HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Reparatur von Luxman M-02 Endstufe | |
Reparatur von Luxman M-02 Endstufe+A -A |
Vitalik-FR
15:12
erstellt: 09. Feb 2020, |
Hallo! Ich habe seit kurzem eine Luxman M-02 Endstufe ![]() Bis her habe ich schon die Anschlüsse und die Lapen getauscht. Nun kommen wir zu Elkos, welche kann ich einbauen und wo am besten wo kaufen? Hier die Liste von den empfohlenen Elkos: 2x c204 25v 47uF 6x c121b, c122b, c106a, c107a 100v 470uf 4x c112b, c113b 100v 10uF 2x c117, c118 25v 100uF 1x c120 16v 3300uF 1x c125 25v 7uF 1x c119 25v 22uF 2x c601, c602 71v 15000uF Oder gibt es da auch so ein Reparaturset? ![]() Danke im Voraus! Plutonix-FR |
Rabia_sorda
16:48
Schöne Endstufe ![]() Oft sind angebotene Reparatursets überteuert und man sollte sich die Bauteile besser selbst zusammenstellen. Da die 2 x 22000µF/80v Elkos nicht in dem Set enthalten sind, und ich es daher etwas teuer finde, solltest du einmal eine Liste zusammenstellen und die Preise vergleichen. Die 80V der großen Pufferelkos sollten dabei auch beachtet werden, denn die alten Elkos mit 71V sind heutzutage sehr ausgelastet, da hier die nun anliegende Sekundärspannung erhöht ist, da wir nun schon recht lange 230V-Netzspannung auf der Primärseite haben. Im Grunde gilt: Die Spannungsfestigkeit darf immer höher gewählt werden, jedoch die Kapazität sollte im Signalkreis beibehalten werden. Eine leicht höhere Kapazität darf aber gerne in Spannungsversorgungen eingesetzt werden. |
CarlM.
17:35
Ich habe die letzte Lieferung bei digikey gemacht, vor allem, weil da die großen Elkos erhältlich und zudem einigermaßen preisgünstig waren. Im SM ist von 22.000µF auch nicht die Rede, sondern nur im verlinkten Angebot. z.B. ![]() p.s. Falls man noch einen Bedarf an originalen Sanken-Halbleitern hat, sollte man die gleich mitbestellen, falls man über die "Porto frei"-Grenze kommen muss. |
Broesel02
22:48
Wenn ich mich recht erinnere sollte man auf alle Fälle die Widerstände aus der Gegenkopplung tauschen weil die hochohmig werden, hier also R117 4,7mOhm. Vorsichtshalber auch die R118 bis R121 4 X 1,2kOhm. Sonst läuft man Gefahr Gleichspannung am Ausgang zu bekommen. Richard |
CarlM.
23:26
Bevor etwas schief läuft ... irgendwie meine ich mich zu erinnern, dass die großen Siebelkos nur 35mm Durchmesser haben. Dann wäre der obige der falsche Link. Dann wird es schwierig. Ggf. passt ... ![]() Hat zwar nur 2 Pins, aber 35mm Durchmesser 15.000µF 80V. |
Vitalik-FR
14:20
erstellt: 10. Feb 2020, |
Hallo und vielen Dank für die Infos! Die Wiederstände kann ich auch gleich tauschen, wenn ich da schon löte. Zur Zeit sind die Nichicon 40605 mit 15000 uF Siebelkos verbaut. Die sind 50mm breit und 82mm hoch und haben 5 Pin, aber nur 2 sind angeschlossen, die anderen 3 sind nur zu stabilisierung. Manche verbauen gleich die Panasonic mit 22.000 uF, sind aber etwas schwieriger zu finden. Soll man zum löten ein bleihaltiges Lötzinn wie Sn60Pb40 verwenden? Gruß, Plutonix-FR |
Uwe_1965
14:51
![]() Die üblichen Sicherheitsmaßnahmen zum Löten, kann man in der Kurzform ![]() ![]() Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 10. Feb 2020, 14:53 bearbeitet] |
Broesel02
15:06
Die M-02 wurde mit bleihaltigem Lörtzinn ab Werk gelötet. Dann sollte man bei Reparaturen auch dabei bleiben. Ich ziehe für Reparaturzwecke das SN60PB40 vor. Aber eine kleiner CU Anteil schadet sicher auch nicht. Richard |
Vitalik-FR
15:17
Da ich eh Lötzinn kaufen muss, greife ich gleich zu Sn60Pb38Cu2. Falls jemand noch die Drehregler für Luxman M-02 Endstufe hat, bitte melden ![]() Hier unter ![]() @CarlM. Kann ich eventuell deine Liste von Digi-Key haben? Gruß, Plutonix-FR |
CarlM.
15:31
Meine Liste nützt Dir nicht, weil ich einen Luxman L435 und einen L210 überarbeitet habe. 80% der Teile hatte ich aber noch in meinem Vorrat, so dass ich nur die großen Siebelkos und spezielle Potis für ein anderes Projekt gekauft habe. |
Luxman M-02 Beleuchtung Tourbillon am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 3 Beiträge |
Luxman M-02 Reparatur: Hilfe erwünscht einandi am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 8 Beiträge |
Luxman M-02 Geruchsneutral am 21.01.2021 – Letzte Antwort am 23.01.2021 – 5 Beiträge |
Luxman M-02: unregelmäßiges Schnarren schiel am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 7 Beiträge |
Luxman M 02 VU-Meter Beleuchtung udobass am 20.12.2014 – Letzte Antwort am 20.12.2014 – 3 Beiträge |
Luxman M-03 pfeift nashkato am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 5 Beiträge |
Luxman C-02 chromlazi am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2012 – 10 Beiträge |
Schaltpläne Luxman M-03 Tobias93 am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 2 Beiträge |
Meine Luxman vashy am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 29 Beiträge |
Tipp: Öffnen von Lautsprecherrelais an Luxman M-02 AnthonyP am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2022 – 15 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.889
