| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Alps Motorpoti defekt | |
Alps Motorpoti defekt+A -A |
Oldie2015
erstellt: 17. Sep 2016, 14:19
Schönen guten Tag, Hab ein kleines Problem mit meinem Onkyo Verstärker und zwar mit dem Lautstärkepoti. Leider ist in der vorderen Kammer die weisse Scheibe mit dem Schleifer gebrochen und auch der mittlere Kontakt ist ab. ![]() Laut Manual ist ein N27DGL50KT30 verbaut (50k-X2 im 8870), gibt es natürlich nicht mehr. Frage: Würde ein ALPS RK27112MC reinpassen? Welche Auswirkungen hat es, wenn kein Mittelabgriff dran ist? Ist das Original-Poti lin oder log, weiß das zufällig jemand? Oder hat jemand zufällig so ein Teil in der Bastelkiste übrig? Schönen Gruß [Beitrag von Oldie2015 am 17. Sep 2016, 15:07 bearbeitet] |
eckibear
erstellt: 17. Sep 2016, 15:45
Schau mal nach, ob der hier passt: http://www.alps.com/prod/info/E/HTML/Potentiometer/RotaryPotentiometers/RMP_RK16/RK16812MG099.htmlHat 100kR logarithmisch (Taper 3B für Volume Reglung) aber eine xy mm lange Achse mit Fase statt Riffelung. CAD Daten sind auch dort. Der Mittelabgriff wird meistens nur für die sogen. "loudness" Regelung ebraucht. Diesen Marketing-Schnickschnack kann und sollte man getrost lahmlegen, denn diese Frequenzgang-Regelung stimmt sowieso praktisch nie. Edit: Der von Dir vorgeschlagene Poti ist wohl mechanisch näher dran, leider aber mit linearem Taper. Evtl kannst Du das Teil ausschlachten und den Schleifer transplantieren. Reichelt hat das gleiche Poti-Modell auch ohne Motor, halt etwas billiger für den Versuch. [Beitrag von eckibear am 17. Sep 2016, 15:52 bearbeitet] |
Oldie2015
erstellt: 17. Sep 2016, 17:49
Hallo, Erst mal schönen Dank für die Antwort, aber die RK 168er Serie passt leider nicht, auch wenn der Preis für das Poti etwas angenehmer wäre. Der RK 168... hat 6pin in einer Reihe und ich brauche ja 2 x 4pin, bzw. 2 x 3pin. Dieser hätte 50k und würde auch bis auf den Motor soweit passen, aber den kann man ja umbauen oder mit 2 Drähten anschließen. Geriffelte oder Flachachse wäre egal, aber der Preis ist natürlich etwas heftig. http://www.ebay.de/i...2:g:KV0AAOxyc2pTcPZJWäre noch die Frage, im Original log oder lin. Wenn ich das noch intakte Poti messe, hab ich eher den Eindruck es geht linear hoch.Kann mich aber auch täuschen, da der Mittenabgriff 20k hat von insgesamt 47k, würde eher auf log hindeuten. Leider aus der Beschriftung oder aus dem SM nicht zu erkennen. Zumindest für mich nicht, steht nichts von Typ A oder B drauf. Du hast vermutlich dieses Teil gemeint http://www.ebay.de/i...e:g:lKIAAOxyoVZTJYpgund dann vordere Kammer ausbauen und austauschen. Denke dann lieber komplett die MC-Variante, anstatt der Fummelei. Gruß [Beitrag von Oldie2015 am 17. Sep 2016, 17:56 bearbeitet] |
eckibear
erstellt: 17. Sep 2016, 18:29
Normalerweise haben Lautstärkeregler immer eine logarithmische Kennlinie, denn sonst lassen sich kleine Pegel kaum kontrolliert einstellen. Lineare Potis geben viel zu früh Gas. |
ehemals_Mwf
erstellt: 17. Sep 2016, 23:41
