HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » ONKYO Receiver TX8020 | |
ONKYO Receiver TX8020+A -A |
Hansemann187
15:45
erstellt: 15. Nov 2020, |
Hallo zusammen :-) Ich habe mir einen ONKYO Receiver TX 8020 günstig besorgt. Das Gerät läßt sich einschalten - aber nach 2-3 Sekunden schaltet es wieder ab. Ich habe das Relais mit einer externer Spannung ( 9V ) getestet. Da fehlt nix - zieht an ohne Probleme. Der Standby Taster liegt auf einer kleinen Platine. Am Schaltplan ist ein Widerstand und eine Diode eingezeichnet, nur....auf der Platine ist keine Diode eingebaut....??? Seltsam, oder? Habt Ihr eine Idee dazu wo ich am besten nachschaue um den Fehler zu finden? Danke [Beitrag von Hansemann187 am 16. Nov 2020, 13:30 bearbeitet] |
CarlM.
16:38
Wieso gibst Du ihn nicht zurück? B-Ware muss funktionstüchtig sein und darf bestenfalls kleine Mängel aufweisen wie z.B. kaum wahrnehmbare Gehäusekratzer. Als defekt ausgewiesene Geräte sind keine B-Ware. So wie aussieht schaltet die Schutzschaltung das Gerät wieder ab. Da wird ein größeres Problem dahinter stecken. Vielleicht hat jemand bei der Erstinstallation einen Kurzschluss mit den Lautsprecherkabeln verursacht und das Gerät innerhalb der Frist zurückgeschickt. In den vielen Fällen gilt für B-Ware auch die Garantie. Informiere Dich z.B. bei einer Verbraucherberatung. p.s. Falls es ein TX-8020 sein sollte, ändere bitte den Titel des Threads. Lesenswert - insbesondere der Hinweis zum Rückgaberecht: ![]() [Beitrag von CarlM. am 15. Nov 2020, 16:49 bearbeitet] |
Hansemann187
13:34
erstellt: 16. Nov 2020, |
Hallo, danke für Deine Anwort. Das Gerät wurde privat verkauft als "B-Ware" , der Fehler wurde beim Verkauf bereits beschrieben. Ich habe mir das Gerät gekauft um versuchen es in Gang zu bringen für meine "Werkstatt". Ich habe vor 40 Jahren bei Grundig Nachrichtengeräteelektroniker gelernt. Leider haben die das Werk nach 3 Jahren zugesperrt. Da ich seitdem nicht mehr in dem Fach gearbeitet habe bin ich elektronisch nicht mehr "up to day" :-( Werd also mein Glück weiterhin versuchen ob sich irgendein Tipp findet. Danke Dir! |
burkm
13:51
Wenn Du Das Gerät bereits im Wissen um den Defekt so gekauft hast, wie beschrieben, und der private Verkäufer hat (vermutlich) seine Haftung ausgeschlossen, dann hast Du zumindest schlechte Karten, den Verkäufer damit "irgendwie dran" zu kriegen. Gekauft, wie "beschrieben". Dir wird dann vermutlich nichts anderes übrig bleiben, als das Gerät selbst zu reparieren. [Beitrag von burkm am 16. Nov 2020, 13:53 bearbeitet] |
CarlM.
14:07
Okay. Dann lade Dir das Service Manual herunter. Dann sollte man nach einer Sichtprüfung (Sicherungen?) zunächst die Endstufen-Halbleiter (bei gezogenem Netzstecker) mit dem Diodentester auf eventuelle Kurzschlüsse hin prüfen. Ich habe zwei Manuals gefunden, die aber beide nicht alles Notwendige enthalten. Du müsstest ggf. noch selbst suchen: ![]() ![]() |
Onkyo A-8250 Relais schaltet ab Joad am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-20: läuft nur auf einem Kanal; Diode defekt fende am 17.04.2017 – Letzte Antwort am 19.04.2017 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SV 535 - Kondensator raucht ständig ab Buchhalter2022 am 26.07.2022 – Letzte Antwort am 13.08.2022 – 17 Beiträge |
Widerstand auf Platine abgebrannt.Ohm-Wert ? Micky1985 am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 5 Beiträge |
Luxman L 215 - passende Zener Diode audio_cat am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 30 Beiträge |
Point Contact Germanium Diode norman0 am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 6 Beiträge |
Kenwood KR 7600 verhindert durch Z-Diode KA-501 am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-7630 linker Kanal fällt aus CB-Funker am 25.11.2024 – Letzte Antwort am 27.11.2024 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-7530 schaltet nicht aus dem Standby ein ULM-Ralf am 28.08.2019 – Letzte Antwort am 12.09.2019 – 23 Beiträge |
Diode defekt, Hilfe bezüglich Anschluß-/Schaltwerten benötigt nightbird am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 26 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIlarion
- Gesamtzahl an Themen1.559.412
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.084
