| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Dual 1019 hält nicht konstant Geschwindigkeit | |
Dual 1019 hält nicht konstant Geschwindigkeit+A -A |
elevation
erstellt: 25. Dez 2009, 14:25
Hallo, habe mir vor einigen Wochen einen Dual 1019 in äußerlich tadellosem Zustand gekauft. Allerdings bemerkte ich bereits nach ein paar Tagen, daß er die Geschwindigkeit 33RPM nicht konstant hält (bei Singles, bzw. 45RPM ist es mir nicht aufgefallen). Ist das ein bekanntes Problem? Teure und schwierige Reparatur? Da das Gerät gerade mit einer neuen Zarge versehen wurde, würde ich es gerne behalten, wäre also über jeden Hinweis dankbar! Ich möchte außerdem ein Mono-Tonabnehmer für den Spieler kaufe, auch hier würde ich mich über Tips freuen! |
WinfriedB
erstellt: 25. Dez 2009, 14:57
Der 1019 hat einen relativ simplen Antrieb mit einem Kurzschlußläufermotor und einer Reibradübertragung. Wenn die Geschwindigkeit nicht konstant ist, kann es eigentlich nur am Reibrad liegen, die Dinger sind nach langen Jahren häufig verformt oder haben nicht mehr ausreichend Reibung. Abhilfe schafft eigentlich nur Austausch gegen ein möglichst gutes Gebrauchtteil. Am Motor selbst kann wenig kaputtgehen, es könnte höchstens sein, daß die Lagerung der Motorwelle schwergängig ist, da sollten ein paar Tröpfchen dünnes Öl helfen. |
hf500
Moderator |
erstellt: 25. Dez 2009, 15:39
Moin, alle Gelenke und Reibstellen am Plattenspieler sind zu ueberpruefen und ggf. zu reinigen/neu fetten/oelen. Verharztes Fett in den Gelenken der Reibradhebelei kann dazu fuehren, dass es nicht mehr richtig anliegen kann. Als Fett genuegt vollkommen Vaseline, die verharzt auch nicht. Ansonsten verweise ich auf die Antwort von Winfried. 73 Peter |
elevation
erstellt: 25. Dez 2009, 16:04
@winfried & hf500 Vielen Dank! Werde es nachher mal probieren, bin allerdings sehr ungeübt was solche Sachen angeht. Kann man viel falsch machen? Gibt es einen Händler, der gebrauchte Teile verkauft oder muß ich mir ein Gerät zum Ausschlachten bei Ebay kaufen? Und: Hat jemand Erfahrungen mit diesem System gemacht? http://cgi.ebay.de/O...?hash=item5631a4d3c9 |
esla
erstellt: 25. Dez 2009, 16:56
Wozu brauchst Du ein Monosystem? Ist Stereowiedergabe nicht so Dein Ding? Gruß Jens |
hf500
Moderator |
erstellt: 25. Dez 2009, 17:02
Moin, vor dem Auseinandernehmen genau ansehen und genauso wieder zusammenbauen. Keine Gewalt anwenden, besonders bei allem, was mit dem Tonarm zu tun hat. Der Plattenteller wird durch einen Federdrahtring gehalten, der auf dem oberen Ende der Tellerachse in eine Nut geklipst ist. Wer Motoroel 15W40 hat, ist auch im Besitz des Oeles fuer die Tellerachse. Das Ortofon ist ein ganz gutes Tonabnehmersystem, aber ich weiss nicht, ob es fuer den Arm eines 1019 geeignet ist. Es gibt Tonabnehmer, die sind eher fuer "schwere" und andere, die fuer "leichte" Tonarme geeignet sind. Das hat mit einer Eeigenresonanz zu tun, die im Bereich um 12Hz liegen sollte. Original sind die 1019 mit Shure M75G-D bestueckt worden. Damit kostete ein 1019 um 1970 etwa 400,-DM. 73 Peter |
elevation
erstellt: 25. Dez 2009, 17:50
@hf500 Danke, werde mich mal vorsichtig heranwagen... Weißt Du wo ich mich am besten nach einem passenden System erkundigen kann? @esla Nein, ich habe nichts gegen stereo, aber eben auch nicht gegen mono. Da gut 1/3 meiner Plattensammlung mono ist, spiele ich schon lange mit dem Gedanken, einen Zweitspieler mit einem Monosystem aufzubauen. |
hf500
Moderator |
erstellt: 25. Dez 2009, 21:30
Moin, hier: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=26oder hier: http://www.dual-board.deWas verstehst du unter Monoplatten? Schellack mit Normalrille? Hier komt es weniger auf das System an, auch Stereosysteme komen mit reiner Seitenschrift klar, sondern die Nadel ist das Problem. Die Mikrorillennadel fuer Langspielplatten ist zu klein fuer die Normalrille. Sie steht im Rillengrund, was nicht vorkommen darf, denn das erzeugt nur Rauschen. Mit etwas Geduld findet man noch fuer gebraeuchliche Systeme Normalrillennadeln. 73 Peter |
elevation
erstellt: 25. Dez 2009, 22:19
Nein, keine Schellackplatten. Singles und LPs aus den 50s und 60s. |
Gleichlaufschwankungen Dual 1019 beheben Infernale am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 30 Beiträge |
Dual 1019 quitscht luvn am 03.02.2021 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 3 Beiträge |
Dual 1019 neue Verkabelung? zuzuegerin am 30.03.2020 – Letzte Antwort am 01.04.2020 – 3 Beiträge |
DUAL 1019 kein Ton daxheinrich am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 6 Beiträge |
Passende Plattenteller für Dual 1019. Fhtagn! am 07.07.2013 – Letzte Antwort am 18.07.2013 – 11 Beiträge |
Dual 1019 Plattenspieler surrt/quietscht ibiss am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2012 – 8 Beiträge |
Dual 1019 brummt auf einem Kanal Aron244 am 03.05.2022 – Letzte Antwort am 03.09.2022 – 12 Beiträge |
Meinem Plattenspieler DUAL 1019 fehlt das Ausgleichgewicht Guenter59 am 15.06.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 5 Beiträge |
Nordmende RP 1100 hält Geschwindigkeit nicht Der_Igel am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 6 Beiträge |
DUAL 506 Feinpitchregler erreicht erforderliche Geschwindigkeit nicht KCate am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.001