Das kann durch rel. niederohmige Belastung des Potis weitgehend verhindert werden. http://sound.whsites.net/project01.htmSo können die Vorteile von linearen Potis (Verfügbarkeit, geringere Toleranzen im unteren Bereich) genutzt werden. Bei der sinnvollerweise rel. niederohmigen Belastung muss das Poti selbst dann rel. hochohmig sein, z.B. 50 oder 100 kOhm (statt der sonst heute üblichen 10 oder 20 kOhm), sodass mit einem z.B. 6:1 -Verhältnis wieder im originalen Impedanzbereich gelandet wird. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 17. Sep 2016, 23:56 bearbeitet] |
Oldie2015
erstellt: 27. Okt 2016, 13:17
Hallöchen, bräuchte nochmal Hilfe. Hab mir jetzt ein Poti besorgt mit 2 x 50k, passt soweit alles,aber hab etwas wenig Bass. Kann es sein, dass durch den jetzt fehlenden Loudness-Abgriff der Verstärker weniger Bass bringt? Wenn ja gibt es da eine Lösung? Gruß |
Dominik.L
erstellt: 27. Okt 2016, 13:35
Richtig, dadurch hast du nun keine TT erhöhung wie vorher. Abhilfe: aus 2 mach eins. Den Mitnehmer des neuen Potentiometers ausbauen, diesmal aber vorsichtig, nicht wie beim erstenmal (Ja, ich habs gesehen )und diesen dann in den alten Potentiometer einbauen. Solltest Du dich das nicht trauen oder aus dem Fehler des ersten males gelernt haben, gibt es einige Werkstätten die das für Dich machen können....das kostet aber leider Geld. Grüße Dominik |
Oldie2015
erstellt: 27. Okt 2016, 14:12
Schönen Dank für die Antwort, aber umbauen geht leider nicht. Hab eins aus nem alten 8630 ausgebaut, das ist ja eins mit dem gelben Blechmantel. Welches Poti hat denn die gleiche Mitnehmerscheibe? Umbauen trau ich mir schon zu, den Verstärker hab ich ja defekt gekauft, man will ja was zum basteln haben. |
Dominik.L
erstellt: 27. Okt 2016, 14:16
dann schau in der Bucht, ab und zu werden diese alten Bauformen noch angeboten (nur ohne Loudnessabgriff) der Schleifer sollte der selbe sein |
eckibear
erstellt: 27. Okt 2016, 14:20
Dreh' einfach den Bassregler weiter auf und lass gut sein. "Loudness" ist irgendein überflüssiges Soundtuning nach Gusto des Herstellers. Jeder Lautsprecher und jeder Wohnraum machen daraus wieder etwas Anderes, nur nicht das was man erwartet oder will. Am bescheuertsten ist es mit Kopfhörern, es sei denn man steht halt auf wumm-wumm-wumm.... |
Dominik.L
erstellt: 27. Okt 2016, 14:33
@Eckhard, der TE bemängelt den fehlenden Bass, also gehe ich davon aus, das er ihn auch haben möchte und nicht nach deinem "gusto" akkustisch vegan leben möchte Manchen Menschen macht es einfach spass, nach eigenem ermessen mehr oder weniger Bass / Höhen / Mitten zu höhren Ohne sich von selbsternannten Hifi-Fachmännern vorschreiben zu lassen wie man richtig Musik höhrt und mit was und was nicht. Ich verstehe einfach nicht, warum man solche Threads immer absetzen muß |
Oldie2015
erstellt: 27. Okt 2016, 14:40
Hmm, glaub irgendwie hab ich etwas falsch erklärt. Ich brauche ja das blaue Alps wie hier abgebildet. ![]() Da ist ja das weiße Teil gebrochen und auch der Massehalbmond an dem Kohleschichtteil. Jetzt ist ja eins wie im oberen Teil abgebildet drin, da passt ja nichts zusammen. ![]() Ohne Loudness hab ich jetzt ja und Bass-Regler aufdrehen bringt ja kaum Bass, ist ja schon am Anschlag. Im Prinzip so viel Bass, wie der 8630 in Mittelstellung. Da geht`s ja nicht um Rums-Musik hören. Gruß |
eckibear
erstellt: 27. Okt 2016, 20:17
