Sony Ghettoblaster kein Ton?
go77
#1 erstellt: 12. Okt 2020, 12:31
habe nen Sony Ghettoblaster aus den 80er oder 90er, Modell usw. kann ich noch nachreichen. Ein Tapedeck und Radio mit Griff und zwei kleinen Boxen. Leider bekomme ich aus dem Teil keinen Ton raus, Radio und Kassette geht, aber leider kein Ton. Hat jemand nen Tipp für mich was bei so alten Geräten defekt sein könnte oder ...?
Danke
SonyKassette
#2 erstellt: 12. Okt 2020, 12:37
Bitte poste das Modell!
Theoretisch kann alles mögliche defekt sein, es könnten aber auch nur Kontaktprobleme sein. Wo hast du den denn her, und für was soll er verwendet werden?
[Beitrag von SonyKassette am 12. Okt 2020, 12:38 bearbeitet]
Rabia_sorda
#3 erstellt: 12. Okt 2020, 14:11
Wenn über den "Boxen" kein Ton erfolgt, dann sollte man das Gerät doch mal mit einem Kopfhörer testen.
Wenn da auch nichts düdelt, dann dürfte es einen Defekt am Gerät geben und sich nicht um einen falschen Anschluß handeln.
go77
#4 erstellt: 13. Okt 2020, 10:54
Model CFS-4000L, leider auch über den Kopfhörerausgang kein Ton?
hätte Jemand eventl. Interesse an dem Gerät, falls die Reperatur zu aufwendig ist, würde ich es gerne günstig hergeben, ist ein cooles Teil
Danke
[Beitrag von go77 am 13. Okt 2020, 10:55 bearbeitet]
Rabia_sorda
#5 erstellt: 13. Okt 2020, 11:50
Das ist schlecht.
Du kannst mal den Selector-/Funktionsschalter etwa 30x betätigen. Evtl gibt es daran Oxidation.
Auch mal die Recordtaste des Kassettendecks 30x betätigen - im Innern gibt es einen Schiebeschalter, der auch davon betroffen sein könnte.
Wenn alles nichts hilft, dann vermute ich einen Endstufenschaden oder auch einen Ausfall einer Spannungsversorgung.
Den Endstufen-IC sollte man vmtl noch bekommen.
go77
#6 erstellt: 13. Okt 2020, 12:36
danke, aber welchen Selector-/Funktionsschalter meinst genau und wenn alles nichts bringt, entsorgen bekommt man noch was dafür?
Rabia_sorda
#7 erstellt: 13. Okt 2020, 13:52
aber welchen Selector-/Funktionsschalter meinst genau ...
Den der die Signale umschaltet (z.B.: Tape, Radio, Aux, usw ... ).
und wenn alles nichts bringt, ...
Dann...
... vermute ich einen Endstufenschaden oder auch einen Ausfall einer Spannungsversorgung.
Netzteile kann man ganz einfach reparieren und so einen Endstufen-IC ist wohl auch nicht teuer und sollte in 20 min erneuert sein.
Zur Not würde ich ein 2x15W PAM8610 verbauen, der ca 1€ kostet.
Es können natürlich auch irgendwelche anderen Defekte vorhanden sein, aber wenn man sich nicht einmal im Innern umschaut und auch keine Messungen vornimmt, dann repariert sich das auch nicht von alleine.
... bekommt man noch was dafür?
Sicherlich, nur wie viel weiß man nicht.
Edit:
Mich hat gerade das SM erreicht und ein Netzteilschaden kann hier also schon mal ausgeschlossen werden, da es nur eine asymmetrische Spannung liefert und das Gerät somit sonst überhaupt nichts machen würde.
Als Endstufe wurde hier pro Kanal jeweils ein IC (IC103/203) eingesetzt. Der Typ lautet: LA4500 (Sanyo) und kostet etwa 5 €/Stk.
[Beitrag von Rabia_sorda am 13. Okt 2020, 14:13 bearbeitet]
go77
#8 erstellt: 14. Okt 2020, 07:34
Vielen Dank für die kompetenten Antworten, ich check es mal wenn ich dazu komme und melde mich hier.
go77
#9 erstellt: 15. Okt 2020, 08:16
alles ohne Erfolg, habe mir ein paar Teile rausgeholt und Rest entsorgt.
SonyKassette
#10 erstellt: 15. Okt 2020, 08:19
Gut so.
Rabia_sorda
#11 erstellt: 15. Okt 2020, 12:34
Ja...total gut
Wenn man nur mal 5 Minuten das Messgerät geschwungen und evtl dann 0 bis 10 € ausgegeben hätte, hätte man das Gerät wohl repariert bekommen.
Sharp Ghettoblaster Tonkopf austauschen?
mgb_muc am 01.06.2022  –  Letzte Antwort am 03.06.2022  –  11 Beiträge
Boxen vom Ghettoblaster tauschen
Hans89 am 09.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  21 Beiträge
Philips D8614 - Ghettoblaster - Ersatzteile
maiware am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.03.2016  –  3 Beiträge
Ghettoblaster Reperatur Berlin
ingostarr am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 01.04.2013  –  2 Beiträge
Goldstar TSR 800 Ghettoblaster
RamyNili am 01.04.2023  –  Letzte Antwort am 01.04.2023  –  3 Beiträge
80ies-Ghettoblaster wiederaufbauen: Lohnt sowas?
korbiXXL am 12.05.2017  –  Letzte Antwort am 12.05.2017  –  3 Beiträge
80er Ghettoblaster - Tape plötzlich defekt
ingostarr am 31.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  2 Beiträge
Jvc ghettoblaster rv Serie richtig pflegen
Jegu89 am 05.10.2018  –  Letzte Antwort am 06.10.2018  –  2 Beiträge
Sony TA-F 707 ES kein Ton
VoBu1505 am 31.01.2018  –  Letzte Antwort am 05.02.2018  –  5 Beiträge
Sony Str 6120 Reperaturhilfe (Kein Ton)
Maxweg am 20.05.2019  –  Letzte Antwort am 24.05.2019  –  26 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.395
