| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SL - QX 300 Absenkung Tonarm Problem | |
Technics SL - QX 300 Absenkung Tonarm Problem+A -A |
Tech-nics
erstellt: 06. Nov 2020, 21:04
Bei meinem Technics Plattenspieler SL - QX 300 funktioniert die Absenkung des Tonarms nicht wie es sein soll. Er senkt sich viel zu schnell. Öl hatte ich schon besorgt, aber ich weiß nicht wie man es wechselt. Vieleicht kann jemand helfen der das selbe Gerät hat. |
CarlM.
erstellt: 06. Nov 2020, 21:28
Hast Du schon einmal unter #12 in diesem Thread geguckt? http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-5261.htmlEs gibt ja auch ein Service Manual mit Explosionsgrafiken: https://www.vinylengine.com/library/technics/sl-qx300.shtml |
Rabia_sorda
erstellt: 07. Nov 2020, 01:28
Hallo
Was für ein "ÖL"? Hierzu werden oft Silikon-Öle mit einer Viskosität von etwa 300.000 - 500.000 eingesetzt. [Beitrag von Rabia_sorda am 07. Nov 2020, 01:30 bearbeitet] |
Tech-nics
erstellt: 10. Nov 2020, 17:22
Das passende Öl habe ich. |
Rabia_sorda
erstellt: 10. Nov 2020, 18:04
Ja dann ... LOS GEHT´s! |
CarlM.
erstellt: 10. Nov 2020, 18:15
Ein wenig skeptisch bin ich ja doch. Häufig ist ja die Ursache für die zu schnelle Absenkung, dass vorher ein Öl oder Reinigungsspray in die Mechanik gekommen ist. Da hilft dann sehr häufig doch nur ein Zerlegen und vollständiges Entfernen des niedrigviskosen Fluids. Aber ... Probieren geht über Studieren ... die aufwändigere Variante kann man ja zunächst zurückstellen und dafür die Daumen drücken. |
Rabia_sorda
erstellt: 10. Nov 2020, 18:25
Die Mimik vorher ordentlich mit Bremsenreiniger durchpusten, dann sollte eigentlich dünnes ÖL ausgespült werden. Aber Achtung: Bitte vorher die zu reinigende Mimik ausbauen oder, falls nicht möglich, sämtliche anderen Gehäuse- und Bauteile gründlich abdecken, da Aceton-haltiger BR sehr gerne Kunststoff-Oberflächen angreift und dauerhaft Flecken hinterlassen kann. Es gibt aber tatsächlich auch Aceton-freien BR. |
SL-QX 300 doc_barni am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 07.07.2014 – 5 Beiträge |
Technics SL QX - 300 Service Hilfe ! killnoizer am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 2 Beiträge |
Technics-SL 1900 Maxwell53 am 23.02.2022 – Letzte Antwort am 28.02.2022 – 3 Beiträge |
Pioneer PL-740 Absenkung Tonarm Holz-Klaus am 24.08.2018 – Letzte Antwort am 25.08.2018 – 4 Beiträge |
Technics SL-BD3 - Probleme mit dem Tonarm opsin am 18.09.2019 – Letzte Antwort am 19.09.2019 – 3 Beiträge |
Tonarm zieht nach rechts (Technics SL-DD33) STO am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 3 Beiträge |
Technics SL-1700 / 1710 Absenkgeschwindigkeit Tonarm Oskarn am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 3 Beiträge |
Technics SL-Q2 Tonarm hängt fest Saltyd0g am 03.06.2018 – Letzte Antwort am 15.06.2018 – 5 Beiträge |
Technics SL-QD33 Tonarm-Automatik funktioniert bedingt. MarsiMojoo am 14.05.2020 – Letzte Antwort am 16.05.2020 – 8 Beiträge |
Technics SL 1900 Lifthebelabsenkung Maxwell53 am 24.03.2022 – Letzte Antwort am 11.05.2022 – 5 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.659