Verstehe ich auch nicht. Vor allem nicht, an welcher Stelle ich gar eine "Vorschrift" gemacht haben soll. Du kannst vermutlich nicht richtig lesen. Mit dem Schreiben hast Du ja anscheinend Probleme: Wenn man als "gewerblicher Nutzer" eines Hifi-Forums nicht einmal richtig hören kann, wie steht es dann um den Rest der Künste? "Selbsternennung" ist übrigens eher ganz DEIN (gewerbliches ?) Ding. Gerne auch wenn es um falsche Aussagen geht, die Du krampfartig aufrechtzuerhalten versuchst, wie zuletzt hier Tunerabgleich schneller als beim Hersteller und dto weiter unten.Du pupst Dir mit Unterstellungen, Anmaßungen und Pöbelei wieder einmal ins eigene Gesicht. Weiterhin viel Spaß dabei. |
raphael.t
erstellt: 28. Okt 2016, 08:45
Hallo! Mein Sony 570ES hatte Alps-Poti-Mätzchen, obwohl geschlossen, reagierte das Poti mit seltsamen Phänomenen, ein Kanal wurde extrem laut, auch wenn ich das Poti runterfuhr. Musste es durch ein anderes log. Alps.Poti ersetzen, welches aber nur sechs Beinchen hatte statt acht. Quasi Insekt statt Spinne! Ich habe das Problem so gelöst, dass ich beim Stereo-Poti jeweils vom mittleren Pin (Schleifer) ein Kabelchen zum leeren vierten Loch gelötet habe. Gut ist´s! Das alte Poti hat mit seiner kleinen Zusatzplatine nichts anderes gemacht, das vierte Beinchen außen transportiert das selbe Signal wie das mittlere der drei anderen. Meine Lösung ist viel besser, als achtbeinige Potis rätselhafter Herkunft bei Ali Baba kaufen, sonst gibt´s die nämlich nirgendwo mehr, allerdings war meines kein Motorpoti! Hoffe, geholfen zu haben! Grüße Raphael |
Oldie2015
erstellt: 28. Okt 2016, 15:17
Danke dir für die Antwort, werde in der Richtung mal demnächst rumexperimentieren. Ob mit Kabeln oder kleinen Widerständen, irgendwie muss das in der Richtung schon beeinflussbar sein. Hab auch noch ein Motorpoti mit Mittelabgriff also 8 Pin in der Bastelkiste, allerdings mit 100k anstatt 50k. Sollte aber auch nicht allzu viel Unterschied ausmachen. Motor oder nicht macht für den Bass ja kein Unterschied. Gruß |
Dominik.L
erstellt: 03. Nov 2016, 16:26
Ach du hast ein Poti mit ganz anderer Bauform genommen... Die "alpha" Potentiometer sind mit den APLS nicht vergleichbar in der Bauform, daher geht auch "Schleifertausch" nicht Also entweder du suchst ein Potentiometer mit gleicher Bauform von ALPS ( ja, das kostet halt mal 14 Euro inner Bucht...na und ? und baust dieses dann um. Alle mal besser als das 2.05 Euro alpha-Chinapoti, sowas hat Dein Gerät nun wirklich nicht verdient:) @Raphael.t Ich denke Du hast etwas falsches gemessen, der Loudnessabgriff deines Esprit liegt auf der Bahn auf ca 22-25K gegen Pin 1 Einen Kurzschluß von Pin 2 zu Pin 4 hättest also nicht gebraucht/bringt in dem Falle nichts Wäre ja ansonsten für den Hersteller billiger gewesen ein normales Stereopotentiometer zu verbauen. BTW hast du das Originalpoti noch....unverbastelt? Grüße Dominik |
Oldie2015
erstellt: 03. Nov 2016, 19:04
@Dominik Verstehe ich leider nicht was du meinst. Um 14.- oder 20.- Euro geht`s ja nicht, aber was nützt mir so ein Poti von Ebay, wenn der Abgriff nicht dran ist, die haben ja alle nur 2 x 3Pin. Ich muss ja nicht nur den gebrochenen Schleifer wechseln, sondern auch eine Kohleschichtplatte, da ist ja auch von Pin 2 der Kontakt abgebrochen, ab wie im obersten Bild zu sehen ist. Gruß |
raphael.t
erstellt: 04. Nov 2016, 09:47
