Pioneer CT939: Idler falsch eingebaut?
casti
#1 erstellt: 17. Jan 2021, 19:28
Hallo
Durch eine Recherche bin ich auf diese tolle Plattform gestossen und hoffe, dass ich hier eine Lösung zu meinem Problem mit dem Pioneer CT939 erhalte.
Nach zig Jahren wollte ich das Tapedeck aus seinem Dornröschenschlaf wecken aber nix ging mehr. Gummiriemen waren nur noch klebrige Masse. Also, raus damit und neu eingebaut.
Motor funktioniert, Kassettenfach öffnet sich aber der Idler treibt im Vor- und Rücklauf die Wickeldorne nicht an, bei Play geht gar nichts. Motor dreht dann nicht.
Hab mal hier ein Video erstellt https://youtu.be/OjHvrz-HP08
Die „Platte“ die mit dem Idler verbunden ist, hängt lose drin. Es hat dahinter so eine kleine Nase. Ich weiss nicht ob ich die Platte da reindrücken muss (dann dreht der Motor nicht mehr).
Hier ein Foto um es verständlicher zu machen:
Idler
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank und Grüsse
Alessandro
[Beitrag von casti am 17. Jan 2021, 19:32 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 17. Jan 2021, 19:48
Ich erkenne da zwei Bruchstellen. Ich glaube nicht dass das so sein muss.
idler_1072614
Die mittlere Zugfeder vermisse ich auch an dem Idler.
ct-939-laufwerk
Wenn der Idler dann funktionieren sollte, aber der Motor wird dadurch gebremst, dann wird noch der Motor selbst und/oder seine Spannungsversorgung fehlerhaft sein.
[Beitrag von Rabia_sorda am 17. Jan 2021, 19:56 bearbeitet]
casti
#3 erstellt: 17. Jan 2021, 21:31
Vielen Dank für deine Antwort Karsten
Die Zugfeder habe ich wieder eingebaut. Daran liegts nicht. Und stimmt - das eine Teil hat 2 Bruchstellen. Keine Ahnung was das Ding für eine Funktion hat. Von Elektronik (Motospannung usw.) verstehe ich nichts, da muss ich passen.
Der Idler bewegt sich beim betätigen der RWD/FF Taste zum jeweiligen Wickeldorn, hat aber keinen Anpressdruck (zwischen Gummi Wickeldorn und Idler liegen ca. 0.5mm Luft).
Schönen Abend
Alessandro
Hifihoppie
#4 erstellt: 18. Jan 2021, 14:44
Hier gibt es ein paar gute Threads mit Bildern, dort wird der Zusammenbau der Mechanik bei diesen Pionieren (CT-737,939, 959) nach dem Riemenwechsel erläutert, denn genau dabei ist etwas schief gelaufen.
Die Stellung Kurvenrad/Eject-Rad stimmt nicht,
Dadurch ist die Funktion des Kurvenrades nicht mehr gegeben.
Mal beobachten, ob der Tonkopfschlitten sich bewegt.
Zum Abspielen muss er hochfaren.
Wenn nicht.....siehe oben.
casti
#5 erstellt: 18. Jan 2021, 18:07
Hallo Thomas
Danke für den Tipp. Werde mal das Archiv durchforsten.
Gruss
Alessandro
Rabia_sorda
#6 erstellt: 18. Jan 2021, 19:34
Alessandro, du könntest diesen Thread auch mal in dem "Tapedeck-Reparatur" Thread verlinken und dort mal nett nach Hilfe fragen. Dort tummeln sich einige Pioneer-"Crack´s".
casti
#7 erstellt: 18. Jan 2021, 19:39
super, danke dir!
AKAI GX75 Idler Wheel
DOSORDIE am 08.06.2019  –  Letzte Antwort am 23.06.2019  –  16 Beiträge
Pioneer CT F850 - Idler-Rad komplett gesucht
SA9900 am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 30.01.2015  –  12 Beiträge
Pioneer CT-F Maße Idler -Zwischenradgummi
stetteldorf am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 28.02.2015  –  28 Beiträge
Phase Invertiert von Aufname Kassettendeck - Pioneer CT939 MKII
Uberhood am 08.06.2018  –  Letzte Antwort am 12.06.2018  –  10 Beiträge
Nakamichi Zahnrad-Idler
bastlwastl65 am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  6 Beiträge
Suche Idler Gummi
harald64646 am 01.08.2021  –  Letzte Antwort am 01.08.2021  –  3 Beiträge
Yamaha KX-1200 Idler Washer
Petersilie99 am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 30.01.2014  –  5 Beiträge
Sony TC K670 Idler Problem
MikeDee am 13.02.2019  –  Letzte Antwort am 14.02.2019  –  3 Beiträge
Nakamichi BX-300 Idler gesucht
AKAI_1972 am 13.06.2020  –  Letzte Antwort am 15.02.2022  –  5 Beiträge
Onkyo TA 2066 IDLER gesucht
AKAI_1972 am 10.12.2022  –  Letzte Antwort am 10.12.2022  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFid_Bruns
  • Gesamtzahl an Themen1.559.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.547
