| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Hilfe bitte. Bei meiner Wega Studio 3213 funktioni... | |
Hilfe bitte. Bei meiner Wega Studio 3213 funktioniert bei Phono nur ein Kanal+A -A |
Hannes8776
erstellt: 01. Nov 2020, 12:06
Hallo zusammen. Habe nach etwa 30 Jahren betteln die Wega meines Vaters bekommen. Den Dual 1228 habe ich wieder hin bekommen. Aber dann der Schock, der rechte Kanal ist tot. Am Plattenspieler liegt es nicht, das kann ich ausschließen. Am Stecker auf der Rückseite auch nicht. Habe den Durchgang bis zum Vorverstärker gemessen. Und an der Stelle endet auch mein Verständnis für Elektronik. Ist das vielleicht ein bekanntes Problem bei diesen Anlagen, oder muss ich jemanden finden der das durch messen kann? Wäre für Tips dankbar.
Rabia_sorda
erstellt: 02. Nov 2020, 13:53
Hallo Der Radio-Betrieb gibt noch beide Kanäle aus? Wenn es nur den Plattenspieler betreffen sollte, sollte man sich zuerst den TA-Kopf anschauen. Dazu drückt man den rechten Hebel (rot) nach hinten und entnimmt ihn. ![]() Im hinteren Bereich (grün) gibt es Federstifte die oxidiert sein können. Am Tonarm selbst sind dazu die Kontaktplatten vorhanden und können natürlich auch oxidiert sein. Diese Kontakte müssen blank sein und zum reinigen empfiehlt sich ein Glasfaser-/Leiterplattenstift. [Beitrag von Rabia_sorda am 02. Nov 2020, 14:57 bearbeitet] |
Hannes8776
erstellt: 14. Nov 2020, 16:45
Es kann leider nicht am Plattenspieler liegen. Die Wega hat hinten einen Eingang, bei dem man den eingebauten Plattenspieler, ausstecken kann, und einen anderen ein. Habe das versucht und der Kanal bleibt tot. |
Rabia_sorda
erstellt: 14. Nov 2020, 19:09
Dann kann eigentlich nur der Phono-Schalter oxidiert/defekt sein oder der interne Phonopre hat einen Defekt, falls denn das Radio selbst noch auf beiden Kanälen spielen sollte. [Beitrag von Rabia_sorda am 14. Nov 2020, 21:43 bearbeitet] |
Uwe_1965
erstellt: 14. Nov 2020, 19:24
Die Frage war zwar noch nicht beantwortet, mit dem Radio, ob es geht, aber ich gehe jetzt mal davon aus. Funktioniert der TB (Tonband) Eingang. Was ich mal hatte war eine verbogene oder ausgeleierte Lasche an der DIN Buchse. Gruß Uwe |
Wega 3213 plook am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 28 Beiträge |
WEGA studio 3213 hifi / DUAL 1218 Realtätsfremder am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 2 Beiträge |
Wega Studio 3213 HIFI eingebauter Plattenspieler DUAL 1228 DEFEKT Lautstärke sabine1966 am 20.09.2017 – Letzte Antwort am 21.09.2017 – 4 Beiträge |
Wega Studio 3220 Kanal Probleme vintage-loner am 31.01.2017 – Letzte Antwort am 02.02.2017 – 3 Beiträge |
WEGA studio 3213 hifi (Quad) rechte Seite beim Plattenspieler tot? Ölfchen am 29.09.2021 – Letzte Antwort am 13.12.2021 – 72 Beiträge |
[gelöst] WEGA studio 3213 hifi - Potentiometer (Regler) warten angusa am 30.04.2018 – Letzte Antwort am 02.05.2018 – 6 Beiträge |
WEGA Studio 3206 lpatrashl am 22.01.2019 – Letzte Antwort am 23.01.2019 – 5 Beiträge |
Wega 3213, Verstärker wird zu heiß elrir am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 14 Beiträge |
Phono nur auf rechtem Kanal ! MW1 am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 5 Beiträge |
Wega Studio 3300 L Linker Kanal leise bikebeam_004 am 19.02.2023 – Letzte Antwort am 23.02.2023 – 9 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.176
