Sony TA-F 707 ES kein Ton
VoBu1505
#1 erstellt: 31. Jan 2018, 18:08
ich habe in der Bucht einen TA-F 707 ES ergattert, der schon seit zwei Wochen bei mir wohnt. Laut Beschreibung soll der voll funktionsfähig sein. Heute habe ich die passenden Lautsprecher abgeholt, die ich beim Verkäufer auch probegehört habe, die funktionieren also. Voller Vorfreude angeschlossen, musste ich leider feststellen, daß der Verstärker keinen Mucks von sich gibt. Auf B angeschlossen auch kein Ton. Über den Kopfhörer kommt die Musik an. Natürlich habe ich den Verkäufer vom Verstärker angeschrieben (Antwort steht noch aus). Die Frage ist, kann es etwas sein, was „nur“ den LS Anschluss betrifft oder hat der Verstärker einen separaten Kopfhörerverstärker und es können doch die Endstufen sein?
Grüße und danke im Voraus
Volker
Broesel02
#2 erstellt: 31. Jan 2018, 18:40
Die Kopfhöhrer werden bei dem 707ES mit der gleiche Endstufe betrieben wie die Lautsprecher. Kann man denn das Lautsprecher- Relais schalten hören, ein mehr oder weniger lautes klacken einige Sekunden nachdem der Verstärker eingeschaltet wird oder wenn du am LS Wahlschalter schaltest?
Ich würde sonst ein Kontaktproblem der Lautsprecherverkabelung vermuten.
Richard
VoBu1505
#3 erstellt: 31. Jan 2018, 21:19
Hallo Richard,
wenn ich den Verstärker einschalte nicht, aber wenn ich zwischen A+B schalte ja.
Gruß Volker
VoBu1505
#4 erstellt: 31. Jan 2018, 23:07
Habe eben mal jeden einzelnen Anschluss durchgetestet. Der Anschluss B-links gibt Lebenszeichen von sich. Beim näheren betrachten ist mir aufgefallen, daß die anderen drei Anschlüsse an den Befestigungsschrauben der Halteplatte (nicht die Klemmen selber) Korrosion aufweisen. Dachte erst das ist Staub. Versuche mal ein Foto anzuhängen. Mit dem Verkäufer habe ich vereinbart, mit dem Panzer zum Fachmann zu gehen. Ich vermute, daß es innen auch nicht besser aussieht und dann wären es wirklich Kontaktprobleme. Melde mich, wenn ich mehr weiß.
So long
Gruß Volker Ta-F 707 ES
klausES
#5 erstellt: 05. Feb 2018, 19:15
Der stand wohl lange Zeit irgendwo im feuchten.
Hoffentlich sieht es innen nicht so aus
Sony TA 2000 F
1lucbesson am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  16 Beiträge
Seltsames Phänomen Sony F 707 ES
Buddy07 am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2012  –  6 Beiträge
Sony TA-F 535R- Fernbedienung
ELMO-5000 am 05.05.2021  –  Letzte Antwort am 06.05.2021  –  4 Beiträge
Sony TA-F 808ES (Phono)
Sholva am 06.12.2017  –  Letzte Antwort am 07.12.2017  –  13 Beiträge
Sony Ta-F 650 ESD
Sony_es_fan am 24.10.2016  –  Letzte Antwort am 25.10.2016  –  4 Beiträge
Probleme mit Sony TA-F 650 ESD
Sony_es_fan am 28.03.2018  –  Letzte Antwort am 28.03.2018  –  3 Beiträge
Leistungsbegrenzung Sony TA 3200 F
sanmati3 am 06.05.2019  –  Letzte Antwort am 11.05.2019  –  4 Beiträge
Kontaktspray Sony TA 3200 F
sanmati3 am 11.03.2024  –  Letzte Antwort am 13.03.2024  –  5 Beiträge
Sony GX 707 ES
kanickelschlau am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  2 Beiträge
Sony TA F 700ES. lohnenswert reparabel?
Herzberg-Tekker am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjulesk93
  • Gesamtzahl an Themen1.561.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.385
