| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SL-BD3 - Probleme mit dem Tonarm | |
Technics SL-BD3 - Probleme mit dem Tonarm+A -A |
opsin
erstellt: 18. Sep 2019, 15:42
Hallo Zusammen, ich habe mir einen Plattenspieler Technics SL-BD3 gebraucht gekauft. Leider hat der Plattenspieler ein Problem mit dem Tonarm. Wenn ich den Plattenspieler starte senkt sich der Tonarm automatisch auf den Rand der Platte ab, bewegt sich von dort aber keinen milimeter weiter, so dass kein Ton komme. Hebe ich den Tonarm manuell in die Mitte der Platte bewegt er sich umgehend mit der Nadel auf der Platte an den Rand der Platte weiter und verharrt dort. Hat jemand eine Idee, wie ich dieses Problem beheben könnte? Viele Grüße opsin |
childofman
erstellt: 19. Sep 2019, 07:02
Hi Opsin, melde Dich kostenlos bei Vinylengine an.Dann kannst Du dort auf folgender Seite kostenlos das Servicemanual runterladen: Datenbankseite von Technics SLBD3Vorausgesetzt du kannst ein klein wenig Englisch dürfte das kein Problem sein. Auf Seite 13 des Servicemanuals findest Du eine ausführliche Darstellung der Automatikmechanik mit Erklärungen. Außerdem enthält das Servicemanual alle notwendigen Hinweise zum Zerlegen des Gerätes. Ich würde spontan orakeln, dass da der Vorbesitzer den Player mal zerlegt und die Mechanik beim Zusammenbau nicht in den richtigen Positionen zusammengesetzt hat. An sich ist sowohl die Mechanik wie auch Elektronik des Players relativ übersichtlich und beständig. Außer dem Riemen und der Schmierung der Mechanik (verharzen durch Alterung) sind mir keine Problembereiche bekannt. Und die Beschreibung des Fehlers scheint mir darauf hinzudeuten, dass da kein Elektronikproblem vorliegt. |
opsin
erstellt: 19. Sep 2019, 07:44
Super, vielen Dank für Deine Info. Das hört sich gut an und ich werde das in einer ruhigen Stunde mal ausprobieren :-) |
Probleme mit Technics SL-D3 stu am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 5 Beiträge |
Technics SL-BD3 Plattenspieler: Motor schwach, eben ganz aus AnyChris am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 3 Beiträge |
Technics SL-Q2 Tonarm hängt fest Saltyd0g am 03.06.2018 – Letzte Antwort am 15.06.2018 – 5 Beiträge |
Technics SL-1700 / 1710 Absenkgeschwindigkeit Tonarm Oskarn am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 3 Beiträge |
Tonarm zieht nach rechts (Technics SL-DD33) STO am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 3 Beiträge |
Technics SL-QD33 Tonarm-Automatik funktioniert bedingt. MarsiMojoo am 14.05.2020 – Letzte Antwort am 16.05.2020 – 8 Beiträge |
Technics SL - QX 300 Absenkung Tonarm Problem Tech-nics am 06.11.2020 – Letzte Antwort am 10.11.2020 – 7 Beiträge |
Technics SL 1900 Lifthebelabsenkung Maxwell53 am 24.03.2022 – Letzte Antwort am 11.05.2022 – 5 Beiträge |
Tonarm kaputt? shakermo am 28.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 2 Beiträge |
Technics-SL 1900 Maxwell53 am 23.02.2022 – Letzte Antwort am 28.02.2022 – 3 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.224
