HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Defekten Alps Podi ersetzen | |
Defekten Alps Podi ersetzen+A -A |
darktown2000
20:29
erstellt: 18. Jan 2021, |
Hallo Zusammen, bei meinem Subwoofer Bowers & Wilkins B&W Solid solutions PB100 ist der Drehpodi defekt. Es handelt sich um ein Alps 50 3B 6Y 9V Podi, habe den Baugleichen im Netz nicht finden können, auf was sollte ich den genau achten bei einem Ersatzpodi, ausser die Abmaße natürlich. Würde mich über einen guten Tipp freuen, Danke ![]() |
CarlM.
21:54
Es gibt sie schon ... z.B. bei RS-Components: ![]() Für eine präzise Empfehlung müsstest Du aber mehr Infos anbieten. Photo von der Platinenunterseite, um Anzahl der Pins zu sehen und Photo der Beschriftung (Modellreihe, Widerstandswert, log/lin ...). |
darktown2000
12:55
erstellt: 19. Jan 2021, |
Hallo CarlM, danke für deine Antwort, habe mal noch ein paar Bilder der Rückansicht der Platine gemacht, hoffe die Bilder lösen das Rätsel. Als absoluter Antifachmann bin betr. (Modellreihe, Widerstandswert, log/lin ...). doch etwas Ratlos. Der Podi bei RS-Comp sieht schon mal so aus, als könnte der passend sein!? ![]() ![]() |
darktown2000
13:03
Könnte es sein das dieser der Richtige Podiersatz ist ? ![]() |
Dr_Cordelier
Gesperrt |
13:08
PBienlein
13:58
Hallo, wer hat denn wie festgestellt, dass das Potentiometer defekt ist? Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 19. Jan 2021, 14:01 bearbeitet] |
darktown2000
16:19
Hatte die Platine mit dem Potentiometer schon mal bei einem Hifi Fachmann vor Ort zur Prüfung, dieser hat mir den Regler erstmal nur gereinigt. Da die Vermutung nahe lag, das der Podi deshalb evtl. nicht sauber regelt, das Problem konnte mit der Reinigung aber nicht gelöst werden. Beim drehen des reglers um eine Nuance, wird die Lautstärke gleich so laut, das einem die Perücke weg fliegt, oder der Gast der auf dem Sofa platz genommen hat, vom schreck sich erst nach minuten wieder erholt .....dreht man den regler komplett hoch, kommt nicht mehr viel.... beim zurück auf null drehen, ist der Subwoofer noch deutlich zu hören. Der Potentiometer ist definitiv am Ende seiner kräfte angekommen, das zeigt nicht nur sein sprunghaftes Verhalten, sonders fühlt man auch beim drehen des reglers, an den Wiederstandseinbrüche. |
Dr_Cordelier
Gesperrt |
16:28
Tuner Spray macht alte Potis wieder jung. Fürs erste. ![]() |
CarlM.
16:40
Da wird Tunerspray nicht mehr helfen. Zudem ist das Poti geschlossen und bietet keine geeigneten Öffnungen. Entsprechend den Angaben 50 3 B sollte es 50 kOhm linear, mono mit Wellenprofil D-shape (d-flatted) sein. Man könnte auch ausprobieren, ob die bei RS-Online erhältliche logarithmische Version nicht auch funktioniert. Grundsätzlich sollte man mit Hilfe einer kleinen Adapter Platine auch Potis anderer Hersteller nutzen können. p.s. Eine einwandfreie Diagnose bekommt man nur, wenn man das Poti auslötet und dann mit einem Multimeter den linearen Verlauf der Widerstandskurve verifiziert. Es wundert, dass dies nach der Reinigung und vor dem Einlöten durch eine Werkstatt unterblieben ist. [Beitrag von CarlM. am 19. Jan 2021, 16:47 bearbeitet] |
Dr_Cordelier
Gesperrt |
16:48
Alps gilt doch als quasi unkaputtbar. Weil die eben geschlossen sind und da nix an Schmutz eindringen kann was die Leiterbahn abschrabbelt. Wenn ich da einen RK 50 für über 500€ teuer, und der ist nach fünf oder zehn Jahren kaputt, schon ärgern würde. [Beitrag von Dr_Cordelier am 19. Jan 2021, 16:51 bearbeitet] |
CarlM.
16:54
[Beitrag von CarlM. am 19. Jan 2021, 16:55 bearbeitet] |
darktown2000
18:25
Erstmal danke an alle für die hilfreichen Tipps. Der damalige Hififachman hat die pins in seiner Werkstatt nachgelötet und vermutlich mit dem hier schon beschriebenen Tipp Tunerspray kurz gereinigt, das ganze war in 3 min erledigt, hab dafür soweit ich mich noch erinnern kann 5€ bezahlt. Da der Drehkopf /Drehkappe innen einen Bruch aufweißt, gehe ich stark davon aus, das der von hinten mal einen Schlag abekommen hat, evtl. bei einem Transport/Umzug. Werde mal den 50k podi für 2,12€ bestellen, verlöten und hier dann berichten ob alles funktioniert. Wäre ja zu schade das gute alte stück zu beerdigen. |
Kenwood KA 7090R, ALPS Input Selector reinigen/ersetzen ins am 26.09.2018 – Letzte Antwort am 21.01.2023 – 20 Beiträge |
Alps Drehschalter / Cap. Trim / PM665 teacfreak am 21.12.2017 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 2 Beiträge |
Netzschalter ALPS Swaine am 05.11.2018 – Letzte Antwort am 13.11.2018 – 10 Beiträge |
Alps-Poteentiometer / Rotel Rotel1312 am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 11 Beiträge |
Alps Lautstärkenpotentiometer Achse gebrochen Hans_Fürtler am 01.08.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 5 Beiträge |
Alps Motorpoti defekt Oldie2015 am 17.09.2016 – Letzte Antwort am 05.11.2016 – 20 Beiträge |
Alps Poti 50KO Bx2 bretohne am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 3 Beiträge |
Alps balance poti bretohne am 03.06.2017 – Letzte Antwort am 05.06.2017 – 11 Beiträge |
Alps Poti identifizieren StillPad am 31.10.2017 – Letzte Antwort am 07.11.2017 – 11 Beiträge |
Kassettendecks mit ALPS Standardlaufwerk SonyKassette am 23.03.2020 – Letzte Antwort am 25.06.2023 – 98 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMoartilie
- Gesamtzahl an Themen1.558.892
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.119
