Technics SL D303 Motor läuft verzögert an (gelöst)
evilknievel
#1 erstellt: 28. Nov 2020, 10:05
ich habe einen SL D303 mit folgender Problematik.
Wenn ich Start drücke läuft der Motor erst mit ca 2 sekündiger Bedenkzeit an.
Wenn ich den Dreher manuell bediene läuft der Motor so wie er soll, mit Einschwenken des Arms sofort an.
Erst dachte ich das könnte ein Feature sein, aber nachdem ich mir ein paar Videos bei Youtube angeschaut habe, ist dem nicht so.
Leider habe ich zu diesem Problem im Netz noch keinen Lösungsansatz gefunden.
Den Widerstand, der auf der kleinen Platine am Startschalter sitzt habe ich ergebnislos getauscht. Kann es sein, daß der Druckknopf auf der Platine einen weg hat oder muß die Suche woanders beginnen?
Multimeter und Serviceunterlagen habe ich.
Beim lesen und insbesondere verstehen des Schaltplans hapert es allerdings gewaltig.
Ich würde mich freuen, wenn mich jemand da durchdirigieren könnte.
Gruß Evil
Rabia_sorda
#2 erstellt: 28. Nov 2020, 16:17
Hallo
Der einzige Unterschied hierbei ist, dass bei einer manuellen Bedienung der Tonarm nicht über den Tellermotor geführt werden muss und daher würde ich hier erstmal an ein mechanisches Problem denken. Die Tonarmführung könnte schwergängig laufen und das liegt oft am verharzten Fett.
Wird der Motor auch langsamer (Strobe schauen) sobald der Tonarm automatisch zurückgeführt wird?
[Beitrag von Rabia_sorda am 28. Nov 2020, 16:18 bearbeitet]
evilknievel
#3 erstellt: 28. Nov 2020, 21:33
Vielen Dank bis hierher.
Ich werde deinen Vorschlag abarbeiten und melde mich dann.
Gruß Evil
evilknievel
#4 erstellt: 29. Nov 2020, 00:48
es hat geklappt. Besten Dank für die richtige Spur.
Falls irgendjemand auch mit diesem Problem konfrontiert wird hier noch eine kurze Erklärung:
P1000178
Beim Drücken des Startschalters wird der Magnetschalter aktiviert (roter Pfeil).
Dieser gibt die Mechanik frei (grüner Pfeil). Wenn die Mechanik verharzt ist, reicht die Federspannung nicht aus und bewegt das Teil nur langsam, was zum verzögerten Anlauf des Motors führt.
Gruß Evil
Rabia_sorda
#5 erstellt: 29. Nov 2020, 01:30
Klasse!
Dann lag ich ja mit meiner ersten Vermutung schon total richtig.
Viel Spaß euch "beiden"!
Technics SL-BL3 Motor schwach
swenkrups am 01.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.11.2013  –  2 Beiträge
Motor für Technics SL 5
Susen am 18.11.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  5 Beiträge
Technics SL - BD 22 Motor defekt ?
Apaal am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2022  –  21 Beiträge
Technics SL-Q3 läuft endlos
cynric am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  4 Beiträge
Technics SL-5310 läuft nicht!
Pontoppidan am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  23 Beiträge
Technics SL-P10 CD Motor geht nicht
AnyChris am 17.12.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2015  –  11 Beiträge
Technics SL-BL3
ChristopherB. am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  12 Beiträge
TECHNICS SL - Q33 Plattenspieler
killnoizer am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  3 Beiträge
Technics SL-20A Motorsteuerung
ToDesWurSchT am 06.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  10 Beiträge
Technics PS-Sl 740A läuft (teilweise) nicht mehr an
PEG96 am 09.07.2011  –  Letzte Antwort am 09.07.2011  –  6 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.438
