| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Festgeklebte Elkos | |
Festgeklebte Elkos+A -A |
Rillenohr
erstellt: 21. Jan 2008, 15:26
Beim Tausch alter Elkos gegen neue hat man oft das Problem, dass die alten festgeklebt sind, besonders die größeren. Man kann mitunter ganz schön zerren, bis man die Dinger weg hat. Wenn ihr neue Elkos einbaut, klebt ihr die auch wieder fest? Wenn ja, womit eigentlich? Gibt es ein Mittel, mit dem sich die alten Kleberreste gut entfernen lassen? |
WinfriedB
erstellt: 21. Jan 2008, 15:37
Ich würds mit Heißkleber probieren. Läßt sich aber nicht so gut gezielt anbringen.
Da es vermutlich div. verschiedene Kleber gibt, gibt es wohl auch kein Universalmittel. Aceton löst fast alles auf (auch Sekundenkleber) - leider auch Isolationen und Kunststoffgehäuse von Bauteilen. |
Rillenohr
erstellt: 21. Jan 2008, 15:42
Die übrigen Bauteile sollen natürlich auf der Platine bleiben. Sehr unterschiedlich kommen mir die alten Kleber eigentlich nicht vor, scheint mir in Richtung Pattex zu gehen. |
norman0
erstellt: 21. Jan 2008, 16:36
Hallo Rillenohr, eine Methode die mir einfallen würde, wäre (Heißluft)föhn und Spachtel (vorsicht, nicht so lange brutzeln ;)) Ich habe mal einen Kleberentferner im Baumarkt gekauft. Dieser wurde mit einem Pinsel aufgetragen und nach einer gewissen Einwirkungszeit konnte man den Kleber mit einem Spachtel entfernen. Den Rest kannst Du mit Wasser abwaschen. Ich habe das an einer Holztür gemacht. Ob das mit Platinenmaterial funktioniert weis ich nicht (also vorher ausprobieren). Die neuen Elkos brauchst Du nicht anzukleben, die halten auch so gut. Viele Grüße Norman |
airmax78
Hallo! Auch ich hatte mir in der Vergangenheit die Mühe gemacht, Elkos, die ich erneuern musste, wieder einzukleben... bin aber inzwischen davon abgekommen... der von mir verwendete Universalkleber brauchte so einen ganzen Tag, um richtig auszuhärten... Wenn ich es richtig verstanden habe, wurden die Elkos seinerzeit nur eingeklebt, um sie vor dem Löten zu fixieren, sodass sie auf dem Weg zur Lötstrasse nicht wieder von der Platine fallen konnten... vorsichtiges Zurechtbiegen der Anschlussbeinchen erfüllt aber den gleichen Zweck und irgendwelche Auswirkungen auf den Klang oder auf die Betriebssicherheit sind nicht zu erwarten... Grüße, Maurice |
Ultraschall
erstellt: 21. Jan 2008, 16:55
Transparentes Silikon (aus dem Baumarkt) macht sich ganz gut zum Festkleben. |
hf500
Moderator |
erstellt: 21. Jan 2008, 18:17
Moin, sie muessen aber nicht mehr festgeklebt werden. Die Kleberei hat tatsaechlich nur fertigungstechnische Gruende. Man kann sich hoechstens noch einen Zusatznutzen als Versandsicherung dazudenken, aber sicher bin ich mir da nicht. Zumal die Geraete vieler Hersteller auch ohne Kleberei auskommen. Grosse und damit schwere Kondensatoren sollte man vielleicht bei Geraeten ankleben, die hoher Vibrationsbelastung unterliegen. HiFi-Geraete gehoeren in den seltensten Faellen dazu. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 21. Jan 2008, 20:28 bearbeitet] |
ruesselschorf
erstellt: 21. Jan 2008, 20:03
Elkos erneut zu verkleben halte ich für unnötig. Ich versuche immer den alten Kleber trocken mit Messerchen oder Schaber möglichst Platinenschonend zu entfernen. Der früher zuviel aufgetragene Kleber kann leitend werden und auch dünne Diodendrähte unsichtbar 'durchfressen', das habe ich bei Sansui Klassikern mehrmals beobachtet. Gruß, Helmut |
Neue Elkos Dickebiene am 06.12.2021 – Letzte Antwort am 11.12.2021 – 34 Beiträge |
Kapazitätsverluste bei alten Elkos - ein grundsätzliches Problem? HisVoice am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 2 Beiträge |
alte Elkos messen? Alfredi am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 44 Beiträge |
Arcus TS45 Elkos tauschen Hifi74 am 02.09.2024 – Letzte Antwort am 12.09.2024 – 22 Beiträge |
Welche Elkos für Vorverstärker nelsonpass am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 3 Beiträge |
Nordmende PA 1400 defekt , elkos ? derkleenepunker am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 56 Beiträge |
Revox B285 - Elkos tauschen? andreaspw am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 11 Beiträge |
ELKOS Tauschen nötig ? blingbling700 am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 32 Beiträge |
Kapazitätsverluste bei alten Elkos - ein grundsätzliches Problem? Dominik.L am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 100 Beiträge |
Frage zu Elkos iM@c am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 31 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMauber
- Gesamtzahl an Themen1.563.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.550
