| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony RDR-VX450 spielt VHS zu schnell ab nach Reini... | |
Sony RDR-VX450 spielt VHS zu schnell ab nach Reinigung+A -A |
thechosen2k
erstellt: 18. Nov 2020, 09:34
Hallo liebe Community, ich habe eine DVD/VCR Kombo von Sony bei mir. Es hat alles funktioniert, auch das ganz normale abspielen von VHS. Problem war ursprünglich das Rückspulen von VHS, da ist der Riemen durchgerutscht. Nach dem Reinigen des Riemens (nach Ausbau des Laufwerks) und des Videokopfs sowie des Bandführenden Teile mit Isopropanol spielt das Laufwerk nach dem Einbau die Tapes nur noch im Fast-Forward-Modus ab. Folgendes wurde schon überprüft: - Ein anders Tape - Netzteil Voltages alle OK - Kontrollkopf Sauber - Gerät auf Werkseinstellungen Zurück gesetzt - Mode Switch gereinigt Was könnte das sein? Vor dem Ausbau hat es ja normal funktioniert, was kann ich verstellt haben? Danke für den Input! |
Rabia_sorda
erstellt: 18. Nov 2020, 14:19
Hallo Die Andruckrolle drückt aber noch "stramm" auf die Capstanwelle? Das Kabel/der Stecker der Tonkopfeinheit (nicht Kopftrommel, sondern links neben der A-Rolle) wurde nicht vergessen einzustecken, wurde irgendwie falsch herum eingesteckt oder wurde beschädigt?
Dieser wurde vor, oder nach dem festgestellten Fehler demontiert/gereinigt? |
thechosen2k
erstellt: 18. Nov 2020, 18:28
Hi, Danke für deine Antwort. Der Mode-Switch wurde gereinigt nachdem der Fehler festgestellt wurde. Die Andruckrolle ist fest auf der Capstanwelle, wenn ich die Andruckrolle mit der Hand bremse läuft auch der Timer im Display langsamer. Das Kabel vom Tonkopf ist richtig drin, der Sound geht, ebenso ja der Laufzeittimer. Habe schon einige Geräte in der Hand gehabt nur so einen Fehler hatte ich bis jetzt noch nicht. Wie gesagt, es kam nach der Reinigung mit Alkohol, das hab ich auch schon bestimmt 100 mal gemacht. Sehr komisch! |
Rabia_sorda
erstellt: 18. Nov 2020, 20:09
Dazu wurde bestimmt auch der Antrieb (Idler, Zahnrad) der beiden Wickeldorne gereinigt?! Geölt/gefettet hast du (hoffentlich) nichts? Existiert eine Wickeldornbremse am linken Dorn?
Eigentlich gibt ja "nur" der Capstanmotor/-Antrieb die Geschwindigkeit vor und wenn der rechte Wickeldorn viel zu schnell wäre, käme hier sehr wahrscheinlich ein "reissen" am Band zustande, was das Band vmtl zerknittern würde. Wurde am Capstanantrieb irgendwas "vermurkst"? Hast du ein paar Bilder des Laufwerkes (oben und unten)? Im WWW findet sich leider nichts. |
Ingor
erstellt: 20. Nov 2020, 14:24
Mode Switch ist aber noch in der korrekten Position? |
Rabia_sorda
erstellt: 20. Nov 2020, 14:41
Hallo Ingor, ja, die Idee hatte ich auch schon und fragte daher auch schon danach. Aber bei dieser Antwort ...
... dürfte es eigentlich nicht daran liegen. |
Ingor
erstellt: 20. Nov 2020, 15:01
Eigentlich nicht, nur wenn das Laufwerk entnommen wurde, und dabei der Mode-Switch verstellt wurde, nützt die anschließende Reinigung auch nichts. Zudem stellt sich die Frage, wurde der Mode-Switch gereinigt und gemessen, oder nur gereinigt. Es kommt auch darauf an, was der TE auseinander genommen hatte. Bei manchen Geräten ist der TE ja auf der Platine und man kann die Mechanik herausnehmen. Bei anderen ist der Schalter angeschraubt. Vielleicht ist auch Draht abgerissen, oder ein Flachbandkabel ist kaputt gegangen, beim Ausbau. |
VHS/DVD Recorder spielt keine VHS ab Frederico2020 am 11.01.2022 – Letzte Antwort am 11.01.2022 – 2 Beiträge |
Walkman spielt zu schnell ab! Was tun? Shiraz82 am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 4 Beiträge |
Marantz 5220 spielt zu schnell ab JAAHZ am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 3 Beiträge |
SONY VHS - Recorder -> Longplayproblem Steppende_Kreuzotter am 07.03.2020 – Letzte Antwort am 07.03.2020 – 2 Beiträge |
Sansui SC 1120 nach Motor-Reinigung zu schnell iiiDjTotoiii am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 18 Beiträge |
Schalter Reinigung Sony TA F770 ?> Protection Mode Joe_495 am 24.05.2018 – Letzte Antwort am 26.05.2018 – 15 Beiträge |
Sony CDP-X339ES spielt CD nicht ab xa50es am 21.10.2017 – Letzte Antwort am 28.10.2017 – 10 Beiträge |
Mein Tape spielt zu schnell ab! Pioneer CT-S820S outofsightdd am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2019 – 20 Beiträge |
Sony MHC-FR1 Reinigung der Laser-Optik DasBild am 25.01.2019 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 2 Beiträge |
SONY SLV-825 HI-FI VHS Recorder Spielt nicht mehr ab OlafGünter am 24.06.2023 – Letzte Antwort am 06.08.2023 – 19 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.339
