Reparatur SHARP SG500h
SP90
#1 erstellt: 11. Jan 2021, 12:43
Hallo zusammen,
ich hab über die Feiertage begonnen eine SHARP SG500h die schon ewig im Keller liegt wieder zum Leben zu erwecken weil ich das Teil einfach mega finde. Hab zwar Grundkenntnisse in Elektronik, aber noch nie eine Stereoanlage repariert. Also genau das richtige Anfangsprojekt gesucht
Vielleicht könnt ihr mir bei der Fehlersuche helfen oder ein paar Tipps. So sieht die aktuelle Lage aus:
• Stromversorgung scheint ok, alles leuchtet soweit.
• über die Lautsprecher ist kein Ton zu hören (aber brummen und "knacksen" beim an ausschalten)
• Ein Signal über Micro- oder AUX-Eingang hört man bei voller Lautstärke ganz leise am Kopfhörerausgang.
• Auffällig ist, dass beide Pegelanzeigen für links und rechts nach dem Einschalten voll ausschlagen
• Hab den Plattenspieler abgebaut und den oberen Teil der Anlage runtergenommen. Es sieht am Innenleben nichts auffällig aus. Alle Sicherungen scheinen ok.
Habt ihr einen Tipp wonach ich da am besten suche? Insbesondere bzgl. der Pegelanzeigen.
Vielen Dank schon mal!
LG
shabbel
#2 erstellt: 12. Jan 2021, 07:42
Da sind verschiedene Kleintransistoren durchgenbrannt. Alle möglichen Elkos dürften defekt sein. Das ist ein Fass ohne Boden.
childofman
#3 erstellt: 12. Jan 2021, 08:31
Ist die Anlage mit Fernbedienung? Könnte es sein dass es da eine Mutingtaste gibt und die aktiv ist?
SP90
#4 erstellt: 12. Jan 2021, 19:53
kleines Update:
Radio funktioniert auch. Fernbedienung hab ich aus ausprobiert und geht. Eine Mute Funktion gibt es fürs Radio und die Funktioniert auch. Klangregelstufe (Bässe, Höhen, Balance) funktioniert auch. Der Kühlkörper am Verstärker wird leicht warm (ein gutes Zeichen denk ich). Nach Demontage des Kassettendecks hab ich tatsächlichen einen ziemlich sicher defekten Elko entdeckt.
Ist bekannt, dass stehende Elkos an Platinen geklebt wurden? Falls nicht ist das ausgelaufenes Elektrolyt und kein Kleber. Dann sind in der Tat noch einige an Spannungsversorgung und Endstufe. Also das mit dem Fass ohne Boden triffts gut.
Ich würd mir aber denk ich die Arbeit antun die auszulöten und zu ersetzten. Es gibt da aber einige Verbindungen an der Platine wo vierkantstifte aus der Platine ragen und die angeschlossenen Drähte herumgewickelt (und vermutlich auch verpresst) sind. Wie bekomm ich die wieder hin? Anlöten möcht ich nicht unbedingt...
LG
childofman
#5 erstellt: 12. Jan 2021, 20:38
wire wrap technik da gibts spezialwerkzeug- elkos wurden geklebt. wenn sie auslaufen ist die soße eher ätzend und nach grünspan schauen
SP90
#6 erstellt: 15. Jan 2021, 08:11
ja tatsächlich teils Kleber, teils ausgelaufenes Elektrolyt. Hab mal alle Elkos neu bestellt und werde die im ersten Schritt mal tauschen.
Für die wire wrap Verbindungen hab ich mir schon Pins besorgt, somit hat man dann eine vernünftige Steckverbindung.
Bis die Elkos da sind werd ich mich um die oxidierten Potis kümmern, gibt ja einige Tipps dazu im Forum. Da gibts ein Paar (L+R) für "PB Sens". Jemand eine Idee was das sein könnte? Alle anderen sind mir klar.
Danke und LG
[Beitrag von SP90 am 15. Jan 2021, 17:50 bearbeitet]
Sharp GF-9090H kein Ton
Chaemweset am 14.01.2021  –  Letzte Antwort am 13.02.2021  –  6 Beiträge
Sharp GF-8787 gibt keinen einzigen Ton von sich!
sandschiewaka am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  2 Beiträge
Sharp Ghettoblaster Tonkopf austauschen?
mgb_muc am 01.06.2022  –  Letzte Antwort am 03.06.2022  –  11 Beiträge
Sharp 7700
pioneerfan am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  2 Beiträge
sharp rt 442
g.moroder am 30.10.2015  –  Letzte Antwort am 17.04.2019  –  6 Beiträge
Sharp GF 777
chrischar am 30.01.2020  –  Letzte Antwort am 01.02.2020  –  10 Beiträge
Reparatur SHARP SX-8800H(GY) bzw STX4050IIH
Roadhorse am 23.10.2020  –  Letzte Antwort am 16.11.2020  –  65 Beiträge
Sharp RP 117 - Wer kann helfen?
mallindor am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  2 Beiträge
Onkyo DX-150 zum Leben erwecken .
0300_Infanterie am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  7 Beiträge
Sharp VZ-2500 ungefähre Preisvorstellung
Captain_Haddock am 02.07.2015  –  Letzte Antwort am 05.07.2015  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.847