Hallo! Ich glaube, ich habe das alte Poti noch, das lässt sich nicht öffnen, zumindest ohne Gewalt nicht. Wäre es also besser gewesen, in meinem Fall beim Einbau eines 2 mal drei-Pin-Potis Pin 4 freizulassen? Dass Problem ist leider, dass diese achtbeinigen blauen gekapselten Potis, häufig in Sony-Verstärkern eingebaut, anfällig sind. Ist ein Motor am Poti dran, erschwert das noch die Lösung des Problems. Ich will aber den Thread nicht kapern. Grüße Raphael |
Dominik.L
erstellt: 04. Nov 2016, 11:38
@Oldie, Der "Abnehmer" (Mittelpin) kann man die Niete vom neuen öffnen und in den alten verbauen, muß man nicht mal nieten, geht auch schrauben (machen wir ab und zu auch. Wichtig ist nur, das die R-Bahn an sich nichtz geplatzt oder gerissen ist und du Dir einen 2. Potentiometer gleicher Bauform (aber 3-Pin) besorgst, der rest ist dann nur Fleißarbeit @raphael
Ich weis ![]()
Nein, meine Aussage stützte sich auf deine Behauptung, das Pin 2 und 4 kurzschlüssig sind. So wie es nun ist, hast du praktisch kein Loudness, könntest aber mit ein "paar" Ohm diesen auch hochhengen.
Wo hast du das denn her ? (Forenweisheit ...sry)Die Potentiometer sind zum einen auch bei anderen Herstellern verbaut und zum anderen auch nicht anfälliger als andere Potentiometer anderer Bauformen, anderer Potentiometerhersteller oder verbaut in Geräten anderer Hersteller. Jeh nachdem wo (Umgebung) das Gerät betrieben wird, fallen die Poties früher oder später aus, das ist normal. Das dies bei Sonybesitzern öfter oder früher ist, habe ich bisher nicht feststellen können Überlege mal, wie "alt" dein Esprit ist ?
Eigentlich nicht BTW: kann ich den Potentiometer haben ? Grüße Dominik |
Oldie2015
erstellt: 05. Nov 2016, 12:32
@Dominik Du meinst also in diesem Poti sind die Schleifer identisch? http://www.ebay.de/i...DCGy9C4BwbqSZS_kfVpwUnd die Nieten rückseitig anbohren oder biegt Ihr die auf? Nieten könnte man ja mit einer kleinen Adernhülse. Kann ja dann mal üben. R-Bahnen sind ok. Da war nur noch eine defekte Gummischeibe in dem Poti und ich vermute, dass die sich aufgelöst hat und das Ganze dann sich verheddert hat. Gruß und Danke für die Info [Beitrag von Oldie2015 am 05. Nov 2016, 12:51 bearbeitet] |
Poti am Luxman L410 ist defekt Bierbauch2000 am 07.04.2014 – Letzte Antwort am 07.04.2014 – 3 Beiträge |
Alps Lautstärkenpotentiometer Achse gebrochen Hans_Fürtler am 01.08.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 5 Beiträge |
Suche Alps Poti oder Alternativw Blondy3 am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 20 Beiträge |
Onkyo Integra A-8870 Lautstärke-Poti defekt indeep am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 5 Beiträge |
Luxman C03 : Alps Bowdenzug gesucht fehlerfahnder am 17.06.2018 – Letzte Antwort am 22.07.2018 – 6 Beiträge |
Alps Lautstärkepotentiometer Achse gebrochen Maeni96 am 24.04.2020 – Letzte Antwort am 24.04.2020 – 2 Beiträge |
Blech Poti zerlegen von alps highfreek am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 27.02.2018 – 12 Beiträge |
Suche kompatibles Poti zu Alps 250KBX2 EisiT am 29.03.2016 – Letzte Antwort am 06.04.2016 – 6 Beiträge |
Alps balance poti bretohne am 03.06.2017 – Letzte Antwort am 05.06.2017 – 11 Beiträge |
Volumen Poti Alps für Sony TA F 550 ES gesucht Timsen84 am 19.01.2020 – Letzte Antwort am 21.01.2020 – 9 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.992
