen noch ok. Was ich häufiger erlebt habe, dass man die Grundeinstellung der Laserlinse verstellen konnte und dann die Abtastsicherheit wierder gegeben war. Das sind nicht die Einsteller am Laser. Die solltest du in Ruhe lasse. Versuche mal die CD mit offner Klappe zum Laufen zu bringen. Oft ist da nur ein Schalter, der durch eine Nase bedient wird, die an der Klappe ist. denn halt betätigen. Dann die CD auf den Dorn in der Mitte halten und wenn sie läuft ein bisschen experimentieren. Aber nimm eine CD, die nicht wichtig ist. Die kann schnell zerkratzen bei den Experimenten.
rupi99
#3 erstellt: 10. Feb 2021, 11:20
Danke, das werde ich mal probieren.
Auf jeden Fall habe ich schon mal die Schneckenwelle und die Gleitschiene des Lasers gereinigt und neu gefettet. Das brachte keine Änderung. Würde aus meiner Sicht auch keinen Sinn machen, da die Wellen im 90° Winkel zur Kipprichtung liegen.
RX-DT9 tilt
Uwe_1965
#4 erstellt: 10. Feb 2021, 11:43
hier gab es auch einen Player der nicht mehr richtig spielen wollte bzw. es waren sogar 2, vielleicht hilft es weiter.
Gruß Uwe
Onkyo Cd Player-Laufwerk läuft ohne CD
Fujistar99 am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  3 Beiträge
Denon DCD-700 CD-Player(CD läuft nicht an)
xTr3Me am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  6 Beiträge
Grundig CD Player 7550 defekt
Saarbiker66117 am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  2 Beiträge
Marantz CD 73 läuft unzuverlässig
retrospective am 29.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.11.2013  –  6 Beiträge
Sony Dream Machine ICF-CD855 ~ CD-Player läuft nicht an
Compu-Doc am 09.04.2023  –  Letzte Antwort am 09.04.2023  –  3 Beiträge
technics cd-player: neu eingebauter laser erkennt cd nicht.
Andreas.W am 01.03.2024  –  Letzte Antwort am 04.03.2024  –  26 Beiträge
Onkyo integra R1 / DX 6550 CD-Player läuft nicht an.
MAC666 am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.08.2007  –  7 Beiträge
Problem mit altem Sony CD-Player
hifilover77 am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  9 Beiträge
CD Player, Counter läuft, aber kein Ton, Denon dcd 1500
*Petrus* am 29.07.2023  –  Letzte Antwort am 30.07.2023  –  8 Beiträge
Cd Player Onkyo DX 6550, Motor läuft nicht an
Moneyhead am 30.01.2024  –  Letzte Antwort am 01.02.2024  –  10 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.502
