| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Dual 1019 quitscht | |
Dual 1019 quitscht+A -A |
luvn
erstellt: 03. Feb 2021, 22:34
Hallo zusammen, ich habe einen alten Dual 1019, der nicht mehr wirklich gut da steht. Ich möchte mich an mein erstes Projekt im Bereich Schallplattenspieler machen und das gute Stück wieder sauber zum laufen bekommen. Der Plan: - Kabel werden erneuert (Kabel fehlen oder wurden zu kurz abgeschnitten - Tonabnehmer wird getauscht - alles reinigen und Zarge ölen Bevor es aber starten kann: Der Teller dreht sich, aber quitscht wie Socke. Bevor ich irgendetwas anderes mache, muss ich sicherstellen, dass er am Ende auch sauber läuft. Hier brauche ich eure Hilfe: Womit kann ich alle beweglichen Teile unter dem Teller fetten? Ein Kollege sagte, ich soll mir einen Labello schnappen - ist das wirklich ratsam? Auf WD40 soll man wohl auch verzicheten? Danke schon einmal im Voraus! Besten Gruß LUVN |
Rabia_sorda
erstellt: 04. Feb 2021, 00:36
Hallo, Im Grunde sollte dazu alles im SM stehen: DUAL 1019Auf der Seite 14 im PDF steht was zu der Schmierung (Lubrication). Nebenbei: Es sollte unbedingt der "Knallfrosch" am inneren Netzschalter erneuert werden (Typ - X2 !). Das Headshell sollte auch entnommen (seitlichen Hebel umklappen) und dazu die Konaktpins und auch die Kontaktplatte vom schwarzen Oxid gereinigt werden (Glasfaserpinsel). Das Reibrad kann einen "Standplatten" haben und der Gummi verhärtet sein. Der Steuerpimpel könnte abgenutzt/verfettet(!) sein oder gänzlich fehlen. [Beitrag von Rabia_sorda am 04. Feb 2021, 00:47 bearbeitet] |
luvn
erstellt: 04. Feb 2021, 15:43
Vielen Dank! Das hilft erst einmal weiter! |
DUAL 1019 kein Ton daxheinrich am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 6 Beiträge |
Dual 1019 neue Verkabelung? zuzuegerin am 30.03.2020 – Letzte Antwort am 01.04.2020 – 3 Beiträge |
Passende Plattenteller für Dual 1019. Fhtagn! am 07.07.2013 – Letzte Antwort am 18.07.2013 – 11 Beiträge |
Dual 1019 Plattenspieler surrt/quietscht ibiss am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2012 – 8 Beiträge |
Gleichlaufschwankungen Dual 1019 beheben Infernale am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 30 Beiträge |
Dual 1019 hält nicht konstant Geschwindigkeit elevation am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 9 Beiträge |
Philips CD 304 quitscht seraf am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 11 Beiträge |
Dual 1019 brummt auf einem Kanal Aron244 am 03.05.2022 – Letzte Antwort am 03.09.2022 – 12 Beiträge |
Dual CS 525 knarzt/quietscht - ölen? madhatter am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 6 Beiträge |
Meinem Plattenspieler DUAL 1019 fehlt das Ausgleichgewicht Guenter59 am 15.06.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 5 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.299
