| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Saba MI 212 Amplifier Laustärkepoti dreht durch! | |
Saba MI 212 Amplifier Laustärkepoti dreht durch!+A -A |
Constantin_14:36
erstellt: 07. Jan 2021, 15:16
Hallo, Ich bin neu hier im Forum, aber seid Ewigkeiten stiller Mitleser. Ich denke, wenn überhaupt noch Erfolg zu haben, dann nur mit eurer Hilfe. Nun zum Problem: Mein Lautstärkepoti am Saba MI 212 hat keinen Anschlag mehr und dreht durch. Nach ganz Leise kommt dann auf einmal ganz Laut, wenn mann nicht vorsichtig genug ist, andersrum natürlich genauso. Kann man dieses Problem eventuell reparieren, der Anschlag dürfte ja ein mechanisches Problem sein. Oder gibt es dafür noch Ersatz oder einen anderen Poti der Passt? Ich freue mich auf Antworten - Constantin |
Rabia_sorda
erstellt: 07. Jan 2021, 17:59
Hallo, Ein mechanisch defektes Poti macht eigentlich keinen Sinn zu reparieren, wenn es sich denn nicht um ein ganz seltenes und nicht mehr erhältliches Exemplar handeln sollte. Hier schein es aber ein ganz "normales " Poti zu sein und ein Ersatz käme dann bei etwa 1 €. Löten muss man dazu aber schon können. Im Schaltplan werden 100k für die Lautstärke angegeben: ![]() Hier müsste also vmtl ein 2x 100k Poti verwendet werden, was zudem auch logarithmisch ist. Nun kommt es ganz auf die Bauart des Potis an. Da der Knopf angeschraubt ist, ist meine Vermutung groß, dass es eine abgeflachte Welle besitzt. Zudem müsste man sich das Platinen-Layout dazu anschauen. Sind dort 2x 3 Pins hintereinander verlötet? Zur Not kannst du davon Bilder hier einstellen. P.S.: Der Saba dürfte wohl noch Roederstein- Elkos verbaut haben (und evtl auch ein paar Tantale?). Diese sollten unbedingt gegen neue Elkos ersetzt werden. |
Constantin_14:36
erstellt: 07. Jan 2021, 22:27
Hallo, Löten wäre kein Problem und ja, 2x3 Pins, jedoch noch zwei weitere oben, die mit gr und r gelabelt sind. Und ja, auch eine abgeflachte Welle ist richtig. ![]() Ein besseres Bild kann ich auch noch nachreichen. Ich hatte mir jetzt auch eine mechanische Lösung außerhalb des Potis überlegt, eine neuer Poti wäre natürlich schöner. Wo Bestellt man den so ein Poti am besten? Ich habe mich gerade mal auf Conrad durchgeklickt und bin nicht so recht fündig geworden mit etwas was passen würde. Das ganze soll auch relativ low budget bleiben, die Anlage hat mich nur 40€ gekostet (Dreher, Tuner, Tapedeck und eben der Verstärker) Vielen Dank für die schnellen und hilfreiche Infos Mit den Elkos muss Ich mich nochmal Schlau machen. Vielen Dank für den Hinweis! |
Rabia_sorda
erstellt: 08. Jan 2021, 01:27
Mit gr und r kann ich gerade nichts anfangen, aber das werden wohl Loudness-Abgriffe sein und es ist daher leider kein "normales" Poti. So eines wirst du also nicht mehr neu bekommen, sondern nur in einem Schlachtgerät finden. Zudem hat es aber auch noch eine Rasterung ... Hier kann man es halt nur mit einem Überholen des Potis versuchen und irgendwie den Anschlag reparieren, was aber auch evtl zu einem Totalschaden des Potis führen könnte. Daher sehr behutsam mit ihm umgehen ! |
Constantin_14:36
erstellt: 08. Jan 2021, 23:07
So, da mir das öffnen des Potis zu riskant war und ich Angst hatte, den eigentlich noch einwandfreien Poti zu zerstören, habe ich mir einen anderen Weg ausgedacht. Das Frontpanel ist ziemlich dick, so konnte ich hier einfach ein Loch bohren und ein Gewinde schneiden. Von hinten habe Ich dann eine Schraube (hier eine m3) durchgeschraubt. ![]() Der Sinn dahinter ist, dass die Klemmschraube des Regelknopfs etwas rausschaut, und so der Knopf gestoppt wird, wenn die Lautstärke auf 0 ist. ![]() Für einen schöneren Anschlag habe ich jetzt noch ein kleines Stück Schrumpfschlauch über das Schraubenende der Klemmschraube gestülpt. ![]() Wenn man den Regler nun wieder montiert, sieht man von der bastelei nichts mehr, der Anschlag ist somit wieder "repariert". ![]() Vielen Dank noch einmal für die Hilfe! |
Rabia_sorda
erstellt: 08. Jan 2021, 23:38
Hätte auch von mir sein können Dann wieder viel Spaß euch beiden ... |
Reparatur SABA Amplifier MI 150 tiger500 am 26.12.2023 – Letzte Antwort am 06.01.2024 – 30 Beiträge |
saba mi 215 defekt Velocity am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 5 Beiträge |
Pflege Saba MI 215 falconx7 am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 4 Beiträge |
Saba mi 215 Restaurieren scherzkeks1991 am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 6 Beiträge |
Saba MI 480 defekt ich3 am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 02.02.2016 – 32 Beiträge |
Saba Mi 215 Vinzi0303 am 26.03.2020 – Letzte Antwort am 07.06.2024 – 30 Beiträge |
Saba MI 215 238051Verzert Total Enjoi am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 3 Beiträge |
Saba MI 215 ersteigert - defekt Sovebamse am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 2 Beiträge |
Sicherung von SABA MI 450 rikks am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 6 Beiträge |
Saba MI 480 - Alps Taster Sonic_Excellence am 17.02.2020 – Letzte Antwort am 18.02.2020 – 3 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedNoushka
- Gesamtzahl an Themen1.563.173
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.242
