| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Wie finde ich ein Ersatzpoti fürn Luxman LV-112 | |
Wie finde ich ein Ersatzpoti fürn Luxman LV-112+A -A |
KK76
erstellt: 20. Jan 2008, 17:33
Hallo, bei meinem Luxman ist das Lautstärkepoti defekt. Das Originale ist von Alps. Aber ich finde kein vergleichbares. Dazu muss ich auch sagen das ich nicht genau weis worauf ich achten muss. Natürlich Abmessungen und die 100kohm, aber da gibts ja unendlich viele. Vieleicht kann mir ja jemand helfen. Vielen Dank KK76 |
bukongahelas
erstellt: 21. Jan 2008, 07:36
Was bedeutet defekt, kratzt es etwa nur ? Das lässt sich beheben, ich meine damit jetzt nicht das stupide Reinsprühen irgendwelcher Chemie. Allgemein kommts bei Potis auf den Ohmwert und die Leistungsbelastbarkeit an, wie bei jedem Widerstand. Normalerweise ist der Zusammenhang zwischen Drehwinkel und Ohmwert proportional, dh bei einen 100k Poti haben wir in Mittelstellung 50k. Es gibt aber auch Potis mit logarithmischer Kennlinie, das liegt daran dass das Gehörempfinden auch log ist. Meist am Aufdruck "lin" oder "log" zu erkennen, sonst nachmessen. Manche (exotischen) Potis haben sogar einen 4. Anschluss für Loudness/gehörrichtige Lautstärkeeinstellung. Diese Exoten sind fast ausgestorben. gruss bukongahelas |
waterchill
erstellt: 21. Jan 2008, 07:51
Hallo, es wäre evtl. hilfreich wenn du ein Foto von dem Poti hier reinstellen würdest. Steht da keine Bezeichnung drauf? |
KK76
erstellt: 21. Jan 2008, 15:25
Hallo, es hat Probleme mit dem Stereo. Ein Kanal eilt im untersten Bereich nach. Es hat insgesammt acht Anschlüsse. Ich muss es mal ausbauen weil die Bezeichnung unten ist. Da mache ich mal ein Foto, messe es aus und schreibe ein paar Maße her. So wäre es ein Glückstreffer. |
bukongahelas
erstellt: 22. Jan 2008, 11:34
Eben,eine Reinigung erspart frustrierende Ersatzteilsuche. Wie das geht, sag ich Dir wenn das Poti raus ist. Habs vor kurzer Zeit hier schonmal beschrieben. Gern würde ich den Link zu meinem Thread "Potireinigung" geben, aber ich weiss nicht wie das geht. gruss bukongahelas |
bukongahelas
erstellt: 22. Jan 2008, 11:37
bukongahelas
erstellt: 22. Jan 2008, 11:39
Jau,geht,probieren geht über studieren. bukongahelas |
KK76
erstellt: 22. Jan 2008, 15:13
Hallo, Mit Kontakt 61 versiegeln? Dachte Kontaktspray wäre nicht so gut. Oder ist das was anderes? Ich nehme mal nicht an das das Dreck ist, es geht sehr leicht zu Drehen. Zu leicht finde ich, und in der hat Achse hat es Spiel. Wird wohl daran liegen. Auf jeden Fall kommt es am Wochenende raus und ich stelle Bilder ein. Greeze KK |
bukongahelas
erstellt: 23. Jan 2008, 07:58
Soweit ich weiss, ist Kontakt60 mit Säure, reinigt daher intensiv,muss aber mit Kontakt WL ausgewaschen werden. Kontakt61 ist angeblich säurefrei.Daher nehme ichs zum Versiegeln,damit die soeben gereinigten Flächen nicht wieder oxidieren. Silikonspray könnte auch gehen, aber noch nicht ausprobiert. Wer kann das bestätigen/verneinen ? Der "Dreck" behindert nicht die mechanische Leichtgängigkeit,sondern ich meine die Verschmutzungen der Potischleifbahnen selbst , im PotiInneren. Mitunter wird sogar durch zähes Fett im Drehlager eine spielfreie Wertigkeit vorgetäuscht. gruss bukongahelas |
Bertl100
erstellt: 23. Jan 2008, 08:16
Hallo! ja, Kontakt 61 ist bestens geeignet zum "Versiegeln". Oft reicht sogar die alleinige Anwendung von Kontakt 61. Erst wenn das nichts mehr bringt, sollte die Keule Kontakt 60 ausgepackt werden. Danach unbedingt - wie schon beschrieben - WL, und danach (auch unbedingt) Kontakt 61. Gruß Bernhard |
KK76
erstellt: 23. Jan 2008, 14:16
Hallo Zusammen, das heist das man damit auch ein mit Kontakspray gereinigtes Gerät vor dem Verfall retten könnte? Mein Bruder hat seinen Verstärker komplett ausgesprüht, jetzt geht er zwar wieder aber so gut ist das ja nicht auf Dauer. Also nochmal richtig mit WL vom Kontaktspray reinigen und dann über die Platine und Potis das Kontakt 60 sprühen? Gruss KK |
KK76
erstellt: 23. Jan 2008, 15:54
Hallo Zusammen, Hier haben wir den Übeltäter. Die Daten: Alps Poti642P 100KBX2 Die Achse hat 6mm Durchmesser und das Potti eine Gesammtlänge von 48mm. Gruss KK [Beitrag von KK76 am 23. Jan 2008, 15:59 bearbeitet] |
kon1
erstellt: 23. Jan 2008, 21:48
Kontakt 61! Sonst hast du nicht lange Freude dran... |
audiophilanthrop
erstellt: 23. Jan 2008, 23:19
Außerdem nicht alles damit einsauen, sondern wirklich nur in betroffene Schalter und Potis damit. Dazu sollte so ein Röhrchen beiliegen, war jedenfalls bei meiner Dose Oszillin so. |
Reparatur Luxman LV-112 esla am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2021 – 28 Beiträge |
Luxman LV 112 Chip MarcelDo am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 2 Beiträge |
Ersatzpoti tbc67 am 28.01.2021 – Letzte Antwort am 31.01.2021 – 6 Beiträge |
Luxman LV-103 - Röhrensichtfenster Geruchsneutral am 28.10.2016 – Letzte Antwort am 28.10.2016 – 3 Beiträge |
Luxman LV-103 Geruchsneutral am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 16.01.2019 – 42 Beiträge |
Luxman lv 104u Lautsprecherklemmen Sit085 am 10.11.2019 – Letzte Antwort am 16.11.2019 – 8 Beiträge |
Luxman LV-112 / Kanal links lauter als rechts! *holzwurm* am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 4 Beiträge |
Luxman lv 101 Sebulon am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 4 Beiträge |
Luxman LV-105U 2SJ75 Ersatz tuffy am 26.05.2018 – Letzte Antwort am 07.12.2018 – 11 Beiträge |
Luxman LV 105u 110V -> 220V contadino am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 13.02.2015 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRueKow
- Gesamtzahl an Themen1.563.000
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.298
