Transistor Vergleichstyp gesucht
_mischka_
#1 erstellt: 21. Jan 2012, 22:23
Hallo, ich habe eine Treiberstufe eines Endverstärkers
und da ist jew. ein BF722 und ein BF723 verbaut diese sind in SMD Bauweise , da die beiden aber sau heiß werden würde ich sie gern in einer anderen Bauform haben , damit man event. eine Kühlung anbringen kann
in einer anderen Bauform kann ich ihn nicht finden
kennt jemand ein Vergleichstyp ?
PBienlein
#2 erstellt: 22. Jan 2012, 09:08
Hallo Michael,
BF722 = (NPN, 250V, 0.05A, 1,5W) könnte mit MJE340 (NPN, 300V, 0.5A, 20W) ersetzt werden.
Den BF723 entsprechend mit MJE350. Sie sind zwar etwas überdimensioniert, arbeiten aber auch als Vortreiber in anderen Endstufen und kosten beide wenige Cent. Das Pinout des BF722 ist von oben gesehen B-C-E; beim MJE3x0 E-C-B (von vorne).
ACHTUNG! Bei Montage auf dem Kühlkörper Silikonplättchen zur Isolierung nicht vergeßen!
Aber: wenn die Treiber so heiß werden, dürfte es einen Grund dafür geben. Du solltest mal die nachgeschalteten, (parallelen) Endstufentransistoren und ihre Emitterwiderstände einzeln überprüfen.
PBienlein
_mischka_
#3 erstellt: 22. Jan 2012, 11:09
ja ich hab mehrere Endstufen davon und alle treiber werden so heiß das man sie nicht anfassen kann, die Treiberstufe ist als Keramikplatine ausgeführt und ist eine ClassA Vorstufe (laut BDA Hersteller) bei der Stufe handelt es sich um eine ppi A600 (Car Audio)der Verstärker funktioniert soweit , nur bei einer ist die Keramikplatine
gebrochen , da kam mir der Einfall ich bau sie einfach nach
aber mit diskreten Bauteilen
wie man auf den Bild sehen kann sind die R'sgleich als kohleschicht auf dem Keramikmat. aufgetragen
(die R's C's hab ich ausgemessen)
(die T's sind BC846/BC856 und 2xBAV99)
ansonsten hät ich mir den BF249 für den BF722 vorstellen können ...
eine weitere Möglichkeit währe auf der neuen Platine gleich
eine größere Wärmeableitfläche für die BF72x'er
http://img515.imageshack.us/img515/2456/img4774klein.jpg
http://img846.imageshack.us/img846/6879/img4755klein.jpg
PBienlein
#4 erstellt: 22. Jan 2012, 12:45
Also nach meinen Informationen geht der BF249 keinesfalls: PNP, 30V, 0.6A, 0.4W - und wäre damit zu schwach. Damit wirst Du die Endstufentransistoren nicht ansteuern können.
Wenn Du ohnehin eine neue Platine anfertigst, würde sich die Originalbestückung mit entsprechenden, aufgesetzten Kühlkörpern (PC-Bereich) anbieten.
PBienlein
_mischka_
#5 erstellt: 22. Jan 2012, 19:45
ja , eine Platine ist ja schrott, deshalb werde ich min. eine bauen und werde event. die org. Bestückung belassen
und ein kleinen KK verwenden
- dann sind am C der BF's widerstände die auch sehr am Limit gehalten werden, ich messe bei allen Platinen die ich hab zw. 95 und 180 Ohm einer hat sogar 2k ist aber auch der
schwärzeste ich denke mal das hier 100Ohm org. sein sollen
- im übrigen ist die Treiberplatine mit 2x60V versorgt und zieht ca. 0,3A, kann man sich vorstellen was hier an Temp. erzeugt wird
- die Platine ist ca. 3x2cm ...
Poetry2me
#6 erstellt: 22. Jan 2012, 22:13
Wow, ich bin erstaunt, was im Car Audio alles gemacht wird!
Soviel Verlustleistung auf solche kleinen Plättchen?
- Poetry2me
Transistor 2sc3020 oder Vergleichstyp gesucht
Horcher2 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  5 Beiträge
Erstatz/Vergleichstyp für QRF-3 Fet Transistor
kuni1 am 18.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  22 Beiträge
Gleichrichter Vergleichstyp gesucht / Relais schaltet nicht
Baldy-017 am 17.09.2017  –  Letzte Antwort am 17.09.2017  –  2 Beiträge
Transistor 2 SA 608 KF oder Vergleichstyp, woher?
Realklang am 19.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  11 Beiträge
Transistor Suche
bretohne am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 31.07.2012  –  3 Beiträge
Richtiger Transistor gesucht
Piet18 am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  4 Beiträge
Transistor Ersatztyp gesucht
Baldy-017 am 09.09.2023  –  Letzte Antwort am 09.09.2023  –  4 Beiträge
Wer kennt diese Lautsprecher?
BeRo am 13.10.2021  –  Letzte Antwort am 13.10.2021  –  5 Beiträge
Technics SA-DA 10 Transistor Ersatz gesucht
enomine_1 am 01.02.2019  –  Letzte Antwort am 02.02.2019  –  2 Beiträge
Harman HK870 Treiberstufe
Keksstein am 11.04.2015  –  Letzte Antwort am 13.04.2015  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.425
