Luxman M-02
Geruchsneutral
#1 erstellt: 21. Jan 2021, 05:29
Hallo zusammen,
ich bin vor kurzem an eine schöne Luxman M-02 zu einem realistischen Preis gekommen (ein kleines Träumchen gewesen).
Funktioniert auch soweit bestens, bis auf dass die Relais gereinigt/getauscht werden müssen. Und das LS-Terminal darf getauscht werden.
Damit die Luxman auch gut durch die nächsten Jahre kommt, möchte ich zumindest die Schwachstellen beseitigen! Die Tage wage ich mal einen Blick "unter die Haube".
Bezüglich der Relais dachte ich daran ein paar Adapterplatinen für den Einsatz von G2R Relais zu erstellen, als Ersatz teuer zu kaufen. Bei den Luxman der 80er sind die G2Z ja in einigen Geräten verbaut. Sollte da mehr Interesse bestehen, könnte ich auch eine größere Menge an den Platinen bestellen. Aber alles zu seiner Zeit.
Ich habe mal ein wenig die Suchfunktion bemüht und gefunden habe ich...Dinge.
Also gut, das war so das Wesentliche:
- Nachlöten! Sie freut sich wohl über frisches Lötzinn
- Ruhestrom und Offset einstellen
- Relais Kontakte reinigen oder Relais austauschen
(- evtl. Widerstände austauschen, die den bekannten Offset-Fehler verursachen - bei meiner besteht dieser Fehler aber nicht)
An die M-02 Experten: Gibt es sonst noch empfehlenswerte Dinge die gemacht werden können/sollen, oder reicht das fürs Erste?
Bilder gibts später (ohja, Bilder sind immer gut).
Beste Grüße
Valenzband
#2 erstellt: 21. Jan 2021, 10:46
Elkos auf Undichtigkeit kontrollieren oder vorsorglich erneuern.
AnthonyP
#3 erstellt: 21. Jan 2021, 19:27
Bemühe mal die Suche. Wir haben zur M-02 schon sehr viel geschrieben.
Ich würde einige Sicherungswiderstände in den Endstufen tauschen, bevor dir eine abtaucht.
Die sind sehr anfällig. Es muss ja nicht erst zum Offsetfehler kommen.
Und nachlöten ist hier das a und o.
Die LS Relais kann man prima reinigen. Meine laufen problemlos.
Jo
Poetry2me
#4 erstellt: 23. Jan 2021, 09:33
Ich erinnere mich:
Mit den matt-dunkelgrünen Metalloxydschicht Widerständen gab es den perfiden Effekt, dass diese im feucht-kalten Zustand (hohe Luftfeuchtigkeit, kühler Raum) einen geänderten Widerstands-Wert hatten. Sobald sie warm geworden sind (Gerät war eine Zeit lang eingeschaltet), ist dieser Wert wieder OK.
Wenn man diese Widerstände auslötet, um sie zu messen, dann sind sie warm und die Messung zeigt korrkte Werte an.
Wurden diese Widerstände dann wieder eingelötet und das Gerät wurde wieder feucht-kalt, dann tauchen auch die Fehler wieder auf.
- Johannes
Geruchsneutral
#5 erstellt: 23. Jan 2021, 17:03
Danke für die Antworten
Alles klar. Werde mir das mal ansehen, ob da Handlungsbedarf besteht.
Gute Idee. Werde versuchen diese dann aber auch wieder durch Sicherungs-Rs auszutauschen.
Die Idee mit den Messern aus deinem Thread ist ja mal klasse! Vorher habe ich mir immer die Mühe gemacht diese auszulöten.
Reinigung werde ich auch als erstes ausprobieren - bei LV-100 und 103 hatte das auch gereicht.
Habe eure Fehlersuche dazu gelesen...was ne Geschichte, ohmann
Denke die fliegen dann auch raus, wenn noch drin - dann isset erledicht
Edit: Mal ein Bildchen... hier mit Luxman DZ-112 an Luxman MS-210
M-02 DZ-112
[Beitrag von Geruchsneutral am 23. Jan 2021, 17:08 bearbeitet]
Luxman M-02 Beleuchtung
Tourbillon am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  3 Beiträge
Luxman M-02: unregelmäßiges Schnarren
schiel am 03.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  7 Beiträge
Luxman M 02 VU-Meter Beleuchtung
udobass am 20.12.2014  –  Letzte Antwort am 20.12.2014  –  3 Beiträge
Reparatur von Luxman M-02 Endstufe
Vitalik-FR am 09.02.2020  –  Letzte Antwort am 10.02.2020  –  10 Beiträge
Tipp: Öffnen von Lautsprecherrelais an Luxman M-02
AnthonyP am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2022  –  15 Beiträge
Luxman M-02 Reparatur: Hilfe erwünscht
einandi am 22.01.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  8 Beiträge
Luxman C-02
chromlazi am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.09.2012  –  10 Beiträge
Luxman M-02 Offset-Fehler linker Kanal - Fehler gefunden!
AnthonyP am 02.07.2014  –  Letzte Antwort am 24.12.2018  –  22 Beiträge
Luxman M-03 pfeift
nashkato am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  5 Beiträge
Luxman L410 - LS-Terminal
CarlM. am 13.07.2019  –  Letzte Antwort am 15.07.2019  –  7 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.690
