| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SL1210 Welcher Schraubendreher für Nadell... | |
Technics SL1210 Welcher Schraubendreher für Nadelleuchte am MK2+A -A |
faltusius
erstellt: 28. Nov 2020, 14:01
Hallo Gemeinde, ich habe in den letzten Tagen einen Technics SL1210 MK2 wieder zum Leben erweckt und bin bisher sehr zufrieden. Es felht allerdings noch eine neue Nadelleuchte. Das einbauen einer passenden neuen Leuchte sollte eigentlich kein Problem darstellen; was aber ein großes Problem ist, dass ich keinen passenden Schraubenzieher für die Nadelleuchten-Schraube mit der Technics Bezeichnung "XSN17+3FY" finde. Die Schraube sitz bombenfest und rührt sich mit meinen bisherigen Feinmechanikerwerkzeugen keinen Millimeter. Und bevor ich die "Scheiß-Schraube" jetzt ausbohre und en neues Gewinde reinschneide, hoffe ich auf Hilfe. War auch schon im Bauhaus, da gibt es solche kleinen Dreher nicht! Frage: Kann mir jemand die Größe dieser Schraube sagen. Ich bin wahrscheinlich zu blöde, denn eine Größenangabe finde ich nicht! Mit der passenden Größe werde ich dann einen passenden Schraubenzieher kaufen. Ich danke Euch schon mal für passende Antworte und wünsche allen einen schönen 1. Advent! Volker
Uwe_1965
erstellt: 28. Nov 2020, 22:14
Mit was hast Du es dann probiert, weil eigentlich müßte doch ein PH0 oderPH1 passen. Habe auch schon von einem PH den Kopf etwas plan gefeilt damit es besser passte. Gruß Uwe |
CarlM.
erstellt: 28. Nov 2020, 22:39
@Uwe Guck' Dir das Bild einmal in der größtmöglichen Größe an. Aus meiner Sicht ist es kein Philips-Profil. Ich tippe auf japanische JIS-Norm. [Beitrag von CarlM. am 28. Nov 2020, 23:04 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 28. Nov 2020, 23:18
Hier gibt es die Schraube mit der Bezeichnung XSN17+3FY: https://www.djplanet.de/technics-terminal-screw-xsn173fyVielleicht fragst Du da an, ob die auch den Schraubendreher verkaufen. |
Uwe_1965
erstellt: 29. Nov 2020, 10:49
Hi Carl, der TE sagt ja, das er schon einiges ausprobiert hat, aber welche. Das es ein PH0 oder 1 ist vermutlich sogar richtig, alternativ, wenn es eine JIS ist könnte man ein Prozidriv PZ nehmen oder eine Frearson, letzteres ist aber auch unwahrscheinlich, da diese spitz ist. Was eventuel passen könnte wäre Special W W2.0 oder W2.5 findet man meist in so Schraubendreher Set für Handys und Kameras BeispielLink. Und da dann die feine Spitze abfeilen und das müßte gut passen Gruß Uwe |
faltusius
erstellt: 29. Nov 2020, 12:05
Hallo, schon mal Danke für Eure Tipps. PH0 und PH1 würden passen, sind aber nicht flach genug.Die Schraubendreher greifen nicht. Vielleicht probier ich tatsächlich mal einen PH0 abzuschleifen. Grundsätzlich dachte ich eigentlich, dass ich ja nicht der erste bin, der diese Schraube rausschraubt. Da muss es doch schon leute geben, die das bereits gemacht haben. Gruß Volker |
Uwe_1965
erstellt: 29. Nov 2020, 12:38
faltusius
erstellt: 04. Dez 2020, 08:52
Und hier zur abschließenden Info: Hab die Schraube sehr schön mit einem Dremel Metallbohrer ausgebohrt und ein neues Gewinde reingeschnitten. Hätte ich gleich machen sollen, hat 5 Minuten gedauert und mir 2 Tage ärgern erspart... Werde dann mal ein Foto machen, wenn alles fertig ist und eine neue Lampe drin ist... Gruß Volker |
Technics SL1210/1200 Plattenteller Politur spirit_x am 01.02.2024 – Letzte Antwort am 02.02.2024 – 2 Beiträge |
Tonarmhöhe beim Technics SL1210-MK II shyspy am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 5 Beiträge |
TECHNICS SE-A 1000 Mk2 + Reference borderbenz am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2016 – 31 Beiträge |
Abgleich Schraubendreher Technixxx am 03.02.2022 – Letzte Antwort am 03.02.2022 – 3 Beiträge |
Technics SL 1610 MK2 Funktionsstörung Smarti62 am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 5 Beiträge |
Technics SL 1210 MK2 Tonprobleme Doomdisco am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 2 Beiträge |
Technics SU-A6 MK2 Teildefekt? *Holly* am 24.12.2020 – Letzte Antwort am 14.02.2021 – 65 Beiträge |
Technics 1210 MK2 läuft nicht mehr Rasmusondadecks am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 6 Beiträge |
Technics se A5 MK2 Spezialist gesucht schwarzrund am 30.01.2018 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 4 Beiträge |
Technics MK2-Linker Kanal tot, wenn geerdet! wurstelic am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.250
